  • 6064 Risposte
  • 3399585 Visite
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3540 il: 01 Luglio 2019, 10:46 »
purtroppo non lo so , devo sempre riavviarlo pure io anche per far aggiornare la portante che alla mattina è piu alta
« Risposta #3541 il: 01 Luglio 2019, 13:15 »
In generale per ogni file di configurazione hai un servizio che puoi governare con i soliti comandi start stop reload restart enable disable
Esempio:
configurazione /etc/config/network
servizio /etc/init.d/network
reload configurazione (applica solo le modifiche) /etc/init.d/network reload
utile se cambi qualcosa su qualche interfaccia e non vuoi riavviarle tutte
restart servizio (ricarica tutto e riavvia il servizio): /etc/init.d/network restart
tra le altre cose riavvia anche la eventuale connessione ppp, a prescindere da eventuali modifiche ai parametri
disable ed enable impostano l'avvio automatico o meno del servizio al boot, evitate di disabilitare servizi base tipo network
comuqnue queste sono tutte cose ben note se leggete la documentazione di openwrt https://openwrt.org/docs/guide-user/base-system/managing_services
e la differenza tra reload e restart dipende dal servizio in sè
Offline zester
  • 16
« Risposta #3542 il: 01 Luglio 2019, 20:52 »
Ciao, volevo gentilmente chiedere una informazione. Quale è il comando da dare tramite putty/winscp da console per visualizzare le statistiche di linea (attenuazione, potenza, snr. ..)?
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3543 il: 01 Luglio 2019, 21:38 »
@zester
xdslctl info --show
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3544 il: 01 Luglio 2019, 21:40 »
@LuKePicci, ok appena posso fare delle prove userò il "reload" mi fa cmq strano questo repentino calo di prestazioni solo in upload guarda caso durante questi test.. boh..
Offline marck120
  • 37
« Risposta #3545 il: 02 Luglio 2019, 17:57 »
Salve, mi confermate per cortesia se il Tim hub è compatibile con una connessione adsl Tiscali e sopratutto posso utilizzarlo in seguito con una fibra fttc 100 mb con altri provider ? Sbloccato ovviamente, originale da quello che ho capito dovrebbe funzionare solo con Tim.
« Risposta #3546 il: 02 Luglio 2019, 18:17 »
@Ansuel  ti cito per segnalarti la cosa.
Ragazzi sono andato a loggarmi e, cosi come faccio ogni X giorni, ho visto che mi segnalava un'aggiornamento della GUI. Ho avviato l'aggiornamento alla versione 9.1.99 DEV ma ora c'è un piccolo problema:
In pratica tutte le varie TABS invece di riportare l'informazione riguardante presenta la richiesta del login............ compaiono una serie di ACCESSI scorribile verso il basso senza apparente motivo.
Se si accede alle statistiche tutto sembra funzionare ma poi come clicchi per tornare alle "SCHEDE" ecco che rispuntano fuori tutte le varie richieste di accesso.
Cosi facendo mi trovo anche impossibilitato a provare ad aggiornare ad un eventuale aggiornamento oppure provare a reinstallare la stabile per fixare la situazione.......... come posso risolvere ?
Va bè... finche è attiva la connessione internet non dovrebbe essere un problema finche riesco a raggiungere il forum per ottenere eventuali feedback in merito....
« Risposta #3547 il: 02 Luglio 2019, 18:19 »
@Diabolik ti colleghi da ssh e esegui il comando upgradegui
nella 99 c'era un bug piuttosto grave nei JS
« Risposta #3548 il: 02 Luglio 2019, 18:29 »
@Ansuel
Ah ok........... ora però spero di non aver combinato un bel casino ti spiego perchè:
In pratica dalle "Statistiche" sono riuscito ad accedere alla Scheda per aggiornare la GUI e diceva che c'era disponibile la versione 9.2.0 .
