  • 6064 Risposte
  • 3401490 Visite
Offline raulico
  • 21
« Risposta #870 il: 25 Aprile 2018, 07:20 »
il bin quando è grande? @raulico
161 kb, ed editandolo con notepad vedo i dati della conf
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #871 il: 25 Aprile 2018, 10:59 »
grazie ansuel operazione riuscita.
metto da parte questo modem, carico su un altro AGTHP il firm 1.1.1.002 e provo a sbloccare.
PS non sono masochista, mi diverto e basta.
se ci riesci avvisami,anch'io ho messo un firmware pulito 1.1.1.002 nel mio tim hub ma attualmente l'unica cosa che mi permette di fare è il downgrade alla 1.1.1.001,se hai novità illuminaci grazie e buon lavoro
Offline rikilr96
« Risposta #872 il: 25 Aprile 2018, 18:29 »
Ciao, mi hanno montato il modem ieri e oltre ad essere felice per avere finalmente la fibra  :D ho provato a sbloccarlo seguendo la guida ma probabilmente qualcosa è andato storto  :headbang:
Specifico che queste attività le ho fatte senza il cavo della linea collegato, per evitare aggiornamenti del firmware non desiderati in qualche riavvio del modem
ecco i passaggi che ho seguito:
0 - Partivo dall'ultimo firware aggiornato (penso fosse l'1.1.0)
1 - ho effettuato il downgrade alla 1.0.3 seguendo la guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.0.html (tutto OK e funzionante)
2 - uso il tool a inizio articolo e installo il fw 1.0.3 root (tutto OK ma in parte)
SSH funziona, la rete funziona sia cablata che wifi (mi crea la rete e raggiungo altri dispositivi con ping, poi ovviamente non navigo perché il cavo della linea era scollegato)
Appaiono però i primi problemi, non riesco ad accedere alla pagina web, sia con le credenziali standard sia con quelle che avevo modificato io
3 - non curo troppo quel problema e procedo sempre con il tool a lanciare il "root inactive" (ovviamente dato che le credenziali che ho fornito non risultavano corrette non riesce a effettuare alcun comando dandomi qualche errore sull'autenticazione appunto)
4 - spengo e riaccendo il modem e riprovo ma il tool "giustamente" da ancora problemi con le credenziali
5 - collego il cavo di linea e resetto il modem, con l'idea che si scaricasse il firmware aggiornato ed eventualmente sarei stato al punto 1 senza nulla di fatto
Da qui in poi solo bestemmie....  >:(
il led "infoled" rimane arancione fisso (da manuale corrisponde all'avvio con selftest)
il led "internet" rimane arancione lampeggiante
il resto è verde fisso anche se in realtà non funziona una fava
Dal PC non riesco a pingare il modem (il dhcp non mi rilascia un IP e impostandolo come statico comunque non va)
La rete wifi viene creata ma tentando il collegamento non funziona
I telefoni non funzionano
Ho provato più volte a resettarlo, l'ho anche tenuto spento senza corrente per 30 minuti così da scaricare i condensatori ma la solfa non cambia
Avete qualche idea su come ripristinarlo a una situazione normale? mi conviene sentire Tim e magari loro riescono a caricargli da zero il firmware?
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #873 il: 25 Aprile 2018, 18:48 »
Io farei cosi: tftp64 no 32, spegni il  modem,tieni premuto il reset accendi, il modem tenedo ancora premuto il reset, apri tftp64 dove prima ai impostato ip statico 192.168.1.66 e dove riesiede il firmware 1.0.3. Non dimenticare di metere ip statico anche sulla scheda di rete LAN 192.168.1.66, dopo svuota tutto il cache del browser e quando entri sulla gui dei modem router usa sempre la modalita offline del browser....
Offline rikilr96
« Risposta #874 il: 25 Aprile 2018, 22:26 »
Sono riuscito a risolvere  :D
non so per quale losco motivo ma il collegamento con wps funzionava e sono riuscito a collegare il telefono al wifi, da li sono andato sulla pagina web e ho resettato il modem.
Si è resettato correttamente e a ripreso a funzionare con il fw 1.0.3, tempo 2 minuti e si è riavviato da solo con l'aggiornamento 1.1.0
Ho perso il telnet in quanto risulta tutto stock ma al momento poco importa  ;)
Offline verdes
  • 279
« Risposta #875 il: 25 Aprile 2018, 22:35 »
Buonasera. Ho fatto la procedura di sblocco così sul mio HUB: inserisco AGTHP_1.0.3 baffetto su flash firmware, baffetto su Split the given e puntino su DGA4130 agtef 1.0.3 e run; poi sempre AGTHP_1.0.3,due baffetti su I really e Split the given, puntino su DGA4132 AGTHP 1.0.3 e poi run; infine firmware file name vuoto, due baffetti sempre su I really e Split the given, puntino su DGA4132 1.0.3 Root inactive e poi run. Se attacco il cavo della VDSL il router si connette e dopo 20 secondi circa si disconnette e si riavvia. Mi dite cosa sbaglio. Grazie P.S. Dimenticavo mi interessa la 1.03 sul mio HUB purché non si aggiorni alla 1.1.0
Offline tivux
  • 70
« Risposta #876 il: 26 Aprile 2018, 02:19 »
Ansuel non so se è già stato chiesto, sulla GUI in diagnostica, su grafici Xdsl, continua a dire attendere e non sono mai riuscito a farlo andare..
