  • 6064 Risposte
  • 3414043 Visite
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #4230 il: 02 Settembre 2019, 09:31 »
Ciao.. prova a chiamare il servizio clienti TIM, potrebbe essere un problema di degrado fonia.
Spesso quest'ultimo si manifesta proprio con le chiamate in entrata piuttosto che in uscita,
Potrebbe anche essere lo splitter malfunzionante, ma non credo sia il modem, a me e a molti altri non ha mai dato problemi, specialmente modificandolo.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4231 il: 02 Settembre 2019, 10:28 »
@Combine io ho Vodafone,non Tim. E il VoIP funziona benissimo col suo modem originale. Ho modificato qualsiasi cosa sul Tim hub ma proprio non va, quindi devo presumere che almeno sw parlando,ci sia una qualche limitazione.
Inoltre non sono riuscito nemmeno,a metterlo in cascata con la Vodafone station, per delegare quest'ultima alla sola parte VoIP.
« Risposta #4232 il: 02 Settembre 2019, 11:45 »
Si ma prima di affermare qualcosa del genere devi come minimo verificare che questo comportamento anomalo ci sia anche senza mod, altrimenti c'è poco di cui discutere. Hai già provato a configurare questo tim hub su voip Vodafone tramite il solo "sblocco" ufficiale e senza root o custom gui?
Limitazioni non ce ne sono, vanno solo sistemate le configurazioni nel modo giusto. Non crediate che bastava sapere la password per far funzionare correttamente il voip. Confrontate le configurazioni di default di TIM, Tiscali e Fastweb, o di altri operatori esteri tipo Telstra, iiNet, Vodafone Australia, Wind Grecia, Telia Svezia ecc.. di mmpbxd e vedrete che ci sono delle differenze tra i vari parametri e nella configurazione del firewall per far si che quel servizio voip funzioni come previsto. Prendete una Vodafone station italiana, controllate tutti i parametri del voip e del firewall (non solo quelli che vedete dalla webui…) e giocate al trova le differenze.
Infine è totalmente inutile dire "col loro router il voip funziona" se state usando la rete dati invece che quella dedicata voce che il loro router usa. Se ci fosse effettivamente un qualche problema lato Vodafone col voip tramite rete dati il loro router non ne sarebbe affetto.
  • 3403
« Risposta #4233 il: 02 Settembre 2019, 11:55 »
A quanto pare anche in modalità ufficiale https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg254535.html#msg254535
le configurazioni sono sicuramente possibili ma fin quando nessuno trova le differenze necessarie e ci si limita a rimpiazzare i file di configurazione (quando possibile e funziona) non se ne viene mai a capo..
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4234 il: 02 Settembre 2019, 12:46 »
@LuKePicci non vado a resettare tutto,se ho già una testimonianza,a cui fa riferimento @FrancYescO. Il problema non sta nella gui mod,ma si presenta anche di default. Poi se non ti fidi,il link sta lì,e se cerchi ancora troverai tantissime testimonianze diverse. Tu dici che limitazioni non ce ne sono,in realtà non sappiamo se manchi la possibilità di modificare un determinato parametro,ed oltretutto non ho trovato un caso di una persona che ha risolto il problema.
Io qua ho la vodafone station revolution che ho sbloccato per funzionare con ogni operatore. In questo modo mi ritrovo una lista di parametri che dovrebbero darci un'idea sui settaggi funzionanti. Il software è chiuso,non possiamo agire come col tim hub,per cui possiamo basarci esclusivamente su questi dati.
Non ci sono 2000 parametri. Certo gia quel "tempo di pacchettizzazione" mi mette un paio di dubbi. Non ho notato nulla di simile nel tim hub.
« Ultima modifica: 02 Settembre 2019, 12:49 da milan100 »
  • 3403
« Risposta #4235 il: 02 Settembre 2019, 13:16 »
@milan100 come ti ho detto ieri https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg254548.html#msg254548 e quello che ti dice anche Luke se guardi anche solo il file di configurazione del timhub ti accorgerai che da GUI puoi impostare il 20% di tutti i possibili parametri ... il problema è che devi capire cosa influisce a furia di far prove
in ogni caso non escludere che la mod possa portare problemi aggiuntivi (o magari risolverne altri), insomma l'unico modo che hai per cercare di far funzionare è darti alle prove alla cieca magari confrontando le config (Technicolor non di altri router) di altri ISP
PS. consiglierei di mantenere la discussione nel topic già creato apposta
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4236 il: 02 Settembre 2019, 14:31 »
@FrancYescO i parametri da GUI non li considero più, perché già li ho fatto tutte le prove possibili. A sua volta ho agito sulla maggior parte dei parametri "interni" ma non cambia nulla. Qua mica parliamo di un bug di poco conto,ma di una problematica abbastanza seria. La cosa strana é che non si sia trovata una soluzione,dopo tutto questo tempo.
