  • 6064 Risposte
  • 3415127 Visite
  • 3404
« Risposta #5295 il: 03 Dicembre 2020, 18:02 »
quella che vedi nella lista non è la versione bootloader ma la versione firmware, che con la GUI ufficiale TIM non è esposta, fai prima a guardare il link di download come finisce.
in ogni caso, hai capito bene cosa devi fare.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5296 il: 04 Dicembre 2020, 13:44 »
Ciao, cioè dove c'è scritto "Versione Bootloader" non è la versione del bootloader ma la versione firmware?
« Risposta #5297 il: 04 Dicembre 2020, 13:54 »
tu parlavi di una lista, lui ti ha detto che in quella lista non sono indicate le versioni del bootloader
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5298 il: 04 Dicembre 2020, 14:02 »
Ah ok!
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #5299 il: 07 Dicembre 2020, 09:22 »
Buongiorno,
ieri ho fatto il processo di downgrade/root sul imo TimHub, ma ho avuto problemi a mantenere il root alla fine. Ecco i passi che ho seguito
1. stacco cavo fibra
2. reset e sblocco da GUI TIM
3. carico fw AGTHP 1.0.3 e autoflashgui
4. bank planning
5. carico fw 2.2.1 seguendo le istruzioni sulla wiki
Al riavvio dopo aver caricato il nuovo fw, mi appare la GUI TIM ma non mi fa accedere e non riesco ad accedere con SSH. Il cavo fibra è sempre stato staccato per tutto il tempo
Alla fine sono riuscito a riolvere installando la GUI Ansuel dopo il passo 4 e poi facendo il passo 5. (a causa dei pb della versione GUI Ansuel attuale a mantenere il root nell'aggiornamento)
Qualche idea?
Grazie,
Antonio
« Risposta #5300 il: 07 Dicembre 2020, 10:52 »
Riprova aggiungendo un comando sync in fondo al blocco che attualmente termina con un comando chmod.
In pratica quel blocco comandi crea un file, se però il dispositivo viene spento prima che quel file venga effettivamente scritto sulla flash allora al riavvio non esiste.
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #5301 il: 07 Dicembre 2020, 11:35 »
Aspetta, fammi capire
Io ho seguito le istruzioni indicate nella pagina "Safe Firmware Upgrade" (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/), per cui l'ultimo comando che ho dato è stato
chmod +x /overlay/`cat /proc/banktable/booted`/etc/rc.local
e poi dopo sono andato a scrivere il nuovo firmware digitando il comando
mtd write "/tmp/new.bin" $(cat /proc/banktable/booted)
e poi ho riavviato
Se ho capito bene, PRIMA di riavviare avrei dovuto dare un ulteriore "comando sync" per far scrivere il file creato sulla flash. Mi dici esattamente la sintassi del comando e perchè non è stato indicato nella wiki?
Grazie e scusa se ti chiedo questo supporto passo-passo  :)
« Risposta #5302 il: 07 Dicembre 2020, 12:20 »
Non prima di riavviare, ma dopo il chmod. La sintassi è:
sync
Se sfogli il branch latest della stessa pagina vedrai che l'ho aggiunto direttamente alle istruzioni. Conta che senza quel comando la procedura funzionava comunque con buone chance perchè c'era comunque una buona probabilità che il sistema facesse autonomamente quell'operazione ad un certo punto prima di spegnerlo. Dando il comando tu vai a forzare questa scrittura.
In altre parole senza il comando sync a volte funziona a volte no, più tempo passa tra il chmod e lo spegnimento e più è facile che funzioni. L'aggiunta del comando sync dovrebbe eliminare questo non-determinismo.
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2020, 12:26 da LuKePicci »
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #5303 il: 07 Dicembre 2020, 12:36 »
questo spiega in effetti il mio problema
Vi chiederei se possibile di aggiungere questo comando sync direttamente sulla pagina del wiki "Safe Firmwrare Upgrade" perchè così evitate che altre persone, come me, incorrano nello stesso problema
Grazie comunque per il tuo chiarimento!
Offline vite53
« Risposta #5304 il: 08 Dicembre 2020, 10:07 »
Buongiorno a tutti. Ieri sera il mio timhub sbloccato ha dato di matto. Ho una 100 mb piena e navigavo ad appena a 10. Così riavvio il modem. E li il disastro. Il modem si è resettato. Mi è tornato un timhub originale.
Allora comincio a rifare la mood.
Premi il tasto reset dietro il modem (cavo staccato) abilito la modalità per accedere con accesskey.
Carico il firmware agthp_2.2.3_003.
Faccio un reset delle impostazioni di fabbrica
Avvio il programma autoflashgui è imposto generic avance ddns 192.168.1.1 admin admin. Fa tutta la procedura.
E qui il problema non mi fa connettere con winscp come root
Qualcuno ha mai avuto questo problema. Sbaglio qualcosa io?
« Risposta #5305 il: 08 Dicembre 2020, 10:25 »
Per usare autoflashgui devi prima fare il downgrade alla 1.0.3 (è scritto nella guida in prima pagina).
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5306 il: 09 Dicembre 2020, 21:29 »
un informazione oggi causa guasto ( un filo staccato in armadio ) il 187 ha impartito dei comandi da remoto e dopo circa 30 minuti il tecnico mi ha riparato il guasto solo che i comandi da remoto impartiti dal 187 sono rimasti in memoria e a modem riavviato me lo sono trovato con la gui di default nessun problema perchè via scp ho rimesso apposto ma mi sono accorto che nel bank_01 versione attiva : unknown   ... è normale che sia cosi ?
Offline imperatore.xenu
« Risposta #5307 il: 12 Dicembre 2020, 01:24 »
E' da questo pomeriggio che ci giro interno ma non riesco proprio.
Posso sbloccarlo e utilizzarlo con tiscali? Non riesco a prendere root
Product Vendor Technicolor
Product Name AGHP
Software Version AGTHP_1.1.2
Datapump Version A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID 5b9bb1a3c0f0e171f39b1e41
Bootloader Version 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID 59156bce30d40f7fd11860f1
Hardware Version VBNT-S
  • 3404
« Risposta #5308 il: 12 Dicembre 2020, 01:29 »
si. ma quello è tra i firmware più fastidiosi, e se ti serve solo usarlo con tiscali puoi anche solo aggiornarlo a un >2.0.0 con tftp
« Risposta #5309 il: 12 Dicembre 2020, 08:40 »
Ma quale devo scaricare? Perché leggendo mi sembra di aver capito che questo lo posso aggiornare solo collegandomi ad una rete Tim
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2020, 10:06 da MisterFTTH »
