  • 6052 Risposte
  • 3363830 Visite
  • 9324
« Risposta #3420 il: 03 Giugno 2019, 15:11 »
col reset dovrebbe tornare a quella originale e puoi entrare nel setup del router
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3421 il: 03 Giugno 2019, 15:43 »
ho fatto il reset ma non θ cambiato nulla
  • 9324
« Risposta #3422 il: 03 Giugno 2019, 15:55 »
c'θ la 1.0.3 e non ti fa entrare con admin/access key     o admin/admin
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3423 il: 03 Giugno 2019, 16:09 »
con nessuno delle due
con access key mi dice che θ errata con admin la prende ma resta sulla schermata di login
ma dovevo caricare questo firmware dalla pagina web del dispositivo, perchθ io fatto cosμ
  • 9324
« Risposta #3424 il: 03 Giugno 2019, 16:14 »
se hai tim come provider collegalo al cavo telefonico fino che si aggiorna alla 2.0
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3425 il: 03 Giugno 2019, 16:26 »
ho tiscali... non esiste un altro modo per poter caricare un altro firmware ?
avevo anche cambiato i parametri della connessione con tiscali quindi non questa opzione non funzionerebbe
« Ultima modifica: 03 Giugno 2019, 16:31 da Puccio823 »
  • 9324
« Risposta #3426 il: 03 Giugno 2019, 16:42 »
vedi se hai un amico che ha tim con la 1.0.3 dovrebbe aggiornarsi in un paio di minuti alla 2.0 questa θ la soluzione piω facile. oppure usare TFTPD per caricare un altro fw ma θ piω difficile
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3427 il: 03 Giugno 2019, 17:33 »
continuo a non capire perchθ il procedimento non va
a questo punto la guida θ fatta male oppure io non dovevo caricare il firmware dalla pagina del router
siete di grande aiuto
veramente :clap:
« Risposta #3428 il: 03 Giugno 2019, 17:44 »
Qualsiasi firmware tu abbia al momento se fai un factory reset poi devi poter entrare, non c'θ via di scampo.
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3429 il: 03 Giugno 2019, 17:48 »
non ho accesso alla pagina web del router
quindi per factory reset tu intendi il 30 30 30 dal bottoncino del reset ?
giΰ fatto 2 volte non cambia nulla
ma se insisti posso farlo anche una terza
quindi ?
« Ultima modifica: 03 Giugno 2019, 19:46 da MisterFTTH »
« Risposta #3430 il: 03 Giugno 2019, 18:04 »
Ma quale 30 30 30  Cos'θ un terno al lotto?  :D
Devi solo tenere premuto il tastino di reset per circa 10 secondi e poi lasciarlo. Se lo tieni premuto troppo a lungo esci fuori dalla finestra utile a triggerare il reset e non concludi nulla.
Guarda un po' qui e vedi quanto tempo devi tenere premuto come minimo e quanto al massimo il tasto reset per far partire rtfd (reset to factory default)
https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/AGTHP_2.0.0/etc/config/button
« Ultima modifica: 03 Giugno 2019, 18:08 da LuKePicci »
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3431 il: 03 Giugno 2019, 18:14 »
 :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
ti meriti anche un abbraccio... finalmente non ci speravo piω
adesso come proseguo... ho la versione 1.0.3 e non sono root
putty non mi fΰ collegare
 :nod:
« Ultima modifica: 03 Giugno 2019, 18:18 da Puccio823 »
« Risposta #3432 il: 03 Giugno 2019, 18:20 »
E mo devi sbloccarlo, torna a seguire la guida, io non me la ricordo mica a memoria, e poi non ne ho nemmeno uno di tim hub  ;)
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3433 il: 03 Giugno 2019, 18:22 »
se resti online a darmi una mano proseguo... ti confesso che adesso ho un pς di fifa a continuare  :D
come faccio a vedere su che bank sono ?
« Risposta #3434 il: 03 Giugno 2019, 18:29 »
Se tiri fuori dal cappello qualche altro gratta e vinci direi che fai bene ad avere fifa. Se non erro, ora come ora non credo ti occorra sapere su che bank sei, quando hai caricato la versione 1.0.3 dalla webui del 2.0.0 te lo ha caricato sull'altra, qualsiasi essa fosse. La cosa importante θ che il firmware 1.0.3 che hai appena installato e ripulito θ direttamente rootabile. Mi pare che la guida di questo device si affidi ad autoflashgui, in tal caso usalo, non devi caricare altri firmware.