PS si continuerò eventualmente la discussione nell'altro thread.
Offline geeketto
  • 25
« Risposta #4237 il: 02 Settembre 2019, 17:40 »
Ragazzi ho un piccolo problema, in pratica il router era completamente funzionante con root e gui di ansuel.
Appena tornato dalle vacanze però noto subito che non riesco ad accedere alla GUI, la pagina mi da un bel 'ERR_CONNECTION_REFUSED'.
Allora ho provato a sistemare da me: tramite ssh ho dato upgradegui ma nada, inizia a suo dire a scaricare ma non va avanti.
Il resto del router va benissimo.
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4238 il: 02 Settembre 2019, 17:54 »
@geeketto hai provato a rimettere il firmware con autoflashgui?
Offline geeketto
  • 25
« Risposta #4239 il: 02 Settembre 2019, 17:56 »
nope, funziona anche con firmware di base aggiornato ?
« Ultima modifica: 03 Settembre 2019, 10:43 da MisterFTTH »
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4240 il: 02 Settembre 2019, 18:25 »
Un attimo, attualmente che versione del firmware,hai?
Offline geeketto
  • 25
« Risposta #4241 il: 02 Settembre 2019, 18:47 »
se non erro dovrei avere l'ultima, 2.2.0 o 2.1.0
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4242 il: 02 Settembre 2019, 19:00 »
Facciamo prima un'altra cosa. Perderai sicuramente le impostazioni attuali del modem ma non mi viene in mente altro. Praticamente devi tenere premuto il tasto reset per qualche secondo fin quando non si spengono tutte le luci del modem.
Dopodiché si può ragionare su tutto il resto.
  • 3403
« Risposta #4243 il: 02 Settembre 2019, 19:11 »
prima di piallarlo con il reset fatti un backup della cartella /etc/config ... la GUI da quanto tempo non la aggiornavi?
posta anche il risultato di ps da ssh che potrebbe aiutarci a capire cosa e' successo
Offline geeketto
  • 25
« Risposta #4244 il: 02 Settembre 2019, 20:12 »
avevo attivato l'aggiornamento automatico
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1740 S    /sbin/procd
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    5 root         0 SW   [kworker/u:0]
    6 root         0 SW   [migration/0]
    7 root         0 SW   [migration/1]
    8 root         0 SW   [kworker/1:0]
    9 root         0 SW   [ksoftirqd/1]
   10 root         0 SW<  [khelper]
   11 root         0 SW   [kworker/u:1]
   24 root         0 SW   [kworker/1:1]
   72 root         0 SW   [sync_supers]
   74 root         0 SW   [bdi-default]
   76 root         0 SW<  [kblockd]
   84 root         0 SW   [khubd]
   94 root         0 SW   [skbFreeTask]
  115 root         0 SWN  [kswapd0]
  116 root         0 SW   [fsnotify_mark]
  118 root         0 SW<  [crypto]
  130 root         0 SW<  [kthrotld]
  148 root         0 SW   [mtdblock0]
  154 root         0 SW   [mtdblock1]
  159 root         0 SW   [mtdblock2]
  164 root         0 SW   [mtdblock3]
  169 root         0 SW   [mtdblock4]
  174 root         0 SW   [mtdblock5]
  179 root         0 SW   [mtdblock6]
  192 root         0 SW<  [linkwatch]
  202 root         0 SW<  [deferwq]
  203 root         0 SW   [kworker/0:1]
  235 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd2]
  384 root      1412 S    /sbin/ubusd
  418 root      4468 S    /usr/sbin/cgrulesengd -n -Q -u root
  574 root         0 SW   [bcmxtm_rx]
  627 root         0 SW   [bcmFlwStatsTask]
  632 root         0 SW   [bcmsw_rx]
  737 root         0 SW   [bcmsw]
  771 root         0 SW   [wl0-kthrd]
  774 root         0 SW   [wfd0-thrd]
 1152 root      1120 S    /usr/sbin/watchdog-tch -c /var/etc/watchdog.conf --foreground
 1499 root      2948 S    {status-led-even} /usr/bin/lua /sbin/status-led-eventing.lua
 1504 root      4340 S    {ledfw.lua} /usr/bin/lua /sbin/ledfw.lua
 1547 root      5416 S    /sbin/logd -S 4096
 1558 root      6128 S    /usr/bin/swmdk
 1606 root      1976 S    /usr/bin/bcmubusbridge
 1624 root      1480 S    /usr/bin/dhcpopassthrud
 1641 root      4380 S    lua /usr/bin/hostmanager.lua
 2108 root     14292 S    hostapd -bund -p /var/run/hostapd.pid -e /tmp/hostapd.env
