  • 6054 Risposte
  • 3380656 Visite
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #4050 il: 04 Agosto 2019, 17:51 »
@FrancYescO  ho eliminato il file .html e sono spariti tutti quei messaggi d'errore , ma e' rimasto quello iniziale riguardo i led :
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/02_specific.sh: line 157: ledfw_extract: not found
e rimangono sempre tutti i problemi che mi ritrovo da quando ho installato questa versione beta di firmware ( opkg, wget , openssl, telnet, app specifica, estensioni , statistiche modem e monitoraggio traffico ) di cui non riesco a capire se siano problemi solo miei ma come hai detto tutto è meglio continuare a parlarne su github
p.s.: adesso nella directory   /etc/modgui_scripts   ci sono i 7 file .sh corretti  ( 01, 02, 03, 04, 05, 06, 99 )
« Ultima modifica: 04 Agosto 2019, 17:56 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline xfx
  • 44
« Risposta #4051 il: 04 Agosto 2019, 22:19 »
ragazzi come faccio ad aggiornare da Putty la gui? Ho aperto Putty e come nome utente metto admin e pass admin, le stesse di accesso alla pagina di configurazione ma mi da errore. Avevo fatto l'aggiornamento dalla pagina del modem e in questo momento ho la 9.2.56 e quando vado su schede ho tutte le icone con scritto nome utente e password.  mi date qualche consiglio? :( :pray:
« Ultima modifica: 04 Agosto 2019, 22:26 da xfx »
  • 3386
« Risposta #4052 il: 04 Agosto 2019, 22:57 »
le credenziali per ssh sono root/root, per aggiornare da ssh il comando e' upgradegui.
@giulio63 i problemi permangono anche con le ultime dev ?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #4053 il: 04 Agosto 2019, 23:11 »
@FrancYescO  si sono aggiornato alla 9.3.48 anteprima adesso.  sopratutto il problema di wget/opkg che non fa installare realmente i pacchetti, ed il telnet niente
Fritz!Box 7590
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #4054 il: 05 Agosto 2019, 00:30 »
@FrancYescO , @Ansuel    :clap:  :clap:  :clap:  con la versione 9.3.51 risolto il problema delle estensioni direi ( ho provato telnet ed installare Transmission e funzionano ) ed adesso il comando  opkg update ha dato errore solo all'ultimo comando mi sembra
root@modemtim:/# opkg update
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_core
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
[b]Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz, wget returned 1.[/b]
Fritz!Box 7590
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #4055 il: 09 Agosto 2019, 21:24 »
firmware 2.2.0
ultima GUI stabile
sulla gui ce scritto IPV6 non assegnato no?
se metto la gui TIM ed accedo su accesso internet dopo la scritta NAT ce scritto IPV6 ma questa spunta permette di disattivare IPV6
perche tale spunta manca sulla GUI ansuel ????
disattivandola la cpu del modem passa dal 10 al 2 % di utilizzo O.o !!!!!!!!!
nessuno ci ha fatto caso????
cosi facendo nascondendo la spunta e mettendola SOLO nella scheda RETE LOCALE l'IPV6 e attivo solo a meta e messo in pausa
mentre si puo disattivare tranquillamente da GUI TIM  :smirk:
« Ultima modifica: 09 Agosto 2019, 21:27 da andrea.ant »
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #4056 il: 09 Agosto 2019, 23:14 »
Segnalalo ad @Ansuel  tramite il suo GitHub così lui può modificare la sua splendida gui
« Ultima modifica: 11 Agosto 2019, 09:46 da MisterFTTH »
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #4057 il: 10 Agosto 2019, 09:07 »
stamattina ho aggiornato alla 9.3.7.1 ma entrando nel modem non trovo più la possibilità di riavviare e nemmeno quella di aggiornare il firmware ... dove si trova ora ?
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #4058 il: 10 Agosto 2019, 10:10 »
e sempre al solito posto nella tab del modem O.o e adesso ce anche il riavvio pianificato
« Ultima modifica: 11 Agosto 2019, 09:45 da MisterFTTH »
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #4059 il: 10 Agosto 2019, 11:44 »
no non cè più se premo o meno visualizza opzioni avanzate non cambia nulla ... provo a tornare alla gui precedente
  • 3386
« Risposta #4060 il: 10 Agosto 2019, 12:25 »
Puoi fare uno screenshot?
« Risposta #4061 il: 10 Agosto 2019, 12:36 »
puoi andare in gestione utenti e dirmi che cosa hai scritto in ruolo ?
hai per caso fatto lo sblocco originale per installare la gui custom ?
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #4062 il: 10 Agosto 2019, 13:01 »
Ciao a tutti stamani ho aggiornato all ultima gui stabile la 9.3.71 ma adesso non riesco piu a cambiare il tema rimane sempre quello viola,anche se nelle impostazione è messo quello blu
Poi mi dice che c'e un aggiornamento disponibile ma non riesco a fare nulla,ho anche provato a fare upgradegui da putty ma niente
Vorrei allegarvi 2 immagini ma non so come fare vi ringrazio
« Risposta #4063 il: 10 Agosto 2019, 13:04 »
@gheri1269 da ssh fai upgradegui che succede?
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #4064 il: 10 Agosto 2019, 13:07 »
Lui fa aggiornamento ma rimane tutto come prima mi dice che c'e un aggiornamento ma non mi dice la versione e non compare nemmeno la versione attuale nella piastrella impostazioni gui,e i temi non si possono cambiare
