  • 6052 Risposte
  • 3368695 Visite
Offline gusura
  • 25
Problema mancata registrazione voip firmware dal 2.1 in su
« Risposta #4110 il: 12 Agosto 2019, 16:20 »
Se può essere di aiuto a qualcuno con il mio stesso problema ho risolto seguendo i consigli di FrancYescO (il problema è nei file di configurazione forse perchè derivanti da precedenti versioni che non sono compatibili completamente con i nuovi firmware) per quanto riguarda la non registrazione del voip dopo l'aggiornamento ai firmware dal 2.1 in su (con conseguente led info rosso e led voip spento). In pratica ho risolto andando nella seconda tab "impostazione gui" poi giù fino alla fine ed ho eseguito reset configurazioni di fabbrica (Attenzione che tutte le impostazioni che avete inserito voi saranno cancellate quindi salvatele in qualche modo se poi le vorrete reinserire). Una volta fatto eseguite da ssh il comando upgradegui. Poi reinserite i dati delle vostre configurazioni. Con la telegestione  attiva (dato che resettato i file di config) dovrebbe registrarvi il voip.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4111 il: 12 Agosto 2019, 16:38 »
Ansuel ultima GUI dev la 77 non si installa da errore
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #4112 il: 12 Agosto 2019, 17:47 »
Anche a me su AGTEF firmware 2.0.0 non si istalla la gui dev. 9.3.77 da errore quando vado a cliccare il pulsante aggiorna: Downloading GUI file...
ERROR: Removing upgrade file and aborting.
Striscia da verde mentre fa il download a rossa quando da questo errore
Edit:
Passato da gui sviluppatore a gui stabile e si è aggiornato correttamente alla 9.3.77 e poi rimesso in sviluppatore non mi trova più l'aggiornamento dunque sembra che lo ha caricato giustamente.
Ora mi trovo su gui dev 9.3.77 praticamente l'ultima rilasciata.
« Ultima modifica: 12 Agosto 2019, 17:57 da yhcim86 »
  • 3382
« Risposta #4113 il: 12 Agosto 2019, 22:18 »
@XRedShark con Tim si, ma con OF penso il primo passo è riuscire a passare l'autenticazione e trovare un sfp compatibile
@gusura avevi provato ad inserire manualmente l'URL acs prima di fare tutto? Ma soprattutto era compilato il campo o c'era none?
Offline gusura
  • 25
« Risposta #4114 il: 13 Agosto 2019, 05:45 »
Avevo come URL sia prima che dopo il reset https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #4115 il: 13 Agosto 2019, 16:15 »
ho recuperato un 4132 con fw 1.1.2 non sbloccato evorrei rottarlo per portarlo all ultimo fw con gui Ansuel, come procedo ?
  • 9328
« Risposta #4116 il: 13 Agosto 2019, 16:28 »
al solito con la guida
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #4117 il: 13 Agosto 2019, 17:31 »
ma non avendo la 2.0 ?
  • 3382
« Risposta #4118 il: 13 Agosto 2019, 19:44 »
Lo aggiorni prima, o segui la guida con il failboot che resta valida anche se più complicato
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #4119 il: 13 Agosto 2019, 22:37 »
Grazie per le info.
Ho preferito installare la 1.0.3 da ftfp e poi fare lo switch del banco , autoflashgui e aggiornamento delle gui Ansuel.
Ora mi ritrovo con un fw 1.0.3 e GUI 9. 3.77.
Succede una cosa strana , anzi due :
I led sono tutti spenti , forse perchè la gui è troppo aggiornata per il fw installato ?
Altra cosa che mi piace poco che stranamente perdo la connessione di rete lan ogni tanto come se si resettase (ma non riesco a cpairlo perchè non ho i led accesi). Con linea DSL sembra non succeda .
FAccio un aggiornamento da GUI del fw AGTOT 2.0 senza probemi ?
Offline rsjay
« Risposta #4120 il: 14 Agosto 2019, 07:47 »
Ma hai lo dga4132 aka tim HUB?
Perche in quell caso metti la AGTHP_2.0.0_CLOSED.rbi e spunta su >Solo root dopo aggiornamento firmware
Poi rimetti la gui via winscp ;)
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #4121 il: 14 Agosto 2019, 10:17 »
Fatto , ho messo la AGTHP_2.0.0_CLOSED.rbi senza spuntare "solo root....." e ora sono con un 4132 2.0.0. rootato.
  • 3382
« Risposta #4122 il: 14 Agosto 2019, 13:23 »
Senza spuntare? Perché in quel caso avrebbe dovuto installare da solo di nuovo anche GUI
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #4123 il: 14 Agosto 2019, 16:15 »
Scusate, circa un mese fa @verdes aveva postato questo: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg252911.html#msg252911. C'erano stati poi diversi commenti e ipotesi... ma alla fine il tutto era sparito nel nulla. @verdes non si sa più niente su cosa ha fatto il tuo amico alla linea? Nessuno è riuscito a replicare?
Offline Cloudstrifeff7
« Risposta #4124 il: 14 Agosto 2019, 22:37 »
Buonasera ragazzi vi scrivo per chiedervi una mano urgentemente... Praticamente dal firmware 2.0.1 con ultima versione stable della GUI ho messo direttamente la 2.2.0 presente qui nel forum e da allora il TIM HUB quando lo accendo ha il led "i" arancione per poi diventare verde e dopo un po' si riavvia per poi ripetere questo loop all'infinito... Mi sa che ho brickato... Qualcuno può dirmi come mai è successo? E c'è un metodo per risolvere questo pasticcio? Grazie mille in anticipo!
