  • 6052 Risposte
  • 3344653 Visite
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3255 il: 20 Aprile 2019, 16:00 »
vero!  :)
« Ultima modifica: 20 Aprile 2019, 17:16 da MisterFTTH »
Offline rubino25
« Risposta #3256 il: 21 Aprile 2019, 10:11 »
Buongiorno a tutti. Dopo quasi 3 ore sono riuscito a fare il root e ad impostare tutto correttamente. Mi rimangono due dubbi: come posso impostare lo spindown dell'hdd esterno? Quale driver xdsl migliora le prestazioni di rete Tim? Grazie!
Offline McBain_666
« Risposta #3257 il: 22 Aprile 2019, 20:00 »
Telnet disabilitato?
DGA4132, fw AGTHP_2.0.0, GUI Ansuel 9.0.49
Dopo numerosi tentativi ho sbloccato il tim hub e fatto il root
WinSCP mi si collega con root/root senza problemi
Ma non riesco ad attivare il telnet. Leggevo che ci doveva essere una opzione in funzioni extra di sistema, ma io non la vedo. Ho provato ad aprire le porte in numerose combinazioni, ma non mi si collega.
Spero di non essere troppo intrusivo nel chiedere dopo 4 ore che smanetto da solo...
Ho praticamente fatto il root per dslstats, per avere pi๙ informazioni sulla linea che mi da problemi, e ora l'unica cosa che non mi va ่ proprio il telnet :(
Grazie anticipatamente a chi pu๒ darmi una dritta...
  • 9319
« Risposta #3258 il: 22 Aprile 2019, 21:07 »
ciao puoi usare anche putty
Offline happy2002
« Risposta #3259 il: 22 Aprile 2019, 21:22 »
Buonasera chiedo scusa per il disturbo, vorrei comprare un TIM HUB da sbloccare per poterlo usare su una FTTC Tiscali su SLU Fastweb. Potreste dirmi se qualiasi TIM HUB va bene, oppure devo verifcare una versione particolare di HW, per essere certo di poter ottenere lo sblocco senza problemi.
Grazie della cortesia, Franco
Offline McBain_666
« Risposta #3260 il: 22 Aprile 2019, 22:07 »
S์ putty mi va in SSH ma non in Telnet...
Non mi compare l'opzione abilita telenet sulla GUI, ho scoperto che nelle altre versioni c'era... In funzioni extra di sistma non c'่ pi๙ telnet
« Ultima modifica: 22 Aprile 2019, 22:09 da McBain_666 »
  • 9319
« Risposta #3261 il: 23 Aprile 2019, 08:16 »
@McBain_666  sulla gui dev c'่  l'opzione abilita telenet
Offline daffyno
  • 41
« Risposta #3262 il: 23 Aprile 2019, 08:42 »
raga sapete come posso accedere da wan all'interfaccia Aria per i torrent?
l'assist ่ giเ abilitato,ma non posso settare la porta della gui perch่ non posso poi settarla con l'ip del gateway.
Offline McBain_666
« Risposta #3263 il: 23 Aprile 2019, 14:00 »
EDIT:
Messa la dev 9.1.16, Telnet abilitato da gui, porta 23 aperta... Ancora connection Refused
Inoltra non capisco, appena aggiornata la GUI funzionavano i grafici e anche la versione DSLAM veniva visualizzata, ora dopo un riavvio non vanno pi๙, come con la Stable...
Non so... Volevo solo ottenere un plot nel tempo del SNR perch้ la linea fa le bizze per capire se avevo qualche errore REIN o simili... Che stress
EDIT 2: TELNET RISOLTO!!!
