  • 6052 Risposte
  • 3351375 Visite
Offline turi79
  • 15
« Risposta #3300 il: 07 Maggio 2019, 12:15 »
Salve a tutti volevo sapere una cosa nella configurazione Voip non capisco la parte (dxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it)
 Cioθ cosa va al posto delle xxxx
  • 9323
« Risposta #3301 il: 07 Maggio 2019, 14:23 »
ciao prova questo d90s3.co.imsw.telecomitalia.it
Offline ciacula
« Risposta #3302 il: 07 Maggio 2019, 17:47 »
Ricevo sempre: Received unexpected end-of-file from SFTP server...
« Risposta #3303 il: 07 Maggio 2019, 19:09 »
Ma lo hai installato openssh-sftp-server?
Offline kevinsr
  • 19
« Risposta #3304 il: 07 Maggio 2019, 19:09 »
Scusate, dopo questi messaggi
Writing from /dev/mtd4 to /dev/mtd3 ...  [ ]scritte incomprensibili
c'θ da attendere altro?
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #3305 il: 07 Maggio 2019, 19:20 »
@ciacula da ssh dai questi comandi:
opkg update
opkg install openssh-sftp-server
PS. Devi avere una connessione attiva, in caso contrario devi copiare il pacchetto e installarlo manualmente
« Ultima modifica: 07 Maggio 2019, 19:21 da lorenzocanalelc »
  • 678
« Risposta #3306 il: 07 Maggio 2019, 19:20 »
@kevinsr In teoria il router si dovrebbe riavviare in automatico e dovrebbe aver finito
Offline ciacula
« Risposta #3307 il: 07 Maggio 2019, 20:01 »
@lorenzocanalelc ho installato openssh-sftp-server_7.1p2-1_brcm63xx-tch.ipk da chiavetta usb e come risposta ho avuto: "configuring openssh-sftp-server" e poi null'altro. Quindi dovrebbe essere installato, credo. Tuttavia non posso entrare.
Offline ciacula
« Risposta #3308 il: 07 Maggio 2019, 20:05 »
Stato:   In attesa di un nuovo tentativo...
Stato:   Connessione a 192.168.0.1...
Risposta:   fzSftp started, protocol_version=8
Comando:   open "[email protected]" 22
Comando:   Pass: ***************
Stato:   Connected to 192.168.0.1
Errore:   Received unexpected end-of-file from SFTP server
Errore:   Impossibile collegarsi al server
  • 1057
« Risposta #3309 il: 07 Maggio 2019, 20:47 »
@olicar  il 2.0.1 θ in versione stabile e la gui dev θ in continuo sviluppo..........
  • 678
« Risposta #3310 il: 07 Maggio 2019, 20:52 »
@ciacula
Se dai il comando
opkg files openssh-sftp-server
cosa ti dice?
Offline ciacula
« Risposta #3311 il: 07 Maggio 2019, 21:05 »
@lorenzocanalelc
Package openssh-sftp-server (7.1p2-1) is installed on root and has the following        files:
/usr/libexec/sftp-server
/usr/lib/sftp-server
  • 678
« Risposta #3312 il: 07 Maggio 2019, 21:12 »
Mm strano non saprei, io l'ho installato ieri da qua https://github.com/BoLaMN/brcm63xx-tch/blob/master/packages/packages/openssh-sftp-server_7.1p2-1_brcm63xx-tch.ipk e ha funzionato. Potresti provare a rimuovere quello installato e installare questo
Offline ciacula
« Risposta #3313 il: 07 Maggio 2019, 21:14 »
Mentre nel log del modem mi dice, quando tento di accedere per es. con Filezilla:
May 7 21:11:09   authpriv.info   dropbear[12193]   Exit (root): Exited normally
May 7 21:11:09   authpriv.notice   dropbear[12193]   Password auth succeeded for 'root' from 192.168.0.3:xxxx
May 7 21:11:08   authpriv.info   dropbear[12193]   Child connection from 192.168.0.3:xxxx
Offline ciacula
« Risposta #3314 il: 07 Maggio 2019, 21:27 »
Dal log di winscp:
. 2019-05-07 21:24:50.135 Access granted
. 2019-05-07 21:24:50.135 Opening session as main channel
. 2019-05-07 21:24:50.135 Opened main channel
. 2019-05-07 21:24:50.135 Started a shell/command
. 2019-05-07 21:24:50.150 --------------------------------------------------------------------------
. 2019-05-07 21:24:50.150 Using SFTP protocol.
. 2019-05-07 21:24:50.150 Doing startup conversation with host.
> 2019-05-07 21:24:50.166 Type: SSH_FXP_INIT, Size: 5, Number: -1
! 2019-05-07 21:24:50.166 /usr/libexec/sftp-server: line 1: can't create p/lib/ld-uClibc.so.0²φΒ =K %Θ€€: nonexistent directory
! 2019-05-07 21:24:50.166 /usr/libexec/sftp-server: line 1: ELF*°4P4: not found
! 2019-05-07 21:24:50.166 /usr/libexec/sftp-server: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
. 2019-05-07 21:24:50.166 Server sent command exit status 2
. 2019-05-07 21:24:50.166 Disconnected: All channels closed
* 2019-05-07 21:24:50.229 (EFatal) **Connessione chiusa in modo imprevisto.** Il server ha inviato un comando stato uscita 2.
