  • 6064 Risposte
  • 3402760 Visite
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3525 il: 27 Giugno 2019, 17:18 »
Fatto!!! Ho rimesso su il mio fidato Tim Hub al posto del fritz 7530 che mi avevano regalato !!! e sinceramente vedo già delle notevoli differenze!!!!
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3526 il: 28 Giugno 2019, 13:08 »
Allora prova concreta a chi può interessare fuori al balcone di casa con il Fritz 7530 in Wi-Fi 5ghz ho solo una tacca sul mio iPhone mentre con il Tim Hub ho 3 tacche!!!
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3527 il: 28 Giugno 2019, 20:11 »
UPDATE:
Ho fatto un po di prove:
innanzitutto per pirma cosa ho dasabilitato il wan sensing e lasciato sempre disattivato nei vari test, e il fritz instaura correttamente la connessione.
Poi ho provato a rinominare wanpmt0 in pmt0 e inserire 835 nel fritz ma niente la connessione non viene instaurata. (usando eth0)
Poi ho riabilitato wanpmt0 (rimosso 835 nel fritz) e al posto di eth0 ho provato ad usare eth4 nel bridge, ma niente la connessione non viene instaurata (ovviamente ho invertito la funzione di ETHWAN nel file ethernet).
Poi ho anche provato ad eliminare eth4 dalle varie interface che ci sono nel file "network" ma niente ancora non connette.
Ho anche provato a questo punto con eth4 ad usare pmt0 e nel fritz 835 ma niente.
In  conclusione per ora sono su eth0 , con il wansensing disabilitato, porta ethWAN riportata come porta "LAN" e con i file di config puliti.
Hai qualche idea? o non ne vale neanche la pena stare a fare sto casino.
In ogni caso il wansensing lo lascio disabilitato?
in allegato i file attuali
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'none'
option default_ps '0'
config device 'waneth4'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option macaddr '20:B0:01:1B:42:54'
option ifname 'eth4'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option macaddr
option ifname 'ptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config interface 'wan'
option demand '0'
option username
option password 'alicenewag'
option macaddr
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option ifname 'wanptm0'
option auto '1'
option proto 'bridge'
config config 'config'
option wan_mode 'bridge'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option auto '0'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
option dns_metric '20'
config interface 'sfptag'
option ipaddr '192.168.10.1'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option force_link '0'
list pppoerelay ''
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
option ipaddr '192.168.1.4'
option ip6assign '0'
option ipv6 '0'
config interface 'lan_2'
option proto 'none'
list ifname 'eth0'
list ifname 'wanptm0'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
option ip6assign '64'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ifname 'wl0_1'
option name
option ipv6 '0'
config interface 'wlnet_b_5'
option ip6hint '2'
option ifname 'wl1_1'
option name
option ipv6 '0'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '1'
config interface 'public_lan'
option ifname '@lan'
option ipaddr '0.0.0.0'
option netmask '0.0.0.0'
option auto '1'
option disabled_info 'proto=static,ip=0.0.0.0,mask=255.255.255.248'
option ipv6 '0'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config port 'eth0'
option enable '1'
option speed 'auto'
option duplex 'full'
config port 'eth1'
option enable '1'
option speed 'auto'
config port 'eth2'
option enable '1'
option speed 'auto'
config port 'eth3'
option enable '1'
option speed 'auto'
config port 'eth4'
option enable '1'
option speed 'auto'
option wan '1'
config port 'eth5'
option enable '1'
option speed 'auto'
config mapping
option port 'eth5'
option wlan_remote '1'
option eth4lanwanmode '1'
« Ultima modifica: 29 Giugno 2019, 01:06 da luckysquid »
« Risposta #3528 il: 29 Giugno 2019, 00:31 »
@luckysquid  wanptm0 non va rinominata, va lasciata come è ora, ma devi mettere ptm0 al posto di wanptm0 in quello che hai chiamato 'lan_2', Se così facendo ancora non funziona potrebbe darsi che tu debba disabilitare wanptm0 o cambiarne il vid in modo che non sia lei a catturare per sè la vlan 835, in tal caso lascia perdere questa parte altrimenti il tim hub smette di poter connettersi anche lui. Risolvi prima questo problema poi passiamo al successivo. Ricordati di applicare sempre le configurazioni dopo averle modificate facendo il reload dei servizi network ed ethernet per vederne gli effetti.
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3529 il: 29 Giugno 2019, 01:02 »
Sisi, è proprio quello che facevo mettere nel bridge lan_2 ptm0 al posto di wanptm0 ma il fritz non si connetteva :( quindi tu dici di intervenire direttamente sull interface wanptm0 disabilitare il vid e quindi lasciare lei nel bridge?
