  • 6064 Risposte
  • 3414016 Visite
  • 9335
« Risposta #4365 il: 22 Settembre 2019, 12:44 »
@  FrancYescO
- il grafico Diagnostica da errore ma ricordo con le vecchie gui funzionava
- sul 4132 la mia pennina 3G non viene rilevata
  • Il trucco θ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #4366 il: 22 Settembre 2019, 16:30 »
@natalinux prova con l'ultima dev dimmi che errori ti da
Offline kisspachyousee
  • 218
« Risposta #4367 il: 22 Settembre 2019, 16:48 »
Nel 789, durante l'aggiornamento da interfaccia da questo errore, ma comunque viene aggiornato alla versione scelta.
La piastrella accesso a internet sembra funzionare nuovamente e LTE doctor risulta in questo modo.
  • 9335
« Risposta #4368 il: 22 Settembre 2019, 18:07 »
@ Ansuel
GUI_DEV_9.4.86
doppietta ferrari errori corretti su (DGA4132) e TG789vac v2
unico neo dopo aggiornamento GUI rimane in progress con infoled blu su (DGA4132) e ho dovuto riavviare il router su TG789vac v2 no il progress si chiude regolarmente.
« Ultima modifica: 22 Settembre 2019, 18:13 da natalinux »
« Risposta #4369 il: 22 Settembre 2019, 18:09 »
Stiamo cercando di capire quel problema... succede raramente e totalmente a caso... diciamo non θ un bug ma θ qualcosa che si impalla in fase di riavvio dei servizi...
Offline spam
« Risposta #4370 il: 22 Settembre 2019, 18:53 »
buonasera a tutti .
Versione Software
AGTHP_2.2.0_001
sto cercando di settare una vpn ma non riesco ad uscirne ..
ho visto varie guide , ho provato anche con wireguard , ma appena provo anche una cfg di openvpn per esempio
ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
dopo :
Installing kmod-tun (4.1.38-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/kmod-tun_4.1.38-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
Configuring kmod-tun.
root@modemtim:~#
fatto partire , e sembra andare .
opkg install openvpn
Installing openvpn-mbedtls (2.4.5-4.2) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/openvpn-mbedtls_2.4.5-4.2_arm_cortex-a9_neon.ipk
Multiple packages (librt and librt) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Multiple packages (libpthread and libpthread) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Installing liblzo (2.10-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/liblzo_2.10-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
Installing libmbedtls (2.16.1-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/libmbedtls_2.16.1-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
Configuring libmbedtls.
Configuring liblzo.
Configuring openvpn-mbedtls.
20 sec dopo il modem continua ad riavviarsi in continuazione , idem con wireguard quando si crea una interfaccia , e non so piu dove sbattere la testa .. qualcuno puo aiutarmi  ?
avevo seguito questa guida : https://mullvad.net/en/guides/openwrt-routers-and-mullvad-vpn/
config in meritosenza luci :
client
dev tun
proto udp
remote-random
remote xxx.xxx.xxx.xxx 1301  # de-fra-001
cipher AES-256-CBC
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
verb 3
remote-cert-tls server
ping 10
ping-restart 60
sndbuf 524288
rcvbuf 524288
fast-io
auth-user-pass mullvad_userpass.txt
ca mullvad_ca.crt
tls-cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384:TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
sembra che appena dai accesso al kmod-tun il router si riavvia in continuazione  .. sarς al 10 factory oggi .
« Ultima modifica: 22 Settembre 2019, 19:33 da spam »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #4371 il: 22 Settembre 2019, 19:47 »
C'θ un motivo particolare per il quale usi un'interfaccia TUN piuttosto che una TAP? Senza insistere nelle differenze tra le due, a parte l'incapacitΰ di connettersi con Android con interfaccia TAP, per il resto potrebbe essere solo che conveniente. In piω, messa la TAP in bridge con le interfacce LAN, da remoto ti ritroveresti a poter raggiungere direttamente tutti gli host della LAN e (opzione utile) se necessario navigare usando il gateway remoto.
In questo tuo setup si vede che la TUN sembra dare noie. A titolo di diagnosi, prova ad usare la TAP. Sono curioso... :)
Offline spam
« Risposta #4372 il: 22 Settembre 2019, 20:38 »
ho riprovato ad reinstallare tutto .
