  • 6060 Risposte
  • 3386759 Visite
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #4185 il: 23 Agosto 2019, 11:25 »
direi che il mio è diventato un bel soprammobile per il momento  :facepalm:
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4186 il: 23 Agosto 2019, 23:54 »
@eeye13 - ciao, ti vorrei dare un suggerimento terra-terra, che farà ridere più d'uno; armati di tanta pazienza e resetta da tastino per 20-25 volte consecutivamente. Il reset va fatto alcuni secondi prima che vada in loop: ovviamente si tratta di un tentativo empirico  da 'ultima spiaggia.'
Offline LaboDJ
  • 19
« Risposta #4187 il: 24 Agosto 2019, 07:45 »
sul timhub il wansensing e' attivo?
Tornando a noi,
Il wansensing era attivo, comunque ho rifatto una prova ieri sera
FW 2.1.0 wansensing disattivo e fa la stessa cosa
Ho notato una cosa molto strana però, il DHCP rilascia un ip al router Asus e invece non dovrebbe.
Se nel router Asus vado a guardare lo stato della WAN ha 2 ip (uno pubblico tipo 79.xxx.xxx.xxx con gateway 192.168.100.1 e l'altro rilasciato dal DHCP dell'Hub 192.168.1.243 con gateway l'IP dell'hub)
Questa cosa è molto strana secondo me, in caso di un client normale il DHCP dovrebbe rilasciare l'indirizzo, ma in caso di router che effettua connessione PPP l'hub dovrebbe essere "trasparente", sbaglio?
Non ho avuto modo di fare molte prove ieri, ho provato a cambiare ip dell'hub in 192.168.3.1, fornisce sempre 2 ip all'asus, e mi pareva che non navigasse, ma devo ricontrollare
Non è comunque detto che sia questa la causa del problema, perché adesso sono tornato a FW 2.0.1 e l'asus prende comunque due IP ma sicuramente naviga, poi guardando la tabella di Routing sull'Asus ha come gateway WAN 192.168.100.1, ignora quindi l'altro, non ci sto capendo più niente
Altre cose che potrei fare?
Disattivare il DHCP? potrebbe funzionare ma è scomodo poi...
Modificare qualche configurazione per togliere la porta 1 dal DHCP?
Mhh non saprei da dove partire...
« Ultima modifica: 24 Agosto 2019, 12:17 da MisterFTTH »
  • 3392
« Risposta #4188 il: 24 Agosto 2019, 10:26 »
Che l'asus prenda un indirizzo DHCP dal timhub la vedo normale, non so esattamente come lavora il pppoe passthrought ma credo sulla subnet dove c'è il "server" pppoe deve comunque esserci
Ci sarebbero quelle opzioni del flow cache control con cui puoi provare a giochicchiare ma altri motivi che possono causare questo comportamento per ora non mi vengono
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #4189 il: 26 Agosto 2019, 11:39 »
@LorenzoL  il tasto reset non fa nulla (tranne tenerlo premuto per mandare in bootp)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4190 il: 26 Agosto 2019, 13:31 »
@eeye13 - aaazz... mi spiace.  :(
« Risposta #4191 il: 26 Agosto 2019, 14:22 »
@eeye13 In teoria ci dovrebbe essere la possibilità di fare il reset dal pin 15 della jtag, altro non  so.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg246985.html#msg246985
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #4192 il: 26 Agosto 2019, 14:59 »
Grazie @larsen64it
Ho fatto un po’ di reset mettendo a Massa il pin 15 della jtag ma la situazione è sempre la stessa quindi credo non ci sia altro da provare al momento :(
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4193 il: 26 Agosto 2019, 15:34 »
Buongiorno gente ma a voi il voip va con con la dev  9.4.6? a me risulta essere tutto ok led e configurazione ma non c'e' linea voce , se rimetto la stabile tutto funziona con firmware 2.2
con dev manca assegnazione codec FXS2,
tutte le volte che passo da stabile a anteprima e viceversa il telefono smette di andare fino a che non disabilito ed abilito il voip
« Ultima modifica: 26 Agosto 2019, 15:55 da ghedo75 »
  • 3392
« Risposta #4194 il: 26 Agosto 2019, 15:55 »
codec FXS2? al massimo quella è la porta e puoi assegnarla stesso da GUI, ma mi sembra strano cambi qualcosa tra dev e stabile dato che non è stato fatto nessun cambio a riguardo
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4195 il: 26 Agosto 2019, 16:02 »
in informazioni telefonia quando chiamo mi da connessione fallita , con stablile 9.3.77 tutto ok riesci aiutarmi?
« Ultima modifica: 26 Agosto 2019, 17:29 da ghedo75 »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4196 il: 26 Agosto 2019, 17:47 »
@Ansuel ti prego aiutami , se monto la dev 9.4.6 firmware 2.2 il voip si blocca , se lascio la stable 9.3.77 tutto funziona , riesci aiutarmi?
ti supplico
« Risposta #4197 il: 26 Agosto 2019, 17:50 »
Qualche log? Mi pare strano, da quanto ne so non abbiamo toccato il VoIP in questo range di versioni
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4198 il: 26 Agosto 2019, 21:29 »
@Ansuel ti prego aiutami... con cui stable 9.3.77 tutto ok con voip , appena monto la dev 9.4.6 il voip si blocca , luce normalmente verde account registrato ed attivo nella tab voip ma il telefono quando chiamo fa un segnale di occupato pero piu veloce e compare la scritta disconnesso da statistiche voip , riesco ad riattivarlo disattivandolo e riattivando il servizio voip ma va per max 1 ora poi ricade , la cosa bizzarra che la linea cè se attivo la cornetta senza far il numero ma non riceve e non chiama
Offline tosto72
« Risposta #4199 il: 26 Agosto 2019, 23:31 »
Sera io ho problemi col voip se metto i DNS di Google in IP EXTRA
