  • 6070 Risposte
  • 3426337 Visite
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3660 il: 10 Luglio 2019, 11:55 »
aitoooo si è brikkato il tim hub dopo l'installazione della gui ultima , come faccio a sbloccarlo?
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #3661 il: 10 Luglio 2019, 12:12 »
E' dall'anno scorso che non ricevo più aggiornamenti, anche cercandoli, e volevo sapere innanzitutto se valeva la pena passare alla v2.x?
I dati del mio router sono
Nome prodotto AGTHP
Versione Software AGTHP_1.1.0
Versione Gui 7.14.6
Nome Host
Versione Datapump A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID 5a7461b17c6fcf3523e4f0c1
Versione Bootloader 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
OID Bootloader 59156bce30d40f7fd11860f1
Versione Hardware VBNT-S
Vodafone FTTC 200 Mega + TIM Hub DGA4132
« Risposta #3662 il: 10 Luglio 2019, 13:05 »
@ghedo75 cosa intendi per brick ?
@Cr4z33  che succede se fai forza aggiornamenti? comunque nel dubbio scarica il file zip di qui e fai l'upgrade manuale come se lo stessi rootando
https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #3663 il: 10 Luglio 2019, 14:25 »
@Ansuel se premo Aggiornamento forzato (per la GUI) la barra di aggiornamento rimane ferma all'inizio senza proseguire.
Dici quindi di scaricare quello ZIP e procedo da aggiornamento tramite file tranquillamente?  :worry:
« Risposta #3664 il: 10 Luglio 2019, 14:36 »
si
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #3665 il: 10 Luglio 2019, 14:52 »
OK procedo...  :bomb:
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3666 il: 10 Luglio 2019, 16:31 »
@Ansuel  il modem continuava a riavviarsi e non mi dava possibilita di entrarci dentro ne con la ne con wifi , l'ho fatto sostituire da tim , ora ti chiedo come faccio a settare potenza uscita wifi 5ghz +6d che quando esco dall'interfaccia  ritorna di default a -6?
per il 2.4ghz invece è ok , la cosa strana è che con il modem che si è bloccato non avevo questo problema
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3667 il: 10 Luglio 2019, 17:38 »
Ciao, qualcuno conosce il file di config dove è settata la porta sulla quale è raggiungibile la gui web? vorrei cambiarla da 80 ad esempio 8080.
Da doc Openwrt mi aspettato di trova sotto /etc/config/uhttpd.conf
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3668 il: 10 Luglio 2019, 19:30 »
Potenza di uscita nellla configurazione del Wi-Fi 5 ghd non funzionaaaa rimane sempre a -6 db
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3669 il: 10 Luglio 2019, 19:38 »
@enrico2772 penza che sull'altro modem identico a questo prima che si bloccasse in aggiornamento gui e sostituito potevo cambiare anche la 5ghz e rimaneva settato ora che ho moddatto il nuovo con la stessa procedura dell'altro i parametri non rimangono settati in 5ghz ma nemmeno il tastino bypassa regole potenza sai per caso come risolvere detto inconveniente?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3670 il: 10 Luglio 2019, 19:40 »
No sto aspettando che risolvano questo problema !!!
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3671 il: 10 Luglio 2019, 19:58 »
Baaa secondo me l’ Opzione potenza di uscita sia nel Wi-Fi 2.4 che 5 ghz non servono perché penso che di default la potenza del segnale sia già settata al massimo dal modem stesso!!!!
« Risposta #3672 il: 10 Luglio 2019, 21:37 »
@enrico2772 non credo che questo problema verrà risolto...
non abbiamo neanche idea se effettivamente queste opzioni servono a qualcosa in termini di miglioramento...
il secondo luogo se ci si informa sul webbe maggior potenza non vuol dire per forza miglior segnale... ANZI...
in ogni caso pare che la potenza è hardcodata dal sistema quindi quando viene cambiata al riavvio viene rimossa l'opzione quindi... (non è a -6 ma in teoria viene semplicemente tolta l'opzione perchè non valida)
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3673 il: 10 Luglio 2019, 21:46 »
Quindi a questo punto e’ inutile settarla tanto non viene mantenuta giusto???
« Risposta #3674 il: 10 Luglio 2019, 21:49 »
per la 5 ghz credo di no... infatti quasi quasi la nascondo...
