  • 6064 Risposte
  • 3414058 Visite
Offline Gio1501
« Risposta #5850 il: 02 Aprile 2022, 18:46 »
Buongiorno ragazzi .
Grazie per il grande lavoro svolto.
Allora... Io ho seguito passo passo tutte le indicazioni in prima pagina.
1) partivo avvantaggiato perche avevo la 1.0.3
2) ho seguito i punti 1234 della Fase 2
3) ho seguito, anzi non ho seguito,  la Fase 3 ed ho aggiornato al firmware 2.2.1 MA QUI HO SBAGLIATO credo perchè ho utilizzato AutoFlashGUI
4) dopo aggiornamento al riavvio mi ha chiesto di cambiare la password admin della console ed al mio rifiuto si è riavviato nuovamente e per entrare in console ho dovuto utilizzare la ACCESS KEY.
5) a questo punto volevo caricare la mod di ANSUEL sul firmare 2.2.1 ma sono prima andato a controllare se avevo ancora il ROOT e utilizzando WinSCP mi sono accorto che la risposta ora è "Errore di rete: connessione a 192.168.1.1 rifiutata"
quindi niente più root....immagino....
Adesso sul router c’è la 2.2.1 …. ma il menù è come prima….
Cosa devo fare per non incorrere in un bric (si scrive così?).
Grazie a chi mi aiuterà...
Giovanni
PS questo router vorrei utilizzarlo come extender (connesso con cavo lan) o meglio creare rete mesh con il router principale un fritz 7590.
« Ultima modifica: 03 Aprile 2022, 12:08 da Gio1501 »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #5851 il: 18 Aprile 2022, 10:14 »
Non so se è solo il mio ma i telefoni collegati si sente l'interlocutore veramente basso pur avendo alzato tutto cosa che prima della fibra non avevo.
E' possibile che sia il router ad avere una "potenza di uscita" bassa o cosa può essere.
Un telefono ho pensato perchè è distante ma l'altro l'ho collegato direttamente al router
Offline anburg
  • 27
« Risposta #5852 il: 02 Maggio 2022, 18:18 »
ciao a tutti e complimenti per il forum
ho seguito la guida a pag 1 del thrread e la wiki e sono al bank planning e volevo farvi vedere la risposta al comando:
 find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';' -exec echo ';'
root@modemtim:~# find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';' -exec echo ';'
/proc/banktable/notbootedoid
5f170a2f58c6fb4e96662e74
/proc/banktable/bootedoid
595b885abd3c1a55a7e453a4
/proc/banktable/passiveversion
18.3.0600-3161015-20200721173055-416a5f11d5bcf0348a6ddfae71d574ad54f1aff8
/proc/banktable/activeversion
17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_2
bank_1
mi sembra tutto a posto attiva la bank1 con firm 17.1 inattiva la bank2 con firm 18.3
non so a cosa si riferiscono le prime due righe:
grazie anticipatamente e saluti
« Risposta #5853 il: 02 Maggio 2022, 19:02 »
Se continui seguendo la guida ti ritrovi la bank_1 (17.1.7812) clonata in bank_2. Al successivo riavvio avrai la bank_1 attiva ma non avviata e la bank_2 (con firmware 17.1.7812) passiva ma avviata (come da bank planning). Se il tuo desiderio è di avere la 18.3.0600, devi prima aggiornare il firmware prima di procedere.
Se desideri anche anche installare la gui mod, installa prima la gui (9.6.65) che farà l'auto bank planning direttamente. Al ravvio ti ritroverai nella condizione di cui sopra ma con la possibilità di aggiornare il firmware direttamente dalla gui, mantendo sia il root che la gui.
Offline anburg
  • 27
« Risposta #5854 il: 02 Maggio 2022, 23:35 »
grazie @larsen64it  :pray:  per la tempestiva risposta. come già' qualche anno fa mi aiutasti con lo scolapasta
ho installato la gui di Ansuel e domani aggiorno il firm all'ultima versione.
ultimo dubbio: per non perdere gui e root NON devo selezionare nessuna delle due caselle sotto l' aggiornamento del firmware giusto?
volevo un consiglio da voi sul firm più stabile-aggiornato da installare
grazie ancora e saluti a tutto il forum
andrea
Offline AlexT544
« Risposta #5855 il: 04 Maggio 2022, 21:35 »
Hello guys i need your help
A friend of mine gave me a DGA4132 that doesnt boot
I have already tried to boot some firmwares AGTHP
It installs them via tftpd but when i restart it it is fallbooting
and in the end it goes to bootp mode
Can I save it???
