  • 6052 Risposte
  • 3363685 Visite
  • 3382
« Risposta #4335 il: 15 Settembre 2019, 13:39 »
Provato già a riavviare e poi fare l'update?
Dai upgradegui da SSH in alternativa per aggiornare
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #4336 il: 15 Settembre 2019, 13:46 »
fatto grazie mille aggiornata con upgradegui. ma è normale quei numeri dopo la versione della gui ....
https://mega.nz/#!wGYz0KRC!I7SDgAKPROGzcYbgLgu1bD6x3w2vO7zAo2fgpGgELf8
« Ultima modifica: 15 Settembre 2019, 21:26 da esamax2000 »
  • 3382
« Risposta #4337 il: 15 Settembre 2019, 22:40 »
si.
Offline giubari
« Risposta #4338 il: 16 Settembre 2019, 10:16 »
Avevo correttamente downgradato, sbloccato e aggiornato il mio TIM HUB con l'ultima versione di ANSUEL, installando anche aria2, fatto nei mesi qualche aggiornamento senza problemi. Con l'ultimo aggiornamento tuttavia deve essere andato storto qualcosa perché non riesco più a raggiungere l'ip del router (connection refused) né aria2, tuttavia riesco ancora a collegarmi correttamente sia con WINSCP che con SSH. Ho provato anche a rimandare i comandi per il caricamento del firmware ANSUEL dalla cartella TMP ma senza successo. Cosa può essere?
  • 3382
« Risposta #4339 il: 16 Settembre 2019, 10:39 »
posta il risultato del comando ps e magari anche logread | grep error
Offline giubari
« Risposta #4340 il: 16 Settembre 2019, 21:43 »
root@modemtim:~# ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1740 S    /sbin/procd
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    5 root         0 SW   [kworker/u:0]
    6 root         0 SW   [migration/0]
    7 root         0 SW   [migration/1]
    9 root         0 SW   [ksoftirqd/1]
   10 root         0 SW<  [khelper]
   11 root         0 SW   [kworker/u:1]
   72 root         0 SW   [sync_supers]
   74 root         0 SW   [bdi-default]
   76 root         0 SW<  [kblockd]
   84 root         0 SW   [khubd]
   94 root         0 SW   [skbFreeTask]
  115 root         0 SWN  [kswapd0]
  116 root         0 SW   [fsnotify_mark]
  118 root         0 SW<  [crypto]
  130 root         0 SW<  [kthrotld]
  148 root         0 SW   [mtdblock0]
  154 root         0 SW   [mtdblock1]
  159 root         0 SW   [mtdblock2]
  164 root         0 SW   [mtdblock3]
  169 root         0 SW   [mtdblock4]
  174 root         0 SW   [mtdblock5]
  179 root         0 SW   [mtdblock6]
  192 root         0 SW<  [linkwatch]
  202 root         0 SW<  [deferwq]
  235 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd2]
  383 root      1416 S    /sbin/ubusd
  417 root      4484 S    /usr/sbin/cgrulesengd -n -Q -u root
  571 root         0 SW   [bcmxtm_rx]
  624 root         0 SW   [bcmFlwStatsTask]
  629 root         0 SW   [bcmsw_rx]
  731 root         0 SW   [bcmsw]
  768 root         0 SW   [wl0-kthrd]
  771 root         0 SW   [wfd0-thrd]
 1056 root      5516 S    /usr/bin/cgevent
 1148 root      1120 S    /usr/sbin/watchdog-tch -c /var/etc/watchdog.conf --foreground
 1315 root         0 SW   [scsi_eh_0]
 1316 root         0 SW   [usb-storage]
 1431 root      2696 S    {status-led-even} /usr/bin/lua /sbin/status-led-eventing.lua
 1435 root      4288 S    {ledfw.lua} /usr/bin/lua /sbin/ledfw.lua
 1487 root      5416 S    /sbin/logd -S 4096
 1541 root      6128 S    /usr/bin/swmdk
 1588 root      1972 S    /usr/bin/bcmubusbridge
 1605 root      1480 S    /usr/bin/dhcpopassthrud
 1622 root      4460 S    lua /usr/bin/hostmanager.lua
 2087 root     14416 S    hostapd -bund -p /var/run/hostapd.pid -e /tmp/hostapd.env
 2138 root         0 SW   [dsl0]
 2543 root      1924 S    /sbin/netifd
 2603 root      1864 S <  /usr/sbin/conntrackd -C /etc/conntrackd/conntrackd.conf
 2962 root      2220 S    /usr/sbin/pppd nodetach ipparam wan ifname pppoe-wan set PEERDNS=1 nodefaultroute usepeerdns maxfail 1 user [email protected]
 3111 root      7008 S    {wansensing.lua} /usr/bin/lua /sbin/wansensing.lua