Pur cliccando su "Aggiorna" però non succede niente......... a quel punto se clicchi su "Chiudi" è come se la stessa scheda sia stata aperta + volte.
Contanto i click dopo circa 28 pressioni sul "Chiudi" si riottiene la schermata delle statistiche.
Cosi allora mi sono fermato al 28 click consecutivo sul Chiudi e li il tasto "Aggiorna" ha funzionato ed è partito lo script di aggiornamento ma vedo che sono partito svariati download in contemporanea e che i comandi sono ripetuti + e + volte.
Speriamo che la cosa sia solo una cosa riportata a schermo altrimenti non vorrei che la cosa crei un casino irreparabile.
*EDIT*
Cavoli.............. sei stato fantastico:
Il modem è stato aggiornato alla versione 9.2.0.
Fatto da ssh mentre la pagina sul browser sembrava essersi bloccata.
Ora dopo che upgradegui ha risolto la situazione posso eventualmente controllare se ci sono stati download multipli come indicato in qualche tipo di cache e magari eliminare qualche file temporaneo ? Se si su che path ?
« Ultima modifica: 02 Luglio 2019, 18:32 da Diabolik »
« Risposta #3549 il: 02 Luglio 2019, 18:31 »
male che va aspetti qualche minuto e fai upgradegui da ssh ....
La cosa peggiore che puoi aver provocato sono molteplici update e fatto casino nelle cartelle.... al massimo avrai una gui rotta che si risove in tempo zero con upgradegui
« Risposta #3550 il: 02 Luglio 2019, 18:34 »
Infatti.......... ho editato sopra e da upgradegui. Se appunto la cosa ha creato multeplici update mi dici se posso controllare la cosa delle cartelle ? Non vorrei appunto si fossero create cartelle temporanee o file temporanei doppioni appunto :)
« Risposta #3551 il: 02 Luglio 2019, 18:38 »
in teoria dovrebbe essersi pulito tutto... controlla magari se in /tmp c'è qualche file zip ma non credo...
« Risposta #3552 il: 02 Luglio 2019, 18:41 »
mmmmmm.. non sono espertissimo ma ho fatto l'accesso da Winscp in /tmp.
Ci sono delle cartelle e una sottocartella tmp vuota....... all'interno della stessa non ci sono file .zip e dando una visto anche all'interno di un paio di sottocartelle non c'è traccia di file .zip.
Problema che sembra rientrato...........grazie ancora per la puntualità e grazie per l'aiuto ovviamente.
Offline XRedShark
  • 19
« Risposta #3553 il: 02 Luglio 2019, 21:43 »
Sono 2 giorni che il modem si blocca senza motivo, anche se a casa non c'è nessuno. Me ne accorgo per la videocamera remota irraggiungibile e il server 24h che viene segnalato offline da pulseway. Stasera metto una ventola 12 cm spero di risolvere
La ventola non aiuta, quindi non è un problema di temperatura. Il problema è cominciato dopo un reset del modem e ricaricato la GUI Dev. Dopo circa 12 ore smette di rispondere anche ai ping. Che mi consigliate di fare? Resetto di nuovo?
« Risposta #3554 il: 02 Luglio 2019, 22:15 »
@XRedShark provo a buttarla la non avendo seguito tutta la discussione.
Che non sia il suo alimentatore ? Ricordo all'epoca della ADSL aver avuto problemi simili con un AGA. Lo cambiai con un'altro lasciando lo stesso alimentatore e un problema simile si ripresento poco dopo. Poi cambiai completamente modello rimettendo un vela (il w2+) che aveva un alimentatore con un'amperaggio diverso..... problemi scomparsi. Mantenendo poi lo stesso alimentatore rimontai uno dei precedenti AGA e ovviamente era li il problema.
Pensa addirittura che negli anni m'è capitato anche di router alice che non si allineavano alla adsl.... cambiavi il suo alimentatore e tutto tornava a funzionare. Forse un'alimentatore non + completamente stabile ed efficace può creare i problemi + disparati.......
