  • 6052 Risposte
  • 3342465 Visite
  • 9319
« Risposta #3855 il: 19 Luglio 2019, 15:45 »
nel country 2.4ghz ci sono 31 paesi e sul 5ghz ce ne sono 53
DGA ( DGA4132 ) AGTHP_2.1.0_005 GUI dev 9.2.87 il canale si può impostare in manuale
« Ultima modifica: 19 Luglio 2019, 15:47 da natalinux »
« Risposta #3856 il: 19 Luglio 2019, 15:51 »
Strano che hai così tanti country...
Puoi passarmi la versione del driver wifi ?
  • 9319
« Risposta #3857 il: 19 Luglio 2019, 16:18 »
TIM-226343_2.4GHz Versione driver 7.14.170.36
TIM-226343_5GHz Versione driver 37.4.14.110
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #3858 il: 19 Luglio 2019, 19:56 »
Ciao a tutti ragazzi, una piccola info: sono su branch stabile della GUI (9.2.56), posso aggiornare all'ultimo firmware o ci sono problemi di compatibilità?
  • 9319
« Risposta #3859 il: 19 Luglio 2019, 20:59 »
ciao se ti trovi bene rimani cosi nei fw nuovi c'e' sempre qualche sorpresa
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #3860 il: 20 Luglio 2019, 10:48 »
Grazie mille @natalinux . Al momento sono con il firmware 2.0.1 closed...ma mi è capitato che le ipcam pur risultando connesse alla rete perdessero il loro IP e quindi l'accesso a internet (nonostante avessi impostato un IP statico) stessa cosa per un repeater. Ho impostato manualmente il tempo di lease a 3 settimane e ora sembra che stia andando bene...la mia unica necessità è questa, quindi se sui nuovi firmware non ci sono problemi con gli IP statici io quasi quasi aggiornerei perché non sono molto sicuro con il firmware attuale.
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3861 il: 20 Luglio 2019, 19:09 »
@Ansuel ciao pensi che si potrà implementare la lista coutry wifi 2.4ghz come il 5 ghz? se non erro ci sono 30 coutry in 2.4 e piu di 50 nel 5ghz.
complimenti di tutto lavoro stupendo
« Risposta #3862 il: 20 Luglio 2019, 19:12 »
i country visualizzati sono quelli supportati... aggiungerne altri manualmente provoca il non funzionamento del wifi
Offline verdes
  • 279
« Risposta #3863 il: 21 Luglio 2019, 09:34 »
Buongiorno. Ma allora anche sul 4132 si può manipolare l'SNR?
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3864 il: 21 Luglio 2019, 16:38 »
@verdes ciao come hai fatto?
  • 3382
« Risposta #3865 il: 21 Luglio 2019, 17:12 »
Che una linea sia a 2db di SNR non significa che stia facendo tweaking di SNR lato modem.
Magari ci è sceso in seguito a disturbi o magari per qualche motivo ha un profilo impostato sul DSLAM senza targhet SNRq
Offline verdes
  • 279
« Risposta #3866 il: 21 Luglio 2019, 17:31 »
Chiarisco che prima ero come portante a 164; un mio amico mi ha detto che mi alzava la portante; é venuto, ha inviato dei comandi ed il tutto si é trasformato come da foto che ho allegato. Non mi chiedete come ha fatto perché io non l'ho capito. P.S. Dimenticavo di dire che mi ha disattivato SRA e BITSWAP
« Ultima modifica: 21 Luglio 2019, 17:35 da verdes »
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3867 il: 21 Luglio 2019, 19:04 »
La portante é il dato "velocità massima linea". A te risulta una velocità della linea superiore alla portante. Cioè é un po' strana questa cosa...E comunque,la modifica dell'snr dal tim hub,non influisce in alcun modo sulle vdsl.
Dovresti informarti su cosa abbia fatto di preciso. Magari può dare degli spunti interessanti...
« Ultima modifica: 22 Luglio 2019, 07:51 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3868 il: 21 Luglio 2019, 20:33 »
@milan100 mi spiace contraddirti  ma funziona , disattivando SNR si hanno dei risultati , cioè se durante il giorno cala la portante con snr disattivata non cala piu a patto che ci si allinei quando la portante è piu alta e non ci si disconnetta piu.
io guadagno 6 mbps su una portane di 40 mbps
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3869 il: 21 Luglio 2019, 21:31 »
Sì ok,ma lui ha avuto un guadagno di tipo 30 mega,che non credo proprio sia attribuibile alla disattivazione di quel parametro. Di fatti lui parlava di un altro tipo di modifica che avrebbe fatto il suo amico,ma che non ha capito.
Comunque,io disattivando l'snr non ho alcun miglioramento rilevabile.
« Ultima modifica: 22 Luglio 2019, 07:50 da MisterFTTH »