Per quanto riguarda l ultimo aggiornamento della GUI, lo sra e il bitswap che dicevi di aver implementato, dov è che non lo vedo?
Secondo me dovresti implementare i tweak tipo l' Asus ac88u per quanto riguarda tutti i settaggi su adsl e vdsl visto che montano lo stesso chip..
Offline donato74
  • 197
« Risposta #877 il: 26 Aprile 2018, 14:48 »
@tivux SRA e Bitswap sono nella tab Configurazione xDSL
Offline klik
  • 19
« Risposta #878 il: 26 Aprile 2018, 15:48 »
Si sono nella tab Configurazione xDSL ma non funziona la disabilitazione, nel senso che se le spegni e poi clicchi su salva ritornano attive.. benchè sopra compaia un messaggio in verde "Modifiche salvate correttamente"
« Risposta #879 il: 26 Aprile 2018, 15:50 »
@klik domanda... nel file /etc/config/xdsl hai i valori sra e bitswap?
Offline verdes
  • 279
« Risposta #880 il: 26 Aprile 2018, 16:10 »
@Ansuel  Ciao. Sul mio DGA4132 volevo inserire come firm la 1.0.3 oppure la 1.0.5 perché con queste due versioni aggancio a 216 mentre con la 1.1.0 aggancio a 200. Inserendo la 1.0.3 oppure la 1.0.5 non mi funziona più il tel. e mettendo il file di configurazione config.bin non viene importato perché mi dice che é di un'altra versione, appunto la 1.1.0 ed infatti rimettendo la 1.1.0 rifunziona il tel perché il file viene importato. Sapresti dirmi come potrei far funzionare il tel con la 1.0.3 oppure la 1.0.5. Grazie P.S. Oppure con la 1.1.0 modificando qualcosa potrei avere le stesse prestazioni delle due versioni che ti ho detto
Offline klik
  • 19
« Risposta #881 il: 26 Aprile 2018, 16:12 »
Si ci sono, e hanno valore "1"
config xdsl 'dsl0'
option eoc_vendor_id 'BETMMB'
option handshake_switch_timeout '0'
list multimode 'gdmt'
list multimode 'glite'
list multimode 't1413'
list multimode 'adsl2'
list multimode 'adsl2annexl'
list multimode 'adsl2annexm'
list multimode 'adsl2plus'
list multimode 'vdsl2'
list profile '8a'
list profile '8b'
list profile '8c'
list profile '8d'
list profile '12a'
list profile '12b'
list profile '17a'
list profile 'BrcmPriv1'
option demod_cap_value '0x90447a'
option demod_cap2_value '0x390000'
option demod_cap2_mask '0x390000'
option aux_features_value '0x19060003'
option aux_features_mask '0x19060003'
option vdsl_cfg_flags_value '0x1200600'
option vdsl_cfg_flags_mask '0x1200000'
option xdsl_cfg1_value '0x0'
option xdsl_cfg1_mask '0x0'
option xdsl_cfg2_value '0x0'
option xdsl_cfg2_mask '0x0'
option xdsl_cfg3_value '0x0'
option xdsl_cfg3_mask '0x0'
option eoc_serial_number 'CP1719TA19Q 4130 17.3'
option enabled '1'
option sra '1'
option bitswap '1'
option demod_cap_mask '0x00047a'
Offline tivux
  • 70
« Risposta #882 il: 26 Aprile 2018, 16:17 »
Ci ho guardato ieri sera ma non l ho visto..forse xké era troppo tardi.. riguarderò più tardi e se non ci sono, cosa devo inserire su config xdsl?
Mentre x i grafici?
« Ultima modifica: 26 Aprile 2018, 16:27 da tivux »
« Risposta #883 il: 26 Aprile 2018, 16:33 »
@verdes... il problema è che la telegestione (necessaria per l'autoconfigurazione) tenta di eseguire l'aggiornamento, ma non ci riesce... risolvi settando la versione nuova nella pagina sistema avanzato version spoof ;)
« Risposta #884 il: 26 Aprile 2018, 16:34 »
@tivux per i grafici sto risolvendo, anche tu hai 35b?