 2122 root         0 SW   [kworker/0:2]
 2163 root         0 SW   [dsl0]
 2568 root      1936 S    /sbin/netifd
 2624 root      1864 S <  /usr/sbin/conntrackd -C /etc/conntrackd/conntrackd.conf
 3084 root      6888 S    {wansensing.lua} /usr/bin/lua /sbin/wansensing.lua
 3101 root      1724 S    /usr/sbin/crond -f -c /etc/crontabs -l 5
 3170 root      1424 S    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 192.168.1.1:22 -p fd53:8c5d:d04::1:22 -I 600 -K 300 -T 3
 3310 root     22704 S    lua /usr/bin/transformer
 3330 root      5936 S    {datausaged} /usr/bin/lua /usr/bin/datausaged
 3350 root      1660 S    /usr/bin/dhcpsnooper -q 0
 3369 root      1516 S    /usr/bin/mcsnooper
 3393 root      1672 S    /usr/bin/neighmd -m 0x7
 3754 root      5428 S N  /usr/sbin/smbd -D
 3757 root      5428 S N  /usr/sbin/smbd -D
 3977 root      2500 S    /usr/sbin/nmbd -D
 4082 root      2044 S    /usr/bin/igmpproxy
 4113 root      1428 S    /usr/bin/iperf -s -p 5001
 4169 root      1996 S    /usr/bin/mldproxy
 4283 root      3496 R    mosquitto -c /tmp/mosquitto.generated.conf
 4316 root      5272 R    /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf -g daemon off;
 4350 root      2220 S    /usr/sbin/pppd nodetach ipparam wan ifname pppoe-wan set PEERDNS=0 nodefaultroute usepeerdns maxfail 1 user [email protected] password alicenew
 4400 root      4216 S    /usr/sbin/urlfilterd
 4570 root      5892 S    lua /usr/bin/gre-hotspotd.lua
 4616 root      4972 S    {lte-doctor-logg} /usr/bin/lua /usr/bin/lte-doctor-logger 5 1 /tmp/lte-doctor.db
 4818 root      1512 S    /usr/bin/fseventd -d
 4958 root      6480 S    /usr/bin/mvfs -o config=/tmp/.mvfs/mvfs.ini /var/mvfs -o l=2
 4975 root      1940 S    {time_change_mon} /usr/bin/lua /sbin/time_change_monitor.lua
 5036 root     10888 S N  /usr/bin/mud -d -t /etc/mud/mud_file_type_config.ini -l 2
 5129 root     10596 S    /usr/bin/dlnad -f /var/etc/dlnad.conf
 5134 root      1720 S <  /usr/sbin/ntpd -n -N -l -S /usr/sbin/ntpd-hotplug -p ntp-tr069-1.interbusiness.it -p ntp-tr069-2.interbusiness.it -p ntp1.inrim.it
 5225 root      1284 S    /sbin/mountd -f
 5265 root      4024 S    lua /usr/bin/pinholehelper.lua
 5289 root      4020 S    lua /usr/bin/redirecthelper.lua
 5370 root      3824 S    {trafficdata.lua} /usr/bin/lua /sbin/trafficdata.lua
 5390 root      1764 S    {trafficmon.lua} /usr/bin/lua /sbin/trafficmon.lua
 5454 root      1060 S    /sbin/askfirst /bin/login
 6021 root     14200 R    /usr/bin/cwmpd
 6022 root      4012 S    lua /usr/bin/cwmpevents
 6348 dnsmasq   1848 S    /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.dnsmasq -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.dnsmasq.pid
 6349 root      1768 S    /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.dnsmasq -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.dnsmasq.pid
 6538 root      1876 S    {dynamic_dns_upd} /bin/sh /usr/lib/ddns/dynamic_dns_updater.sh -v 0 -S myddns_ipv4 -- start
 7137 root      3088 S    /usr/bin/mmdbd -p /etc/lasdb.db
 7141 root         0 SW   [voice-EPINIT]
 7150 root         0 SW   [mmswitchsock_w]
 7151 root         0 SW   [mmswitchsock_r]
 7152 root         0 SW   [mmswitch_wq]
 7159 root         0 SW   [mmtonegen]
 7315 root     26124 S    /usr/bin/mmpbxd -q -t 0 -p 75
 7319 root         0 SW   [voice-aoRT]
 7320 root         0 SW   [voice-HTSK]
 7329 root      1988 S    lua /usr/bin/led-fw-interface.lua
 7331 root         0 SW   [voice-HRTBEAT]
 7332 root         0 SW   [voice-VRGDISP]
 7333 root         0 SW   [voice-HCAS]
 8824 root      5704 S N  /usr/sbin/smbd -D
10595 root      1492 R    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 192.168.1.1:22 -p fd53:8c5d:d04::1:22 -I 600 -K 300 -T 3
10596 root      1724 S    -ash
13863 root      1720 S    sleep 60
13864 root      1720 S    /bin/sh -c sleep 10
13865 root      1720 S    sleep 10
13866 root      1720 R    ps
non pialla la gui, giusto ?
« Ultima modifica: 03 Settembre 2019, 10:42 da MisterFTTH »
