  • 6064 Risposte
  • 3411235 Visite
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #5190 il: 08 Agosto 2020, 22:00 »
Qualcuno ha una vaga idea del perché a volte devo riavviare il modem una decina di volte prima che il PC lo veda? La portante l'aggancia normalmente, ma al PC non viene assegnato un IP. Ho provato anche ad impostare un IP statico sul PC, ma non è cambiato nulla.
  • 3401
« Risposta #5191 il: 09 Agosto 2020, 13:38 »
che c'entra la portante con l'assegnazione dell'ip?
al posto di riavviare il modem hai provato semplicemente a disattivare/riattivare la scheda di rete sul pc? il problema lo hai solo su quel pc? ci sono altri dispositivi collegati al modem?
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #5192 il: 10 Agosto 2020, 07:28 »
Il problema si verifica in maniera totalmente casuale. Ho provato anche il reset della rete con netsh, a riavviare il server DHCP, ecc. ma senza successo. Anche da telefono non si connette col Wi-Fi. È come se il modem fallisse qualche procedura interna durante la routine di avvio e rimanesse dunque in uno stato inservibile in cui riesce a collegarsi alla linea telefonica ma non riesce a fornire accesso ad internet ai dispositivi della LAN.
« Ultima modifica: 10 Agosto 2020, 09:18 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #5193 il: 10 Agosto 2020, 10:16 »
Se il problema si verifica in maniera casuale direi che non e' solo del DHCP il problema ma che viene terminata la connessione a tutti i dispositivi connessi... dovresti cercare di circoscrivere il problema, magari e' qualche dispositivi wifi che si collega e lo causa inoltre non hai specificato la versione, e se hai la GUI come credo dovresti spostarti nel topic dedicato e soprattutto verificare che il bug non si verifica senza la stessa.
Offline iHero96
  • 21
« Risposta #5194 il: 14 Agosto 2020, 10:38 »
Domanda: una volta sbloccato e rootato, è possibile, usando webif LUCI, configurare un dga4130/dga4132 come repeater wireless, cosa possibile con altri router base openwrt?
rilancio su questa domanda. Qualcuno ha una soluzione?
  • 9333
« Risposta #5195 il: 14 Agosto 2020, 11:25 »
ciao non è previsto
« Risposta #5196 il: 14 Agosto 2020, 15:46 »
Non puoi usare come repeater (client + ap) un'interfaccia wireless il cui driver non supporta solo la modalità ap ma non quella client.
Se il collegamento a monte invece che wireless lo fai via cavo allora può tranquillamente funzionare come secondo ap sulla stessa rete-
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #5197 il: 16 Agosto 2020, 14:44 »
Salve a tutti una domanda.... da firmware v. 2.2.2_001 (beta) e possibile tornare al Firmware v. 2.2.1 (stabile) sto provando a caricare il firmware stabile ma non lo carica... grazie a tutti!!!!
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #5198 il: 16 Agosto 2020, 14:46 »
Anche io sono rimasto bloccato con problemi alla rete wi-fi 5GHz su questa beta
  • 3401
« Risposta #5199 il: 16 Agosto 2020, 14:48 »
Dal 2.2.2 si può downgradare solo con TFTP.
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #5200 il: 16 Agosto 2020, 15:05 »
Perdendo la GUI e tornando a firmware ufficiale giusto?
Offline iHero96
  • 21
« Risposta #5201 il: 16 Agosto 2020, 15:25 »
ciao non è previsto
Non ho capito se è una limitazione software o altro... Ci sono tanti altri modem basati su openwrt che riescono tranquillamente a connettersi ad un ap e allo stesso tempo a creare una rete wifi...
Tanto di più che questo router ha due radio (una a 2.4 e una a 5 ghz...).
  • 3401
« Risposta #5202 il: 16 Agosto 2020, 15:31 »
Gli altri router OpenWRT non hanno questi chip wifi, è una limitazione dei driver.
Offline iHero96
  • 21
« Risposta #5203 il: 16 Agosto 2020, 17:00 »
Grazie!
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #5204 il: 16 Agosto 2020, 17:42 »
Io ci sono riuscito con dei comandi da terminale altrimenti con TFTP mi sarei sparato un colpo in testa
https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/#flashing-firmware
Ho rinominato il firmware AGTHP_2.2.0_CLOSED in new.rbi e spostato nella cartella tmp del router con winSCP
poi questi due comandi
cat "/tmp/new.rbi" | (bli_parser && echo "Please wait..." && (bli_unseal | dd bs=4 skip=1 seek=1 of="/tmp/new.bin"))
e poi
mtd write "/tmp/new.bin" $(cat /proc/banktable/booted)
 :clap:
