  • 6064 Risposte
  • 3389397 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5280 il: 18 Novembre 2020, 02:52 »
Ciao, non so perché ma mi trovo in questa situazione;
Banco attivo.......bank_1
Versione attiva...Unknown
Banco passivo...bank_2
Versione passiva...18.3.0376-316100
tutto funziona bene, ma ovviamente vorrei ritornare a una configurazione "normale". Cosa mi consigliate?
« Risposta #5281 il: 18 Novembre 2020, 06:55 »
 Con le ultime versioni della gui questa è diventata la configurazione "normale". Così deve essere.
Per la precisione:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg269473.html#msg269473
« Ultima modifica: 18 Novembre 2020, 10:20 da larsen64it »
« Risposta #5282 il: 18 Novembre 2020, 09:26 »
Quella è la configurazione "normale" per chiunque passi dalle guide in circolazione, a prescindere dalla custom gui.
Se qualcuno non è in quella configurazione vuol dire che ha fatto tanto tempo fa il root con una guida oramai antica o che ha recentemente installato una versione anche lei antica della gui mod
« Ultima modifica: 18 Novembre 2020, 14:14 da LuKePicci »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5283 il: 18 Novembre 2020, 14:05 »
grazie a entrambi  :bye:
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5284 il: 23 Novembre 2020, 11:26 »
Ciao, sono su VDSL2 TIM e ho problemi con il tool "tch-exploit-win": necessita di qualche configurazione? Ho tentato una ventina di volte senza riuscire; parte bene, dopo 30/40 secondi inizia a riempire le schermate (mi sembrano sempre gli stessi dati) ma non si vedono mai caratteri in verde. Ho atteso anche 3/4 minuti, inutilmente. Che ne dite?
« Risposta #5285 il: 23 Novembre 2020, 18:37 »
Reset
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #5286 il: 26 Novembre 2020, 14:14 »
Nuovo firmware beta 2.2.3_003 nella mia repository su Google Drive.
https://drive.google.com/drive/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY?usp=sharing
Offline akiruoss
« Risposta #5287 il: 27 Novembre 2020, 21:10 »
Credo di aver fatto una cavolata, ho aggiornato alla 2.2.1 presa dal repo dei firmware usando la gui, ed ho perso la root credo.
seguendo la procedura nuovamente non mi apre ssh
come posso fare?
  • 3394
« Risposta #5288 il: 27 Novembre 2020, 22:31 »
se ssh non te lo apre e non hai gui reinizi da 0 come se hai un modem nuovo.
Offline akiruoss
« Risposta #5289 il: 28 Novembre 2020, 09:09 »
ssh non mi va ma ho la gui standard
ho provato a resettare ma non riesco ad accedere alla procedura dello sblocco operatore. magari riprovo
« Ultima modifica: 28 Novembre 2020, 10:13 da MisterFTTH »
Offline ramow27689
« Risposta #5290 il: 29 Novembre 2020, 11:27 »
salve,
ho provato a fare il downgrade dalla versione corrente del mio timhub (AGTHP DGA4132) che è la 2.2.1, alla versione indicata nella guida (1.0.3).
effettuo lo sblocco da interfaccia tim ("enhanced configuration") ma poi quando provo a caricare la rom 1.0.3 mi esce il seguente messaggio di errore: Firmware upgrade failed. (Errorcode: 9)
cosa sto sbagliando?
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5291 il: 29 Novembre 2020, 12:06 »
ciao a tutti e buona domenica non so se quello che sto per scrivere sia off topic e comunque sia mi scuso anticipatamente vorrei sapere se è possibile inserire magari a mano nell'interfaccia luci del tim hub l'opzione open vpn . grazie a tutti
Offline turi79
  • 15
« Risposta #5292 il: 02 Dicembre 2020, 11:36 »
Salve non riesco a passare dalla gui 9.6.23 alla 9.6.24 istalla di nuovo la 9.6.23
Offline AntonioGT
  • 18
« Risposta #5293 il: 02 Dicembre 2020, 19:25 »
ciao a tutti e ciao Ansuel, vi volevo far notare che se abilito  "IPv4 Stealth Mode" in firewall non lo salva e torna ad off mentre se metto su off "Answer All IPv4 Internet pings" lo salva correttamente ma se faccio uno scan da fuori con un altro indirizzo ip non rileva il no ping e trova tranquillamente il mio host e le porte che ho aperto, sono su dev 9.4.94 e firm. 2.2.0_002
Ciao, stesso problema io ma con ATGOT TG789vac v2, avevo la GUI 9.6.10-663c1ee8, appena aggiornato alla 9.6.25.
Penso sia un bug della GUI, intanto qualcuno può dirmi come editare il file firewall in etc/config?
Grazie,
Antonio
Se non ci provi non puoi saperlo
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5294 il: 03 Dicembre 2020, 17:47 »
Cose ne dite di questa versione? La procedura non è chiarissima ma per la sua complessità e non per difetti descrittivi. Mi pare di aver capito che con queste versioni di firmware va sempre fatto il downgrade alla 1.0.3 per poi fare il root e successivamene ricaricare l'ultimo firmware 2.2.1 e la gui completa. Però non riesco a trovare la versione del bootloader installato nella lista .
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2020, 17:51 da greyhand »