  • 9335
« Risposta #5856 il: 06 Maggio 2022, 17:53 »
hi AlexT544
Offline AndreaBallarin
  • 14
« Risposta #5857 il: 16 Maggio 2022, 20:09 »
Ciao, nessuno ha aggiornato alla 2.3.4?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #5858 il: 17 Maggio 2022, 14:03 »
Si qualcuno si me compreso
Offline Dad0634
« Risposta #5859 il: 06 Giugno 2022, 23:43 »
buonasera, in questi giorni ho provato ad effettuare il root al dga4132. (scusatemi se sbaglio termini da utilizzare, ho 15 anni e mi sto avvicinando ora a questo mondo)
-sono partito con un firmware >2.0.0
-sono entrato in modalità sblocco
-ho installato la v1.0.3 tramite gui tim
qui iniziano i problemi
-ho provato ad accedere al modem tramite gateway (192.168.1.1)
-usando come user e password "admin" non accadeva nulla, non mi dava nemmeno l'errore "user o password errati"
a questo punto ho pensato di ri-flashare il firmware, tramite tftp, da quel momento il modem è inaccessibile: non ha una pagina sul 192.168.1.1 (che ho controllato tramite ipconfig essere il gateway), non riesco ad accedere in ssh(com'è giusto che sia, penso, non avendo ancora completato il root).
Non riesco nemmeno ad entrare in bootp per flashare il firmware:  quando accendo il modem tenendo il reset premuto, il led info inizia a lampeggiare, ma il flashing del firmware non inizia.
Dopo pochi secondi il modem si riavvia, facendo partire una specie di firmware, che descriverò tra poco.
Ogni volta che il modem si riavvia, si accende l'infoled di arancione per una decina di secondi, si spegne completamente, si riaccende, ma con l'infoled di colore viola/blu(dei colori non ne sono sicuro al 100%, sono daltonico  :D).
L'infoled rimane di questo colore per circa 10 secondi, poi torna arancione e parte l'interfaccia lan, facendo rilevare il modem al pc, ma senza dare l'accesso a qualsiasi cosa.
Dopo qualche minuto (penso siano 5, non sono stato a cronometrare) parte la wifi, che mi fa utilizzare anche il wps, ma non mi da accesso, come sulla lan, a nulla.
aggiungo un po' di info a caso: sono con windows 11, scheda lan usb, browser firefox/brave, non ho una linea tim per accedere dall'app, il mio isp (penso si dica così) è fastweb
Penso di aver detto tutto, vi prego aiutatemi, sono disperato e mi serve un modem decente per imparare a fare cose con la linea di casa
ah ultima cosa, penso di non essere mai riuscito a swappare il banco attivo, se qualcuno facesse un video su come fare, potrei comprare l'anello per il matrimonio
grazie in anticipo dell'aiuto :)
« Risposta #5860 il: 07 Giugno 2022, 04:58 »
Domanda banale: hai provato a resettarlo? Una volta avviato completamente il router, pigia il tasto reset per una decina di secondi per poi rilasciarlo, attendi il ravvio, se non funziona ripeti.
Quale firmware avevi caricato con tftp.
Offline Dad0634
« Risposta #5861 il: 07 Giugno 2022, 09:43 »
sono finalmente risucito a resettarlo.
prima tenevo il tasto pigiato per troppo tempo, ed il modem non si resettava, ora, tenendolo premuto precisamente per 12 secondi ci sono riuscito
sono da capo con il 2.3.3, ora riprovo, spero che vada tutto bene :)
ho provato, ho caricato l'1.0.3, l'ho resettato (ora per davvero), ma non riesco ad accedere all'interfaccia web con admin/admin: non mi da nemmeno il messaggio di password sbagliata, semplicemente mi ricarica la pagina
sapete come risolvere?
« Ultima modifica: 07 Giugno 2022, 10:03 da Dad0634 »
« Risposta #5862 il: 07 Giugno 2022, 10:28 »
Resetta di nuovo, cancella la cache del browser o prova con un altro.
Offline Dad0634
« Risposta #5863 il: 07 Giugno 2022, 11:31 »
già provato, continua a succedere :(
« Risposta #5864 il: 07 Giugno 2022, 12:08 »
Strano. Sicuro do non essere ancora con la 2.3.3 sbloccato per altri provider con utente/pass admin/access key
