  • 6070 Risposte
  • 3421829 Visite
Offline CicciOPiK
  • 18
« Risposta #675 il: 22 Marzo 2018, 14:05 »
Scusate giovani, ma c'è un modo per cambiare il mount point o l'etichetta dell'hdd o delle penne usb connesse al modem.
Offline Falcoblu
  • 28
« Risposta #676 il: 22 Marzo 2018, 14:05 »
Ciao a tutti ragazzi e complimenti all' autore della GUI Mod  :clap:
Una precisazione, con questa GUI la password del WiFi è quella indicata nella schermata sotto la voce "Accesso..." oppure rimane sempre quella di default dell' HUB , per capirci quella da usare con la GUI ufficiale? dopo aver flashato il firmware 1.1.1_001 con mantenimento del root e successiva installazione dell' ultima GUI Stabile di Ansuel non riesco più a far funzionare appunto il WiFi , mentre prima con il firmware 1.1.0 e relativa GUI Mod funzionava senza problemi.
Aggiornamento: Ho risolto da solo, grazie comunque a tutti....
« Ultima modifica: 23 Marzo 2018, 08:55 da MisterFTTH »
« Risposta #677 il: 23 Marzo 2018, 08:54 »
Comprensibile la delusione nel non aver ricevuto risposte, ma potresti condividere tu con noi la soluzione al tuo dubbio, se ti va, affinché in futuro il deluso non sia qualcun altro  ;)
ps. in questo caso meglio la modifica rispetto al multipost
« Ultima modifica: 23 Marzo 2018, 08:56 da MisterFTTH »
Offline hasalm60
  • 13
« Risposta #678 il: 24 Marzo 2018, 12:17 »
salve a tutto il forum
come mai Windows non riconosce il disco di rete collegato a usb Tim Hub. grazie
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #679 il: 24 Marzo 2018, 17:12 »
@roxbux
Ti riassumo i passi citando il post in prima pagina, chiarendo due cose magari non ovvie
La procedura è la seguente:
Ovviamente DGA 4132 dal menù di destra
Flash fw 1.1.0 senza spuntare il rooting - che è la PRIMA casella, dove dice "i really truly know...."
Flash fw 1.0.3 + root - SPUNTANDO la prima casella
Adesso su 1.0.3 rootate di nuovo usando "DGA413X Root Inactive" dal menù di destra  - LO fai SENZA inserire alcun nome nel campo "Firmware File Name"
A riavvio finito sarete su 1.1.0 con SSH attiva.
Dato il guaio che avevo combinato col primo router, oggi che mi è arrivato l'altro TIM Hub ho seguito ALLA LETTERA queste istruzioni.
Alla fine, però, la connessione SSH (che funziona) non mi accetta la password root (password errata) e la GUI mi dice ancora Release AGTHP_1.0.3...  :headbang: :wtf:
Sto sbagliando qualcosa?
Vodafone FTTC 200 Mega + TIM Hub DGA4132
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #680 il: 25 Marzo 2018, 13:15 »
che succede @Cr4z33
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #681 il: 25 Marzo 2018, 13:31 »
@mirc1980 ho seguito questo post alla lettera col nuovo TIM Hub, ma mi ritrovo ancora col firmware 1.0.3 e l'SSH va ma non mi accetta la password root.  :headbang:
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #682 il: 25 Marzo 2018, 15:01 »
adesso rimandagli il 1.1.0 selezionando sulla destra root inactive
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #683 il: 25 Marzo 2018, 15:04 »
Grazie @mirc1980 , e mi confermi che è da fare tutto in modalità boot vero?
Mi sta venendo il dubbio caso mai non avevo capito che non si doveva fare così...
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #684 il: 25 Marzo 2018, 15:09 »
no non serve il boot
fallo tranquillamente da autoflash
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #685 il: 25 Marzo 2018, 15:52 »
Mannaggia la miseriaccia, ora comincio ad incazzarmi (visto che non è il primo giorno che smanetto con qualcosa)!
Con autoflashGUI (sembra andare) tutto bene, visto tutte le conferme nello script delle varie cose che fa SENZA NEANCHE UN ERRORE.
Alla fine, adesso, se provo una connessione SSH con Putty mi da
Network error: Connection refused
Novità:
Ho provato stavolta ad usare la nuova versione di autoflashGUI trovando il link nel forum australiano. Se mi fermo allo step con la versione 1.03 ho pieno accesso root, ma come vado avanti e finisco con la v1.1.0 niente più root e non entro (ovviamente) tramite SSH.
« Ultima modifica: 25 Marzo 2018, 16:32 da MisterFTTH »
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #686 il: 25 Marzo 2018, 17:55 »
mandagli ora da autoflash la 1.0.3 con l'opzione root inactive selezionata ed al 100% funzionera
Offline scare19
  • 30
« Risposta #687 il: 25 Marzo 2018, 23:51 »
@Ansuel  ho un problemino con la gestione led. Se seleziono led eco su on si spengono i led internet, se lo riporto su off i led non si riaccendono rimangono spenti  :)
Offline xfx
  • 44
« Risposta #688 il: 26 Marzo 2018, 00:17 »
ragazzi problemino...Ho eseguito già da tempo lo sblocco del tim hub con gui tim sbloccata. Ho letto che si può installare la gui di Ansuel. Bene ho seguito la guida tramite Agtef unlocker il programma. L'unico problema adesso che non riesco ad accedere alla pagina. Mi dà errore su script e non riesco più ad accedere alla pagina di configurazione del Modem.
Provo ad avviare di nuovo il programma, dopo aver fatto un bel riavvio del modem. e mi si pianta con Windows.
Antivirus Disattivato.
Mi scrive così il programma di Agtef unlocker
Errore script pagina
Linea 124
Carattere 1
Errore AOS non è definito
Codice 0
Url: http://192.168.1.1/login.lp
 Come posso risolvere? Grazie
 :help:
Ragazzi per il post di prima ho risolto. Tutto ok grazie e scusate...
Ho installato in manuale tramite Putty in Ssh. Tutto ok.
Gui Ansuel 6.6.1
Firmware 1.1.0 no beta.
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 00:50 da MisterFTTH »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #689 il: 26 Marzo 2018, 09:17 »
@scare19 anche a me; se però riavvio , si accendono regolarmente.