ma al primo avvio manuale da ssh  mi da sempre quell'errore : ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Sun Sep 22 20:35:42 2019 OpenVPN 2.4.5 arm-openwrt-linux-gnu [SSL (mbed TLS)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
Sun Sep 22 20:35:42 2019 library versions: mbed TLS 2.16.1, LZO 2.10
Sun Sep 22 20:35:42 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]185.213.155.131:1301
Sun Sep 22 20:35:42 2019 Socket Buffers: R=[180224->360448] S=[180224->360448]
Sun Sep 22 20:35:42 2019 UDP link local: (not bound)
Sun Sep 22 20:35:42 2019 UDP link remote: [AF_INET]xxx
Sun Sep 22 20:35:42 2019 TLS: Initial packet from [AF_INET]xxxxxxxxxxxx:1301, sid=419d5056 7d1517ea
Sun Sep 22 20:35:42 2019 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Sun Sep 22 20:35:42 2019 VERIFY OK: depth=2, C=SE, ST=Gotaland, L=Gothenburg, O=Amagicom AB, OU=Mullvad, CN=Mullvad Root
Sun Sep 22 20:35:42 2019 VERIFY OK: depth=1, C=SE, ST=Gotaland, O=Amagicom AB, OU=Mullvad, CN=Mullvad Transition-Intermediate
Sun Sep 22 20:35:42 2019 Validating certificate key usage
Sun Sep 22 20:35:42 2019 VERIFY KU OK
Sun Sep 22 20:35:42 2019 Validating certificate extended key usage
Sun Sep 22 20:35:42 2019 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
Sun Sep 22 20:35:42 2019 VERIFY EKU OK
Sun Sep 22 20:35:42 2019 VERIFY OK: depth=0, C=SE, ST=Gotaland, O=Amagicom AB, OU=Mullvad,
Sun Sep 22 20:35:45 2019 WARNING: 'dev-type' is used inconsistently, local='dev-type tap', remote='dev-type tun'
Sun Sep 22 20:35:45 2019 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1589', remote='link-mtu 1558'
Sun Sep 22 20:35:45 2019 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1532', remote='tun-mtu 1500'
Sun Sep 22 20:35:45 2019 WARNING: 'comp-lzo' is present in remote config but missing in local config, remote='comp-lzo'
Sun Sep 22 20:35:45 2019 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384, 4096 bit key
Sun Sep 22 20:35:45 2019 [de-fra-001.mullvad.net] Peer Connection Initiated with [AF_INET]xxxxxxx
Sun Sep 22 20:35:46 2019 SENT CONTROL [de-fra-001.mullvad.net]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Sun Sep 22 20:35:51 2019 SENT CONTROL [de-fra-001.mullvad.net]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Sun Sep 22 20:35:51 2019 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,dhcp-option DNS 10.15.0.1,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,route-ipv6 0000::/2,route-ipv6 4000::/2,route-ipv6 8000::/2,route-ipv6 C000::/2,comp-lzo no,route-gateway 10.15.0.1,topology subnet,socket-flags TCP_NODELAY,ifconfig-ipv6 fdda:d0d0:cafe:1301::1001/64 fdda:d0d0:cafe:1301::,ifconfig 10.15.0.3 255.255.0.0,peer-id 0,cipher AES-256-GCM'
Sun Sep 22 20:35:51 2019 OPTIONS IMPORT: compression parms modified
Sun Sep 22 20:35:51 2019 OPTIONS IMPORT: --socket-flags option modified
Sun Sep 22 20:35:51 2019 NOTE: setsockopt TCP_NODELAY=1 failed
Sun Sep 22 20:35:51 2019 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Sun Sep 22 20:35:51 2019 OPTIONS IMPORT: route options modified
Sun Sep 22 20:35:51 2019 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Sun Sep 22 20:35:51 2019 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Sun Sep 22 20:35:51 2019 OPTIONS IMPORT: peer-id set
Sun Sep 22 20:35:51 2019 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1656
Sun Sep 22 20:35:51 2019 OPTIONS IMPORT: data channel crypto options modified
Sun Sep 22 20:35:51 2019 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
Sun Sep 22 20:35:51 2019 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Sun Sep 22 20:35:51 2019 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Sun Sep 22 20:35:51 2019 GDG6: remote_host_ipv6=n/a
Sun Sep 22 20:35:51 2019 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Sun Sep 22 20:35:51 2019 Exiting due to fatal error
root@modemtim:/etc/openvpn#
config :
client
dev tap
proto udp
remote xxx.xxx.xxx.xxx:1301  # de-fra-001
cipher AES-256-CBC
nobind
persist-key
persist-tun
verb 3
ping 10
ping-restart 60
sndbuf 524288
rcvbuf 524288
fast-io
ca mullvad_ca.crt
quindi prosegui con un :
root@modemtim:/etc/openvpn# modprobe tun
root@modemtim:/etc/openvpn# insmod tun
module is already loaded - tun