Ricapitolando a uso di altri:
DGA4132 comprato con FW 2.0.0
Sbloccato modem con la stock
Fatto downgrade a FW 1.0.3 tramite opzione in gui stock
Fatto root con autoflashgui
Installato prima GUI 9.0.xx (l'ultima stabile) - ma non aveva opzione telnet
Installato GUI dev 9.1.16, aveva opzione telnet in gui ma non funzionava
Al che ho fatto un po' di reset, non so se ha avuto qualche effetto, ho fatto un factory reset del modem e riflashato la GUI 9.1.16 - telnet ancora niente
Poi ho fatto un reset della gui (dalla card GUI) e ancora non andava
Ma abilitando SSH e collegandomi con SSH esplorando da riga di comando ho trovato il Telnet Demon (prima non c'era) su /usr/sbin/;* eseguendo poi telnetd da SSH mi sono riuscito a collegare in telnet.
Finalmente ho dslstats che raccoglie dati!
*nota: non sono certo che lo abbia trovato in usr/sbin, c'่ un altra sbin che non lo contiene, in caso usare find / -name "telnetd*"  per trovarlo e buonanotte
** nota2: in un altro forum ho letto che qualcuno ha provato a estrarre il telnetd da un'altra release e lanciarlo sulla propria, risultando in un blocco del modem... quindi occhio a non fare cose troppo originali
« Ultima modifica: 26 Aprile 2019, 10:02 da McBain_666 »
Offline Cloudstrifeff7
« Risposta #3264 il: 26 Aprile 2019, 22:34 »
Dopo aver seguito la guida per rimettere il 1.0.3 root noto la scritta dal menu login technicolor 2015, quindi downgrade effettuato con successo ma winscp non mi fa entrare con root e se provo ad entrare nella gui del router con admin admin non dเ errore ma rimango nel login senza poter entrare. Come posso risolvere?
Offline McBain_666
« Risposta #3265 il: 26 Aprile 2019, 22:42 »
Lo ha fatto anche a me uguale uguale.
Credo di aver risolto facendo un reset del modem
Non ricordo onestamente se l'avevo solo riavviato (spento/riacceso) o l'avevo factory resettato col pulsante piccolo dietro.
In ogni caso se ne puoi uscire. Dovresti ritrovarti col fw 1.0.3 e puoi riprendere la guida da autoflashgui
Attento a selezionare le opzioni giuste in autoflashgui
« Ultima modifica: 26 Aprile 2019, 22:57 da MisterFTTH »
« Risposta #3266 il: 27 Aprile 2019, 10:36 »
Grazie mille ho risolto :)
« Ultima modifica: 27 Aprile 2019, 10:57 da MisterFTTH »
Offline daffyno
  • 41
« Risposta #3267 il: 27 Aprile 2019, 18:33 »
il voip smette di funzionare dopo qualche ora dal riavvio. MI ่ capitato pure a lavoro ed ho risolto resettando e togliendo root....
Se provo a fare una chiamata da casa ala fine della composizione del numero dเ  il segnale disconnesso. Devo disabilitare e riabilitare la telefonia e torna a funzionare per qualche ora, poi si ripresenta.
E' capitato a qualcun altro?!
Offline nerovincio
  • 23
« Risposta #3268 il: 28 Aprile 2019, 15:51 »
Capita anche a me stessa identica cosa,sono costretto a riavviare il modem almeno 2 o 3 volte al giorno,per esempio l'ho appena fatto,fortunatamente il fisso lo uso nulla.
La cosa strana ่ che la connessione internet c'่ ed ่ stabile,spero si possa risovere con qualche update fw
Offline sbirretto62
« Risposta #3269 il: 28 Aprile 2019, 20:42 »
salve a tutti
ho 2 tim hub e vorrei utilizzarli in cascata, sto cercando di sbloccarne uno ma non riesco ่ 4132 ed ha firmware 2.0.0
a dirla tutta non riesco nemmeno ad accedere allo stesso utilizzando come credenziali admin e l'access key riportata sull'etichetta, quale potrebbe essere il problema?
poi non mi ่ chiara una cosa, devo fare il downgrade dalla pagina del modem prima di effettuare le operazioni descritte in guida?
grazie mille per le risposte
