  • 6060 Risposte
  • 3386919 Visite
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3195 il: 11 Aprile 2019, 13:52 »
ma quale e' la procedure del failboot?? no alla gui neanche arriva come detto prima rimane luce arancione fissa dopo un po si riavvia da solo e ritorna luce arancione e questo lo fa in loop
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #3196 il: 11 Aprile 2019, 13:56 »
Prova a reinstallare la GUI di Ansuel tramite WinSCP anche se potrebbe essere incompatibile.
Ma ho sempre detto di aspettare le versioni stable...  :facepalm:
Purtroppo il modem risulta ancora rootato immagino... inserendo admin admin dunque non ti fa accedere ma visualizzi la schermata di Login?
Allora dovresti provare, se c'è il modo, a ricaricare il fw 2.0.0 nella mia guida tramite WinSCP..
Con un reset to factory non funziona probabilmente poiché c'è ancora il root..
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3197 il: 11 Aprile 2019, 13:59 »
si il root sta ancora
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3198 il: 11 Aprile 2019, 14:00 »
no la gui non posso installarla non mi fa accedere al modem perché rimane solo con la spia arancione fissa e looppa sempre
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3199 il: 11 Aprile 2019, 14:01 »
forse ti trae in inganno il fatto che sto collegato ma sotto adesso ho il DGA 4130 che va una meraviglia tutto sbloccato con firmware ultimo e ultima gui
volevo solo vedere se il tim hub si puo' recuperare altrimenti lo butto!!! tanto mi sta salendo intezione di prendere il Friz Box
« Ultima modifica: 11 Aprile 2019, 14:05 da enrico2772 »
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3200 il: 11 Aprile 2019, 14:04 »
Allora può essere che la Gui di Ansuel e il nuovo fw siano andati in conflitto.. Attenderei una GUI compatibile e la installerei con WinSCP. Così dovresti risolvere.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3201 il: 11 Aprile 2019, 14:06 »
neanche con winCSP accedo al modem perché rimane solo con la luce arancione tutte le altre sono spente compresa quella del cavo ethernet tutto spento e luppa sempre con quella spia accesa arancione per intenderci quella della I
« Ultima modifica: 11 Aprile 2019, 14:08 da enrico2772 »
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3202 il: 11 Aprile 2019, 14:15 »
Allora probabilmente il modem si è brickato. Dovresti cercare una procedura per vedere se si può sbrickare in qualche modo.
Diffidate sempre dalle versioni beta!
Per ora non mi viene in mente niente.
L'unica cosa sarebbe chiamare il 187 ma nella situazione attuale vedrebbero la cpe come modem generico e non potrebbero far nulla, altrimenti con un hard reset da parte del 2 livello (per riaggiornare il DBOR, che è proprio quello che è andato secondo me) forse avrebbero potuto risolvere.
I tuoi tentativi li fai con cavo xDSL collegato? Se è così prova a farli con cavo scollegato.
Offline Combine
  • 202
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3204 il: 11 Aprile 2019, 14:21 »
grazie per il tuo aiuto provero' con quella procedure che mi hai lincato
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3205 il: 11 Aprile 2019, 14:25 »
Prova prima a fare tutti i tentativi con il cavo xDSL staccato, o provare a chiamare il 187, altrimenti devi switchare sul bank 2 che secondo me è ancora intatto seguendo la procedura del failboot: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.0.html
Ti assicuro però che è un vero inferno, almeno dal mio punto di vista (e di altri) ma potrebbe comunque risolvere il tuo problema facendoti apparire il bank 2 per risolvere da lì i tuoi problemi.
« Ultima modifica: 11 Aprile 2019, 14:27 da Combine »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3206 il: 11 Aprile 2019, 14:31 »
grazie comunque ma tanto ormai ho deciso passo al Friz Box  ;)
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3207 il: 11 Aprile 2019, 18:12 »
Beh quello è il numero 1. Ma secondo me l'altro non è irrecuperabile.
Offline XRedShark
  • 19
« Risposta #3208 il: 12 Aprile 2019, 10:50 »
il tab accesso internet rimane in "IPv6 in fase di connessione" pur uscendo su IPv6  linea VDSL Fastweb.
non è che va implementato qualcosa per il protocollo fastweb che usa tunnel 6RD?
Metto link https://www.fastweb.it/forum/ipv6-f24/ipv6-via-dhcp-t22368.html del forum Fastweb (sperando sia concesso) che spiega come implementare la funzione
« Ultima modifica: 12 Aprile 2019, 11:16 da MisterFTTH »
  • 3392
« Risposta #3209 il: 12 Aprile 2019, 12:53 »
quindi ti colleghi verso l'esterno in IPv6 ma la GUI non lo visualizza? credo sia semplicemente un bug dell GUI che non visualizza se il tipo di connessione non e' PPP.