 3129 root      1584 S    /usr/sbin/odhcpd
 3145 root      1728 S    /usr/sbin/crond -f -c /etc/crontabs -l 5
 3179 root      1424 S    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 192.168.1.1:22 -I 600 -K 300 -T 3
 3331 root     22200 S    lua /usr/bin/transformer
 3380 dnsmasq   1856 S    /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.dnsmasq -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.dnsmasq.pid
 3394 root      1768 S    /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.dnsmasq -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.dnsmasq.pid
 3396 root      6152 S    {datausaged} /usr/bin/lua /usr/bin/datausaged
 3423 root      1660 S    /usr/bin/dhcpsnooper -q 0
 3447 root      1516 S    /usr/bin/mcsnooper
 3466 root      1672 S    /usr/bin/neighmd -m 0x7
 3794 root     14216 S    /usr/bin/cwmpd
 3795 root      4012 S    lua /usr/bin/cwmpevents
 4542 root      5428 S N  /usr/sbin/smbd -D
 4574 root      5428 S N  /usr/sbin/smbd -D
 4775 root      2500 S    /usr/sbin/nmbd -D
 4809 root      4716 S    {mobiled} /usr/bin/lua /usr/bin/mobiled
 5116 root      1996 S    /usr/bin/igmpproxy
 5148 root      1428 S    /usr/bin/iperf -s -p 5001
 5252 root      1996 S    /usr/bin/mldproxy
 5441 root      4216 S    /usr/sbin/urlfilterd
 5530 root      5836 S    lua /usr/bin/gre-hotspotd.lua
 5586 root      4996 S    {lte-doctor-logg} /usr/bin/lua /usr/bin/lte-doctor-logger 5 1 /tmp/lte-doctor.db
 6646 root      8928 S    aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all=true --rpc-allow-origin-all --daemon=true --conf-path=/etc/aria2/aria2.conf
 6652 root      1512 S    /usr/bin/fseventd -d
 6710 root      6332 S    /usr/bin/mvfs -o config=/tmp/.mvfs/mvfs.ini /var/mvfs -o l=2
 6727 root      1980 S    {time_change_mon} /usr/bin/lua /sbin/time_change_monitor.lua
 6758 root     11208 S N  /usr/bin/mud -d -t /etc/mud/mud_file_type_config.ini -l 2
 6801 root      1724 S <  /usr/sbin/ntpd -n -N -l -S /usr/sbin/ntpd-hotplug -p ntp-tr069-1.interbusiness.it -p ntp-tr069-2.interbusiness.it -p ntp1.inrim.it
 6866 root      1288 S    /sbin/mountd -f
 6891 root      4032 S    lua /usr/bin/pinholehelper.lua
 6912 root      4028 S    lua /usr/bin/redirecthelper.lua
 6953 root      3828 S    {trafficdata.lua} /usr/bin/lua /sbin/trafficdata.lua
 6971 root      1876 S    {trafficmon.lua} /usr/bin/lua /sbin/trafficmon.lua
 7013 root      1060 S    /sbin/askfirst /bin/login
 7723 root      3088 S    /usr/bin/mmdbd -p /etc/lasdb.db
 7728 root         0 SW   [voice-EPINIT]
 7737 root         0 SW   [mmswitchsock_w]
 7738 root         0 SW   [mmswitchsock_r]
 7739 root         0 SW   [mmswitch_wq]
 7746 root         0 SW   [mmtonegen]
 7896 root     26204 S    /usr/bin/mmpbxd -q -t 0 -p 75
 7900 root         0 SW   [voice-aoRT]
 7901 root         0 SW   [voice-HTSK]
 7910 root      1988 S    lua /usr/bin/led-fw-interface.lua
 7913 root         0 SW   [voice-HRTBEAT]
 7914 root         0 SW   [voice-VRGDISP]
 7915 root         0 SW   [voice-HCAS]
20831 root         0 SW   [kworker/0:3]
21024 root         0 SW   [kworker/1:1]
21220 root         0 SW   [kworker/1:2]
21325 root         0 SW   [kworker/0:1]
21570 root         0 SW   [kworker/1:0]
21607 root         0 SW   [kworker/0:0]
21691 root      1492 R    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 192.168.1.1:22 -I 600 -K 300 -T 3
21694 root      1724 S    -ash
21710 root      1720 S    /bin/sh -c sleep 10
21712 root      1720 S    sleep 10
21732 root      1720 R    ps
25670 root         0 SW   [ufsd_sda1]
root@modemtim:~# logread | grep error
root@modemtim:~# upgradegui
(Modified Gui UpgradeScript)               (Christo)
https://pastebin.com/Fm51GEwJ
« Ultima modifica: 16 Settembre 2019, 21:50 da giubari »
  • 3382
« Risposta #4341 il: 17 Settembre 2019, 09:07 »
Se dai /etc/init.d/nginx restart si riprende?