Ps. Ovviamente dopo ogni cambiamento riavviavo il timhub
« Ultima modifica: 29 Giugno 2019, 01:09 da luckysquid »
« Risposta #3530 il: 29 Giugno 2019, 01:47 »
No, dico di cambiare il vid di wanptm0 in modo che si dedichi ad una vlan diversa fittizia e mettere ptm0 nel bridge come avevi fatto prima. Così facendo forse i pacchetti di ritorno da ptm0 non finiscono più in wanptm0 e dovrebbero quindi proseguire verso il fritz. E' l'unica cosa che mi viene in mente per spiegare il fatto che non ti abbia funzionato ammettendo che tutto il resto fosse configurato a dovere. A questo punto ti suggerisco di lasciar perdere il problema del tagging del modem lasciandolo fare all'hub. Passa al problema di eth4. probabilmente hai lo stesso problema ma da una prospettiva diversa, perchè vedo che hai messo 835 come vid di waneth4. Quindi cambialo in qualcosa di fittizio, inverti la funzione della porta, metti eth4 al posto di eth0 in 'lan_2' e sposta il cavo sull'altra porta.
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3531 il: 29 Giugno 2019, 12:02 »
ok, lasciando perdere il primo problema del tagging,non mi è ben chiaro se con eth4 nel bridge ci metto wanptm0 o ptm0 e di conseguenza 835 nel fritz. metto 836 nel waneth4
« Risposta #3532 il: 29 Giugno 2019, 12:23 »
e proprio questo il primo problema del tagging, se lo lasci perdere allora le due cose che hai indicato vanno lasciate come sono ora, quindi wanptm0 per fare tagging sull'hub, e niente vid sul fritz visto che il tag lo mette l'hub
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3533 il: 29 Giugno 2019, 13:12 »
quindi andando per ordine, innanzitutto metto un VID fittizio nella waneth4 e cosi dovrei riuscire ad usare la eth4 nel bridge lasciando con wanptm0?
Poi se tutto si connette successivamente provo a mettere un vid fittizio anche in wanptm0 es usare nel bridge ptm0 con 835 nel frtiz?
« Risposta #3534 il: 29 Giugno 2019, 15:01 »
Primo punto, sì. Secondo punto: sì ma a questo punto eviterei perchè senza wanptm0 il tim hub non è più in grado di funzionare autonomamente nel caso ti servisse.
Poi quando hai finito ti dico un'altra cosa che mi era venuta in mente prima, ora evito perchè altrimenti ti confondo.
« Ultima modifica: 29 Giugno 2019, 15:05 da LuKePicci »
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3535 il: 29 Giugno 2019, 15:18 »
per il secondo punto non è un problema nel caso tornei indietro con la conf se mi servisse il tim hub o se ovviamente le cose non vanno, per quanto riguarda l idea, di cosa si tratta? almeno faccio tutti i test tanto li potrò fare solo nei prossimi giorni
« Risposta #3536 il: 29 Giugno 2019, 16:22 »
Non preoccuparti, è una cosa che ti voglio dire ma che non prevede di fare alcuna prova, quindi ti confonderei inutilmente.
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3537 il: 29 Giugno 2019, 20:14 »
Stavo solo notando che a seguito dei vari test ho una portante "MAX" in upload che è diminuita di un bel pò (avevo quasi 40 MBps e 12 di SNR)
Tipologia DSL
VDSL2
Modalità DSL
Fast
Velocità massima linea
 26.5 Mbps  113.93 Mbps
Velocità linea
 21.6 Mbps  108 Mbps
Dati trasferiti
 541.65 MBytes  3240.32 MBytes
Potenza uscita
 -25.1 dBm  12.4 dBm
Attenuazione linea
 0.3, 1.4, 1.9, 2.3 dB  2.2, 3.9, 6.4 dB
Margine SNR
 7.9, 7.8, 7.8, 7.8 dB  7.4, 6.6, 6.7 dB
Parametri framing
R
 8  8
S
 0.1079  0.0444
D
 8  16
L
 6079  28672
N
 82  159
OR
 0.01  0.01
INP
 61  58
Ritardo
 0  0
Trellis
 Attivo  Attivo
Statistiche G.INP
Stato
ReXmt
 2566  1264
ReXmtCor
 2399  121
ReXmtUnc
 0  0
Coda RX
 72  84
Coda Tx
 12  14
Loopback
 12  14
Bit RCC
 24  24
LEFTRS
 0  0
minEFR
 21601  108013
BitErrFree
 28843344 144433600
Non è che la ONU si è accorta dei nostri test :P ?
Ovviamente si parla solo di portante max "teorica" riesco cmq a tenere la massima per quanto riguarda il mio profilo
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3538 il: 01 Luglio 2019, 09:40 »
buongiorno ragazzi sono alle prese con il tim hub sbloccato e aggiornato all'ultima gui 9.1.86 e vorrei poter gestire il ruter da remoto, ho attivato l'opzione assistenza remota in modalita permanente mi assegna la porta 8080 e un ip wan ma quando vado a digitare l'ip mi dice che:
impossibile raggiungere il sito
http://82.58.30.23/ non è raggiungibile.
ERR_ADDRESS_UNREACHABLE
vi prego aiutatemi  :headbang: :headbang: :headbang:
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3539 il: 01 Luglio 2019, 09:48 »
@LuKePicci, sai percaso come riavviare tutti i servizi dopo aver fatto cambiamenti alle interfacce? in modo da non fare continui riallinamenti