Faccio ripartire in manuale openvpn con conf :
root@modemtim:/etc/openvpn# openvpn mullvad_de.conf
Sun Sep 22 20:42:18 2019 OpenVPN 2.4.5 arm-openwrt-linux-gnu [SSL (mbed TLS)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
Sun Sep 22 20:42:18 2019 library versions: mbed TLS 2.16.1, LZO 2.10
Sun Sep 22 20:42:18 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]xxxx
Sun Sep 22 20:42:18 2019 Socket Buffers: R=[180224->360448] S=[180224->360448]
Sun Sep 22 20:42:18 2019 UDP link local: (not bound)
Sun Sep 22 20:42:18 2019 UDP link remote: [AF_INET]xxxx
Sun Sep 22 20:42:18 2019 TLS: Initial packet from [AF_INET]xxxx, sid=999b4d72 78ad99c8
Sun Sep 22 20:42:18 2019 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Sun Sep 22 20:42:18 2019 VERIFY OK: depth=2, C=SE, ST=Gotaland, L=Gothenburg, O=Amagicom AB, OU=Mullvad, CN=Mullvad Root CA v2, [email protected]
Sun Sep 22 20:42:18 2019 VERIFY OK: depth=1, C=SE, ST=Gotaland, O=Amagicom AB, OU=Mullvad, CN=Mullvad Transition-Intermediate CA v1, [email protected]
Sun Sep 22 20:42:18 2019 Validating certificate key usage
Sun Sep 22 20:42:18 2019 VERIFY KU OK
Sun Sep 22 20:42:18 2019 Validating certificate extended key usage
Sun Sep 22 20:42:18 2019 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
Sun Sep 22 20:42:18 2019 VERIFY EKU OK
Sun Sep 22 20:42:18 2019 VERIFY OK: depth=0, C=SE, ST=Gotaland, O=Amagicom AB, OU=Mullvad, CN=de-fra-001.mullvad.net, [email protected]
Sun Sep 22 20:42:21 2019 WARNING: 'dev-type' is used inconsistently, local='dev-type tap', remote='dev-type tun'
Sun Sep 22 20:42:21 2019 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1589', remote='link-mtu 1558'
Sun Sep 22 20:42:21 2019 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1532', remote='tun-mtu 1500'
Sun Sep 22 20:42:21 2019 WARNING: 'comp-lzo' is present in remote config but missing in local config, remote='comp-lzo'
Sun Sep 22 20:42:21 2019 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384, 4096 bit key
Sun Sep 22 20:42:21 2019 [de-fra-001.mullvad.net] Peer Connection Initiated with [AF_INET]xxx
Sun Sep 22 20:42:22 2019 SENT CONTROL [de-fra-001.mullvad.net]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Sun Sep 22 20:42:27 2019 SENT CONTROL [de-fra-001.mullvad.net]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Sun Sep 22 20:42:27 2019 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,dhcp-option DNS 10.15.0.1,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,route-ipv6 0000::/2,route-ipv6 4000::/2,route-ipv6 8000::/2,route-ipv6 C000::/2,comp-lzo no,route-gateway 10.15.0.1,topology subnet,socket-flags TCP_NODELAY,ifconfig-ipv6 fdda:d0d0:cafe:1301::1001/64 fdda:d0d0:cafe:1301::,ifconfig 10.15.0.3 255.255.0.0,peer-id 0,cipher AES-256-GCM'
Sun Sep 22 20:42:27 2019 OPTIONS IMPORT: compression parms modified
Sun Sep 22 20:42:27 2019 OPTIONS IMPORT: --socket-flags option modified
Sun Sep 22 20:42:27 2019 NOTE: setsockopt TCP_NODELAY=1 failed
Sun Sep 22 20:42:27 2019 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Sun Sep 22 20:42:27 2019 OPTIONS IMPORT: route options modified
Sun Sep 22 20:42:27 2019 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Sun Sep 22 20:42:27 2019 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Sun Sep 22 20:42:27 2019 OPTIONS IMPORT: peer-id set
Sun Sep 22 20:42:27 2019 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1656
Sun Sep 22 20:42:27 2019 OPTIONS IMPORT: data channel crypto options modified
Sun Sep 22 20:42:27 2019 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
Sun Sep 22 20:42:27 2019 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Sun Sep 22 20:42:27 2019 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Sun Sep 22 20:42:27 2019 GDG6: remote_host_ipv6=n/a
E si pianta , router che si riavvia , torna su per 10 sec , e si riavvia in continuazione .
« Ultima modifica: 22 Settembre 2019, 20:51 da spam »
  • 3403
« Risposta #4373 il: 22 Settembre 2019, 21:25 »
@spam θ spiegato nel topic di openvpn: i pacchetti (il modulo kernel..) che son stati compilati per i fw >=2.1.0 fanno crashare il router, quindi in pratica non si puo' avere openvpn su questi firmware
@natalinux puoi controllare se con l'ultima GUI (9.4.87) il DGA rileva la pennina 3g ?