Mi viene il dubbio sia la (re)installazione di aria2 che fa casino
Offline giubari
« Risposta #4342 il: 17 Settembre 2019, 23:29 »
Grazie del supporto. Purtroppo non cambia niente posso, da shell:
1. Eliminare Aria2 ?
2. fare un backup della configurazione e piallare \ reinstallare tutto ?
  • 3382
« Risposta #4343 il: 18 Settembre 2019, 00:30 »
con sysupgrade -b /tmp/bak.tar.gz puoi fare un backup sul file /tmp/bak.tar.gz (ovviamente scarica su pc prima del reset) che sara' poi ripristinabile dalla scheda mod gui, il reset lo puoi fare con tastino o con comando rtfd ... anche se l'ideale è sempre riconfiguri da 0
prova a dare /etc/init.d/transformer restart e dopo una 20ina di secondi anche il restart nginx e vedere se si riprende qualcosa, prova anche a vedere se appaaiono errori con logread | grep error
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #4344 il: 18 Settembre 2019, 12:19 »
Scusate, circa un mese fa @verdes aveva postato questo: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg252911.html#msg252911. C'erano stati poi diversi commenti e ipotesi... ma alla fine il tutto era sparito nel nulla. @verdes non si sa più niente su cosa ha fatto il tuo amico alla linea? Nessuno è riuscito a replicare?
Aggiungo che ho avuto modo di confrontarmi con un tecnico di rete FW, loro accedendo alla DSLAM (SSH) possono tranquillamente modificare il target SNR  di una VDSL su una determinata porta. (è uno molto competente e gli risulta che sia l' unico modo per farlo) (alcune volte per soddisfare utenti lo ha fatto)
A questo punto quello che si dovrebbe capire è se l' "amico" di @verdes ha in qualche modo accesso alla DSLAM. In ogni caso la prova del 9 si può fare abbastanza velocemente.. @verdes puoi collegare sulla tua linea un qualsiasi router VDSL e vedere se come target SNR mantieni sempre i 2/3 DB (allora sarebbe un tweak alla DSLAM e non al TIM HUB) o al contrario collegare il tuo router ad un altra linea e verificare l' SNR.
  • 3382
« Risposta #4345 il: 18 Settembre 2019, 13:24 »
i DSLAM (e i tecnici) Fastweb potrebbero avere comunque permessi diversi rispetto a quelli TIM (dove che io sappia ci sono i soliti profili preimpostasti e senza possibilità di fare tweak adhoc su ogni linea)... ovviamente poi se si ha accesso amministrativo a un DSLAM FW o TIM che sia si può fare un po quel che si pare ma immagino ci sia una sorta di gestione remota che riporta tutti i DSLAM sulle stesse configurazioni standard ogni tot tempo
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #4346 il: 18 Settembre 2019, 13:30 »
@FrancYescO, ci sono tecnici di seria a e di serie b. Esattamente come dici tu anche lui da GUI tecnica vede solo i profili standard. ma chi ci sa fare da linea di comando riesce a variarlo nella configurazione della tua porta. Aggiungo che ovviamente lui accede solo a Dslam Fw, lui non può modificare nulla ad un utente FW poggiato su dslam tim
« Risposta #4347 il: 18 Settembre 2019, 13:40 »
In TIM sono previste una gestione ad alto livello ed una a basso livello:
  • la prima prevede l'utilizzo di apposita WebUI che al fine di provisionare con rapidità i servizi logici consente una limitata configurazione di rete (scelta di apparati, porte, ID VLAN, profili compositi preconfigurati, etc etc...), ed è disponibile alla maggioranza dei tecnici on site ed on field
  • la seconda prevende l'utilizzo di apposita GUI (con possibilità di accesso SSH ai singoli apparati di rete gestiti) sotto ambiente unix che consente la configurazione globale degli apparati di rete gestiti, ed è disponibile - con autorizzazioni elvate di scrittura - ad un ristretto numero di tecnici on site ed on field
Presumo che non cambi molto per gli altri ISP.
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #4348 il: 18 Settembre 2019, 13:50 »
esattamente, con le sue credenziali può accedere in scrittura alla dslam (esattamente le sue parole). A "favore" a "aggiustato" qualche "utente cacacazzi" come noi che si lamentava dicendo "i pallini che sposto nel fritzbox non hanno più effetto su fibra"
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #4349 il: 18 Settembre 2019, 15:12 »
Con l'ultimo aggiornamento della GUI è sparita la possibilità di regolare la potenza del wifi 5GHz
