  • 6070 Risposte
  • 3426102 Visite
« Risposta #5490 il: 01 Aprile 2021, 19:13 »
se ti entra con la password dell'access key significa che puoi aggiornare il firmware dell'interfaccia, ma non farlo, il tuo obbiettivo primario è resettarlo.
se non ti si resetta significa che non stai premendo per il tempo giusto il pulsante: se lo tieni premuto per troppo tempo non si resetta. tienilo premuto per 10secondi poi lasci e aspetta che si riavvia, riprovaci fin quando non lo fa.
« Ultima modifica: 01 Aprile 2021, 19:17 da FrancYescO »
Offline frank0
« Risposta #5491 il: 01 Aprile 2021, 19:58 »
per esperienza , premi il testo reset per 2-3 secondi e rilascialo, poi lo ripremi finche' il led della LAN non si spegne assieme ad altri 2 che non ricordo :)
« Risposta #5492 il: 01 Aprile 2021, 20:09 »
Offline Sblaros
« Risposta #5493 il: 02 Aprile 2021, 10:35 »
Buongiorno,
per FrancYescO - Quando entro con l'access key in modalità fail boot con il login, mi si blocca , pagina bianca.
                               Ho provato a fare come dici (10 secondi il bottone reset e poi rilascia) ma niente.
per LuKePicci-   Come posso fare a vedere i timing del setting  del firmware flashato sul mio router  ?
                            Ho provato pure a tenere il reset per 5 minuti ma niente  :D :D :D
Ma come mai non si aggiorna in automatico????
« Ultima modifica: 02 Aprile 2021, 12:32 da Sblaros »
« Risposta #5494 il: 02 Aprile 2021, 14:50 »
devi riprovare magari premilo mentre si avvia, dopo un failboot o quando ti pare ma quella è la tua via di uscita, e tenerlo premuto non serve a niente devi premere e rilasciarlo dopo i secondi minimi.
i timing per il reset son sempre quelli variano da da 5-30 a 8-30 per qualche altro firmware, ma il succo è sempre lo stesso, premere rilasciare e attendere, puoi continuare a farlo quando e quanto vuoi ma non è tenere premuto il più a lungo possibile quello che devi fare.
« Ultima modifica: 02 Aprile 2021, 14:57 da FrancYescO »
Offline frank0
« Risposta #5495 il: 03 Aprile 2021, 21:45 »
a me ha sempre funzionato come ho detto sopra,e ne ho fatti ormai 4,stessa procedura stesso modo operandi....poi vedete voi se provarci o meno.
Offline artificiere
« Risposta #5496 il: 04 Aprile 2021, 11:52 »
innanzitutto vorrei ringraziare gli autori del post per la guida su come sbloccare il DGA4132.
E augurare buona pasqua a tutti voi.
Adesso vorrei chiedere un aiuto sulla configurazione:
Ho sbloccato il DGA4132 seguendo la guida, ho ottenuto i permessi di root e installato la gui Ansuel. Fin qui tutto OK.
Provo la connessione in FTTC con TIM e funziona al primo tentativo. OK.
Adesso ho provato a collegarmi con un'altra connessione (in un altro appartamento) WindTre, sempre in FTTC. E qui c'è l'inghippo, dalla gui del router mi dice che è connesso, mi da anche l'indirizzo IP pubblico e anche le statistiche di connessione, ma non naviga!
Ho provato a modificare le varie impostazioni di connessione (ho fatto svariate prove), ma non cambia nulla la gui mi dice che è connesso ma non riesco a navigare.
Ho provato anche a connettermi in SSH al router e pingare qualcosa da lì:
 Riesco a pingare il gateway indicato nella gui (e nell'ifconfig) ma non google.it (ad esempio) o il server DNS che mi assegna la windtre (ma che il server dns non risponde al ping ci può stare).
Ho due dubbi che magari mi potete chiarire voi:
1) I parametri di connessione di windtere indicano di settare l'MTU a 1492 -> Nella gui non trovo dove impostarlo, ma in SSH l'ifconfig mi "dice" che sulla WAN l'MTU è 1492, quindi OK. Le altre interfacce di rete sono con MTU 1500, può essere un problema? (suppongo di no)
2) Cercando come risolvere il problema ho trovato che in alcuni post si cita "Wansensing Enabled" -> E' la funzione "autorilevazione WAN" (o simile) che è attivabile/disattivabile dalla gui?
Grazie a tutti.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #5497 il: 04 Aprile 2021, 19:46 »
Hai configurato i DNS forniti da wind? il modem ti da l'allineamento corretto con l'ONU ma, il modem non si presenta in rete perché non sa dove indirizzare il flusso dati
« Ultima modifica: 04 Aprile 2021, 20:35 da MisterFTTH »
Offline artificiere
« Risposta #5498 il: 04 Aprile 2021, 23:22 »
Ciao Toretto,
effettivamente non ho provato a inserire manualmente i DNS di Wind, ma con quelli di Google e di cloudflare.
Ho anche provato lasciando auto, in questo momento non posso vedere quali, ma venivano rilevati.
Domani proverò inserendo manualmente quelli di Wind.
Ti faccio sapere.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #5499 il: 05 Aprile 2021, 15:19 »
I DNS inseriti nel modem servono ad instradare il traffico generato dalla tua NAT al di fuori della tua abitazione. Non funziona se utilizzi 8.8.8.8, 8.8.4.4. Ogni gestore ha i suoi percorsi
Offline artificiere
« Risposta #5500 il: 05 Aprile 2021, 17:30 »
Grazie ancora, purtroppo oggi non posso provare, lo farò domani...
Cmq i DNS che impostava automaticamente erano 151.5.216.150 e 151.5.216.15 (mi sono ricordato che avevo fatto una foto). Dovrebbero essere giusti, in ogni caso proverò a inserirli manualmente.
Un'altra cosa, come si modifica l'incapsulamento dalla GUI Ansuel (o anche da terminale in ssh)?
Ho notato che con la fibra FTTC di TIM si deve usare PTM, mentre con FTTC Windtre LLC.
Non ho trovato dove modificare il parametro.
Offline artificiere
« Risposta #5501 il: 06 Aprile 2021, 23:18 »
Ho risolto!
In modo molto semplice...la windtre aveva dimenticato di informarmi che alla prima connessione dovevo completare la registrazione andando su http://registrainternet.windtre.it/
Dopo la registrazione ho spento e riacceso il modem come indicato e ha funzionato regolarmente.
Ps. Ho lasciato i DNS in automatico e dopo aver verificato che funzionava ho provato con quelli di Google e funziona. Per quanto riguarda l'incapsulamento, non ho modificato niente.
Grazie ancora a Toretto per i suggerimenti.
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #5502 il: 12 Aprile 2021, 15:36 »
Qualcuno sa se esiste un modo per forzare l'update senza fare l'accesso con le credenziali MyTim?
L'app notifica effettivamente l'aggiornamento ma senza effettuare l'accesso non mi è permesso mandare l'update
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #5503 il: 12 Aprile 2021, 21:28 »
Ho risolto!
scusami non hai fatto la registrazione numero fisso + E-mail? cioè è stato il primo accesso? io personalmente invito i clt a chiamare il gestore e farselo sbloccare XD
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5504 il: 22 Aprile 2021, 00:06 »
Ho un problema con il modem. Praticamente non riesco a impostare l'ore esatta neanche con i server NTP abilitati. Stessa cosa con l'impostazione manuale del fuso orario.
