  • 6064 Risposte
  • 3390547 Visite
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #420 il: 07 Marzo 2018, 15:49 »
Una domanda per chi ha aperto questo router.... ma come avete fatto???
Io ho tolto le 2 viti che sono sotto i piedi posteriori, poi non so più che fare. Avendo solo 2 viti immaginavo che poi basse far scorrere la base verso la parte posteriore, ma non si muove nulla neanche tirando forte.
Ho provato a lungo ma non riesco proprio a capire come si faccia ad aprire, qualcuno mi da una mano??? Vorrei montare due antenne esterne....
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #421 il: 07 Marzo 2018, 16:23 »
Ho provato a configurare i parametri voip tramite il post nell'altro topic. Purtroppo, pur avendo inserito correttamente i dati (verificato il tutto con xlite, per conferma che i dati estratti fossero giusti) il telefono sulla fxs non si registra. Ho provato a dare "asterisk -rvvv" e cerca di registrarsi su "[email protected]", quindi penso che sia proprio questo il problema. Qualche aiuto?
EDIT: risolto tutto con la modifica del file /etc/config/dhcp come suggerito da @^NiCo^ in questo post: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg231120.html#msg231120
Bisogna in ogni caso re-impostare il file /etc/config/network con
option peerdns '1' e rimuovere la voce
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
poi bisogna dare, da cli, i comandi:
/etc/init.d/network restart
/etc/init.d/dnsmasq restart
Da GUI invece non bisogna fare nient'altro di ciò che viene indicato nella guida nell'altro post!
Grazie!
« Ultima modifica: 07 Marzo 2018, 16:57 da Fed10 »
Offline girobudetti
« Risposta #422 il: 07 Marzo 2018, 19:17 »
Buona sera a tutti. Ho seguito passo passo la vostra guida ed ho sbloccato il DGA4132 con fw 1.0.3 senza grossi problemi. Dopo di che ho caricato la GUI technicolor ed è andato perfettamente per una 15ina di giorni. L'altra sera è andata via la corrente per due volte di seguito molto veloci. Ed il router ha smesso di funzionare e quando sono entrato nella GUI ho ritrovato la GUI tim limitata. Ho provato semplicemente ha controllare i permessi di root e me li dava ancora esistenti allora ho ricaricato la GUI Technicolor. Ma me la dava comunque con le limitazioni di quella TIM. Allora ho provato a seguire la guida aggiornata per l'installazione del firmware 1.1.0 e al termine, quando avrebbe dovuto riavviarsi. E' rimasto con luce arancione fissa e ogni minuto e mezzo più o meno si riavvia da solo. Ho seguito la guida del reset ma niente. Qualcuno sa dirmi se ho un nuovo mattone d'arredamento o se ho qualche metodo anche hardware per riportarlo al funzionamento originale? Grazie mille in anticipo a chiunque possa aiutarmi.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #423 il: 07 Marzo 2018, 20:24 »
Se volete usare i dns di google nel LAN basta sostituire il file /www/docroot/modals/ethernet-modal.lp
con quello, ho disattivato il check del ip publico :
https://pastebin.com/uVnkJYZ8
« Ultima modifica: 07 Marzo 2018, 20:27 da shdf »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #424 il: 07 Marzo 2018, 21:06 »
Buonasera. Il tool di Mark Smith funziona ancora per inserire le 1.0.5 su 4132. Grazie
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #425 il: 08 Marzo 2018, 09:12 »
ma con utility creata da  Mark Smith si puo' sbloccare direttamente anche se uno ha il firmware 1.1.0??? o bisogna sempre usare utility creata da shdf ???
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #426 il: 08 Marzo 2018, 10:49 »
Per avere lo sblocco anche sulla 1.1.0, puoi utilizzare l'utility di Mark Smith per il flash dei due fw e poi abilitare manualmente l'accesso ssh sul fw 1.1.0, oppure puoi utilizzare l'utility modificata da shdf per abilitare automaticamente l'accesso ssh sul fw 1.1.0. Entrambe di base fanno la stessa cosa.
Offline verdes
  • 279
« Risposta #427 il: 08 Marzo 2018, 11:09 »
 @Fed10 Praticamente a me interesserebbe inserire con l'utility di Mark Smith la versione 1.0.5 in modo però che non aggiorni nuovamente alla 1.1.0; mi dici cosa dovrei fare. Grazie
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #428 il: 08 Marzo 2018, 11:21 »
@verdes dovresti caricare la versione 1.0.5, poi caricare la versione 1.0.3, rootare la versione 1.0.3 in modo tale da avere accesso ssh. A questo punto, dovresti fare il root anche alla versione 1.0.5 (che sarà la tua versione inactive o passive). Installi una GUI moddata, come quelle di Ansuel oppure shdf, accedi al modem tramite GUI e togli la telegestione (è la voce CWMP), la quale ti permette di non avere il modem aggiornato automaticamente da TIM.
Tutto questo bisogna che tu lo esegua senza la linea DSL attiva. Quindi dovresti staccare il doppino telefonico e fare tutto in locale. Avrai problemi nel scaricare la GUI (non essendo il modem direttamente connesso alla DSL). Quindi puoi scaricare prima in locale la GUI, poi accedere tramite WinSCP al modem (dopo che tu l'abbia rootato), inserire il file della GUI nella cartella /tmp e poi riesci ad installare la GUI tramite il comando tar -xzvf ....
Offline verdes
  • 279
« Risposta #429 il: 08 Marzo 2018, 11:23 »
Grazie Fed10 mi hai chiarito tutto
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #430 il: 08 Marzo 2018, 11:48 »
grazie per la tua risposta ma se io ho gia firmware 1.1.0 perché si e' aggiornato in automatico alla versione 1.1.0. devo comunque fare tutti i passi oppure posso iniziare dal passo dove dice mettere 1.0.3 e roottare????
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #431 il: 08 Marzo 2018, 11:56 »
@enrico2772 cancella in /overlay tutte le cartelle presenti e riparti da zero. Ho avuto il tuo stesso problema e non ho risolto fino a quando non sono ripartito da zero.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #432 il: 08 Marzo 2018, 12:02 »
scusa la mia ignoranza ma sono alle prime armi come faccio a cancellare dove dici tu come accedo a quella cartella??
« Ultima modifica: 08 Marzo 2018, 12:10 da MisterFTTH »
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #433 il: 08 Marzo 2018, 12:07 »
Con l'utility in prima pagina, flasha la 1.0.3 e la rooti. Avendo l'accesso SCP, tramite WinSCP - con protocollo SCP - accedi al modem e cancelli le cartelle presenti in /overlay. A quel punto, riparti da zero seguendo questi macro-passaggi: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg231341.html#msg231341
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #434 il: 08 Marzo 2018, 12:08 »
grazie Fed10 per il tuo aiuto!  :)