Offline spam
« Risposta #4374 il: 22 Settembre 2019, 22:15 »
okay grazie , non avevo trovato niente a riguardo .. ora provo a tornare indietro di fw !
« Ultima modifica: 23 Settembre 2019, 13:21 da MisterFTTH »
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #4375 il: 23 Settembre 2019, 10:59 »
ci guardo ora
Grazie mille  :)
Ragazzi ma stavo notando una cosa...θ sparita la tab per cambiare i driver xDSL? o sono tardo io e non riesco a trovare dove posso cambiarli?
  • 3403
« Risposta #4376 il: 23 Settembre 2019, 11:14 »
su che firmware sei? dovrebbe essere l'ultima se non la vedi prova a dare upgradegui da terminale
  • 9335
« Risposta #4377 il: 23 Settembre 2019, 11:27 »
@FrancYescO
GUI_9.4.90
 - (DGA4132)rileva la pennina 3g e la sim ma risulta disconnessa
in ifconfig non viene rilevata mentre su TG789vac v2 risulta come (wwan_ppp)
- TG789vac v2  diagnostica Lte il cursore ruota ma non trova nulla invece su (DGA4132) ora funziona
login as: root
[email protected]'s password:
BusyBox v1.23.2 (2017-10-27 22:57:12 UTC) built-in shell (ash)
      |                 |           o             |
                 N E X T   G E N E R A T I O N   G A T E W A Y
 NG GATEWAY SIGNATURE DRINK
  * 1 oz Vodka          Pour all ingredients into mixing
  * 1 oz Triple Sec     tin with ice, strain into glass.
  * 1 oz Orange juice
Product: vant-6
Release: Mint (17.2)
Version: 17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16        a4
Hash config:         2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
Hash openwrt:        d2f4ba921343ab3ace06b389fcee76532cd56896
Hash kernel:         673dbf338890f0add15740685d4a29a50b6be202
Hash lte:            99d649d0de2344d94b9cb9fda56438587bf1d3fd
Hash packages:       2cf4f9f82a0e4c21a23e665e7910aedabb29d789
Hash mindspeed:      cd5df6841bf54c8c1d7e716ce22d0afa2fef66e5
Hash custo:          a33e22f7f8430bb5ca25c8fec52f17e8f4820e74
Hash routing:        04c6697034fc47fdc757bc7897ffb76f8501d138
Hash technicolor:    c6148d58b2d36581c0adc4574318612fdf94a200
Bootloader: 2.0.85
root@dsldevice:~# ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
          RX packets:1581 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:574 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:368712 (360.0 KiB)  TX bytes:210621 (205.6 KiB)
          Base address:0xda00
br-guest  Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1B
          inet addr:192.168.168.126  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
          inet addr:192.168.3.1  Bcast:192.168.3.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1392 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:591 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:301101 (294.0 KiB)  TX bytes:208479 (203.5 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fe25:a21a/64 Scope:Link
          RX packets:2152 errors:0 dropped:3 overruns:0 frame:0
          RX bytes:462324 (451.4 KiB)  TX bytes:206381 (201.5 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
eth4      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:182 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:182 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:16849 (16.4 KiB)  TX bytes:16849 (16.4 KiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1508  Metric:1
vlan_eth0 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
          RX packets:1412 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:570 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:302527 (295.4 KiB)  TX bytes:202885 (198.1 KiB)
vlan_eth1 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
vlan_eth2 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
vlan_eth3 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
vlan_wan  Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1A
          inet addr:169.254.10.1  Bcast:255.255.255.255  Mask:255.255.255.255
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1508  Metric:1
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1B
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fe25:a21b/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:751
          TX packets:579 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:99043 (96.7 KiB)
          Interrupt:15 Base address:0x4000
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:25:A2:1B
wl1       Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:25:A2:23
          inet6 addr: fe80::1013:31ff:fe25:a223/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:585
          TX packets:580 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:99189 (96.8 KiB)
          Interrupt:48
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:25:A2:23
wwan_ppp  Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:10.77.216.236  P-t-P:10.0.0.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:311 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:379 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:144030 (140.6 KiB)  TX bytes:61993 (60.5 KiB)
root@dsldevice:~#
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #4378 il: 23 Settembre 2019, 11:37 »
θ li che cercavo...ma l'ultima scheda θ NAT Helper...adesso provo
  • 9335
« Risposta #4379 il: 23 Settembre 2019, 11:40 »
@Ansuel
GUI_9.4.90
- (DGA4132)  aggiornamento rimane in progress con infoled blu bisogna riavviare per entrare nel setup
             questo succede sia sul DGA principale che sul muletto
             mentre la diagnostica Lte ora funziona
- TG789vac v2  la diagnostica Lte il cursore ruota ma non trova nulla
