  • 6064 Risposte
  • 3410858 Visite
Offline raulico
  • 21
« Risposta #840 il: 20 Aprile 2018, 08:09 »
Come è possibile abilitare questo modem come DHCP Relay per poter utilizzare  un altro server dhcp in rete?
il dhcp relay è un servizio che serve a promuovere i servigi su layer diversi di uno switch, quindi il client basandosi su richieste broadcast, riceverà risposta dal server attivo...spegni il servizio di uno dei dei due potenziali server dhcp e quello attivo diventerà l'unico a rispondere, naturalmente devono risiedere sulla stessa network/subnet
Offline walter91
  • 38
« Risposta #841 il: 21 Aprile 2018, 11:25 »
salve,
sbloccando il tim hub con firmware 1.1.0 e ultima gui ansuel non riesco a far funzionare un numero voip eutelia, cioe si registra normalmente ma in ingresso non funziona invece in uscita sempre ok avete consigli?
« Risposta #842 il: 21 Aprile 2018, 12:07 »
@walter91 mi pare qualcuno aveva avuto lo stesso problema, è un problema di configurazioni cerca bene sul forum
Offline walter91
  • 38
« Risposta #843 il: 21 Aprile 2018, 12:12 »
ho trovato un utente che aveva lo stesso problema con eutelia, ma non se se abbia risolto o meno.
Offline jack.mauro
  • 21
« Risposta #844 il: 21 Aprile 2018, 14:19 »
Vorrei sbloccare il mio tim hub seguendo la guida di pagina 50:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg233858.html#msg233858
La mia fibra prevede l'ip statico funzionalità per me fondamentale, e visto il problema che ho avuto collegando un altro router ( https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78957.0.html ) vorrei sapere se posso andare tranquillo o se avrò problemi certi...
Grazie a tutti
« Risposta #845 il: 21 Aprile 2018, 14:42 »
il settaggio dell'ip statico dipende dalla combo user password della sessione ppp, basta mettere quello che c'è ora e hai fatto :)
Offline jack.mauro
  • 21
« Risposta #846 il: 21 Aprile 2018, 14:55 »
Probabilmente lo avrai già scritto, ma esiste un modo, sul router stock prima dello sblocco, per vedere utente e password PPP?  Dalla GUI non si vede e il config.bin è criptato...
« Risposta #847 il: 21 Aprile 2018, 15:01 »
lo sblocco non modifica user e password, e comunque è molto semplice risalire a loro...
Offline jack.mauro
  • 21
« Risposta #848 il: 21 Aprile 2018, 15:16 »
Grazie, allora lunedì provo!  ;)
Offline scare19
  • 30
« Risposta #849 il: 22 Aprile 2018, 02:14 »
@Ansuel possibile che con l'ultima gui ci sono problemi ad accedere al modem ? Appena inserisco la password, chrome mi da errore nessuna risposta dal server  :(
« Risposta #850 il: 22 Aprile 2018, 02:21 »
?? Ummm no ma posso aiutarti
Hai provato ad installare luci?
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #851 il: 22 Aprile 2018, 17:25 »
Salve a tutti per favore aiutatemi a istallare la gui di Ansuel
Passo da un firm all'altro, sblocco quando voglio ma non riesco a istallare la gui tramite Putty.
« Risposta #852 il: 22 Aprile 2018, 18:38 »
puoi dirmi esattamente i passaggi che fai?
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #853 il: 22 Aprile 2018, 18:54 »
Semplice con Putty e i comandi descritti    wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
non mi trova L'indirizzo
con   bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -  non trova ne la directory ne il file.
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #854 il: 22 Aprile 2018, 18:57 »
attualmente sono con 1.1.0 non ci riesco neanche con 1.03
esiste una guida da seguire ? ho tre 4132 con cui sperimentare quindi non temo il Brik
« Ultima modifica: 22 Aprile 2018, 19:00 da fantorom »
