  • 6070 Risposte
  • 3425163 Visite
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3645 il: 09 Luglio 2019, 14:29 »
Certo,ma magari era un mio problema. Nel dubbio chiedere ้ lecito!  ;)
Comunque complimenti per il lavoro svolto fino ad oggi. :)
« Ultima modifica: 09 Luglio 2019, 15:42 da MisterFTTH »
  • Il trucco ่ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #3646 il: 09 Luglio 2019, 14:30 »
i firmware 2.1.x hanno cambiato base quindi siamo ancora aspettando i sorgenti... (da 4 mesi...)
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3647 il: 09 Luglio 2019, 14:47 »
Capisco...Allora torno all'ultima stabile,in quanto l'estensione black list,per me ้ fondamentale.
« Risposta #3648 il: 09 Luglio 2019, 16:04 »
@CastleBravo ok allora come avevo detto prima il tuo problema ่ che le repo non sono 100% compatibili (anzi, non lo sono, ma qualcosa funziona per motivi particolari) con i nuovi firmware. ca-certificate puoi installarlo perch่ ่ indipendente dall'architettura. wget dovresti poterlo installare forzandolo - in quanto app user-space - con una procedura tipo questa ma di cui non so indicarti i parametri corretti per la tua situazione. Tuttavia scordati di poter installare qualsiasi cosa, puoi prenderti giusto qualche app basilare che non ha tra le dipendenze qualche driver - se forzi l'installazione di un driver in quel modo finisci in bootloop- tipo wget nano htop. Per avere pi๙ controllo su questa cosa ti conviene, se proprio vuoi installare queste poche cose base, procedere manualmente pacchetto per pacchetto scaricandoli ed installandoli valutando caso epr caso se tu possa forzarne l'installazione in modo sicuro o meno.
« Risposta #3649 il: 09 Luglio 2019, 16:06 »
@LuKePicci IMHO sono cose un pochetto avanzate... secondo me ce lo troviamo briccato :D
« Risposta #3650 il: 09 Luglio 2019, 16:10 »
Le premesse sono quelle della tua firma ovviamente 😉
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3651 il: 09 Luglio 2019, 17:54 »
Allora attendo visto che non posso permettermi di briccarlo e confido in Ansuel
Mi spiace che non va nemmeno la blacklist.
Ah Ansuel comunque non va ancora la pianificazione wifi, non mi da pi๙ quel messaggio di errore ma non mi accende o spegne le bande, a volte non mi permette di cancellare da gui una regola e altri bug
Offline Ale_Caten96
  • 13
« Risposta #3652 il: 09 Luglio 2019, 20:45 »
Salve a tutti, oggi ho aggiornato la GUI alla versione 9.2.56 stabile di Asuel
Attualmente ่ tutto ok, ma ho solo un piccolo disguido: praticamente tutti i led risultano spenti
Qualcuno ha riscontrato questo problema (ovviamente ho giเ provato a disabilitare o attivare il led eco, ma nulla)?
  • 9340
« Risposta #3653 il: 09 Luglio 2019, 21:17 »
ciao metti il timeout a 0
Offline Ale_Caten96
  • 13
« Risposta #3654 il: 09 Luglio 2019, 22:02 »
Purtroppo non ่ quello, ho provato a farlo ma i led rimangono spenti oppure rimane esclusivamente quello arancio dell'accensione (se appunto appena riavviato)
Potrei provare ad aggiornare il firmware dato che attualmente ho lasciato la 1.0.3 alla 2.0.0? (l'aggiornamento lo faccio sempre tramite autoflashgui o posso tranquillamente sfruttare la funzione dell'aggiornamento scegliendo il file .rbi sotto la voce Modem?)
« Ultima modifica: 10 Luglio 2019, 08:02 da MisterFTTH »
« Risposta #3655 il: 09 Luglio 2019, 22:04 »
l'aggiornamento VA FATTO con la gui... usare autoflashgui ่ sbagliato per queste cose... serve solo la prima volta per rootare
Offline Ale_Caten96
  • 13
« Risposta #3656 il: 09 Luglio 2019, 22:08 »
Perfetto, volevo esserne certo e chiedere lumi a voi per evitare di creare problemi
Allora appena posso aggiorno alla 2.0.0 e spero che vada tutto bene
« Ultima modifica: 10 Luglio 2019, 08:01 da MisterFTTH »
« Risposta #3657 il: 10 Luglio 2019, 00:01 »
@CastleBravo ciao puoi provare l'ultima dev??? E se puoi mi puoi dare dei casi di test su cui provare la pianificazione wifi?
C'era un problema ma diciamo era pi๙ un'eccezione che il funzionamento normale.
Dimmi magari che regole imposti o ancora meglio posta qui il tuo file Tod
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3658 il: 10 Luglio 2019, 09:30 »
@Ansuel installata la 9.2.60
da wifi spenti
creata la regola per la 5Ghz accesa dalle 00:00 a 23:59 come prova e non me la accende.
creata regola per la 2.4 uguale e non me la accende.
provato ad accendere il wifi col tastino e creare una regola per la 5ghz accesa dalle 14 alle 23:59 ma non me la spegna pur essendo le 9:25
provato quindi a creare regola per la 5ghz ma spenta da mezzanotte a mezzogiorno e me l'ha spenta. Poi per๒ non si riaccende pi๙.
Se invece il comando va e la accende poi non si spegne pi๙
un casino
questo il file tod con l'ultima regola creata
config tod 'global'
option enabled '1'
option tod_enabled '1'
option tracelevel '4'
option time_change_monfreq '10'
config tod 'voicednd'
option ringing 'off'
option timerandactionmodified '0'
option enabled '1'
config action 'actionD80FE5D2C5AC63E3E32102E116DB6FC8'
option enabled '1'
option object 'wifitod.wifitod_D80FE5D2C5AC63E3E32102E116DB6FC8'
option script 'wifitodscript'
list timers 'timerD80FE5D2C5AC63E3E32102E116DB6FC8'
list activedaytime 'timerD80FE5D2C5AC63E3E32102E116DB6FC8:Wed:00:00'
config timer 'timerD80FE5D2C5AC63E3E32102E116DB6FC8'
option stop_time 'Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun:23:59'
option start_time 'Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun:00:00'
config wifitod 'wifitod_D80FE5D2C5AC63E3E32102E116DB6FC8'
list ap 'ap1_D80FE5D2C5AC63E3E32102E116DB6FC8'
config ap 'ap1_D80FE5D2C5AC63E3E32102E116DB6FC8'
option ap 'ap1'
option state '1'
option actionD80FE5D2C5AC63E3E32102E116DB6FC8_orig_state '1'
  • 9340
« Risposta #3659 il: 10 Luglio 2019, 10:55 »
@Ale_Caten96  lo puoi aggiornare sotto la voce Modem
« Ultima modifica: 10 Luglio 2019, 12:42 da natalinux »
