  • 6064 Risposte
  • 3417043 Visite
  • 3404
« Risposta #4200 il: 27 Agosto 2019, 00:21 »
@ghedo75  devi mandare i log cche si prendono dando logread da ssh.
@tosto72 e' normale, se vuoi per ovviare puoi mettere anziche' il dominio l'ip diretto del proxy sip in modo da non avere la necessita di usare i DNS Tim per risolvere l'fqdn
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #4201 il: 27 Agosto 2019, 21:05 »
Ciao a tutti vi chiedo un iformazione nella scheda modem dove c'è l'orario di sistema è sempre impostata come data 11/8/2019 e anche l'orario è sballato,ho provato anche a mettere fuso orario della rete ma resta sempre la solita data,c'è qualche modo di aggiornare la data,premetto che la data del pc è giusta e l'ho anche sincronizzata nelle impostazioni
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4202 il: 27 Agosto 2019, 21:43 »
@gheri1269  guardato ora gui dev 9.4.7 firmware 2.2 orario e data sono perfetti
Offline chiochiaro
  • 26
« Risposta #4203 il: 28 Agosto 2019, 09:27 »
Ciao  a tutti.
Ho sbloccato il modem mesi fa e funziona alla grande.
Tuttavia il wifi non è così performante. Ho provato dalla gui ad aumentare a 6db la potenza dell'antenna con scarsi risultati.
Mi sono ingegnato ad installare 6 antenne esterne, montate sul case del modem ma non ha dato nessun miglioramento. Probabilmente (poichè non sono esperto) ho sbagliato la posizione, distanza tra le antenne etc..
Mi chiedevo se qualcuno di esperto ha già provato a fare qualcosa per migliorare la copertura wifi di questo router? Oppure se qualcuno può darmi qualche indicazione su come posizionare le antenne esterne.
  • 9337
« Risposta #4204 il: 28 Agosto 2019, 09:31 »
ciao è stata fatta questa modifica in questo forum
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4205 il: 28 Agosto 2019, 11:05 »
aggiornato alla gui dev 9.4.9 non mi installa la black list e non riesco ad installare piu la versione stabile , si blocca il downgrade
  • 3404
« Risposta #4206 il: 28 Agosto 2019, 11:09 »
ci sono lavori in corso di alcuni funzionamenti principali della gui sulle versioni dev, quindi attendete.
Offline archideb
  • 24
« Risposta #4207 il: 28 Agosto 2019, 13:14 »
Buongiorno! Sono tornato dalle ferie ed ho aggiornato alla GUI 9.3.77.
Purtroppo non vedo piu' la scheda dalla quale si puo' riavviare il modem oppure modificare i server ntp ed altre menate varie.
E' successo anche a voi?
Ho fatto anche un reset senza risultati.
« Ultima modifica: 28 Agosto 2019, 13:34 da archideb »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4208 il: 28 Agosto 2019, 14:00 »
no io ho tutto al suo posto
  • 3404
« Risposta #4209 il: 28 Agosto 2019, 14:43 »
@archideb fai upgradegui da ssh
Offline archideb
  • 24
« Risposta #4210 il: 28 Agosto 2019, 16:30 »
Ha funzionato, grazie!  :clap:
« Ultima modifica: 29 Agosto 2019, 10:11 da MisterFTTH »
Offline Alessandro r
  • 11
« Risposta #4211 il: 28 Agosto 2019, 17:02 »
ciao a tutti, sono riuscito a configurare modem dga4132 e ora sono collegato a Fastweb, sono riuscito anche a collegarmi con il voip.
ora però ho un solo problema, riesco a ricevere le chiamate, ma non riesco a farle.  >:(
a qualcuno di voi è successo la stessa cosa?
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4212 il: 31 Agosto 2019, 13:14 »
Non so se sia un problema software,ma il VoIP ha qualche problema. Pensavo fosse la blacklist a bloccare le chiamate,ma non è così. Praticamente alcune chiamate le ricevo,altre no.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4213 il: 31 Agosto 2019, 13:46 »
sto avendo problemi per aggiornare la GUI non la vede subito la nuova versione e poi durante aggiornamento esce tutto diverso ed avvolte si blocca
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4214 il: 31 Agosto 2019, 14:20 »
@enrico2772  fai upgradegui da ssh. Dovresti risolvere.
