  • 6064 Risposte
  • 3399855 Visite
  • 9332
« Risposta #3180 il: 06 Aprile 2019, 10:47 »
ciao io resetterei e caricherei la gui
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #3181 il: 06 Aprile 2019, 17:07 »
@olicar che errore riscontri di preciso?
Assicurati che l'opzione LAN nella sezione SSH sia attiva, in caso prova a disabilitarla, riavviare la CPE e poi riabilitarla (e magari fare un secondo reboot).
Il problema è come visto che non ho una linea telecom...
Puoi scaricare l'ultimo FW direttamente dalla mia guida, non occorre farlo dal modem tramite linea TIM.
« Ultima modifica: 06 Aprile 2019, 17:13 da MisterFTTH »
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #3182 il: 07 Aprile 2019, 19:25 »
Ho rootato il 4130 senza problemi. Qui sembra mi manchi qualche nozione per capire la situazione. Puoi flashare i firm superiori con autoflashgui senza root?
« Ultima modifica: 07 Aprile 2019, 20:33 da MisterFTTH »
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3183 il: 07 Aprile 2019, 19:33 »
Dalla GUI di autoflashgui (gioco di parole voluto) puoi flashare solo i firmware disponibili.
Affinché funzioni il fw deve essere uguale o inferiore al versione 1.1.0.
Prova a rimuovere il root, resettare e seguire la mia guida passo passo.
O in caso lascerei stare. Se con WINSCP accedi tranquillamente puoi anche non usare SSH (a meno che tu non debba fare chissà cosa).
Ah ovviamente assicurati che da putty l'ip sia corretto, altrimenti è normale che non accedi.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #3184 il: 07 Aprile 2019, 23:33 »
@toretto_5  strano comportamento perchè sembra che tu abbia di fatto tentato di bloccare tutto per evitare questo ma di fatto poi ciò non avviene.
no assolutamente.....fino a quando lo utilizzavo come router tutto andava bene. Come l'ho allacciato direttamente alla linea (ovvio che era solo in prova, ho il fritzbox 7590 che non cambierei assolutamente) dopo pochissimo tempo ritornava la gui telecom originale (firmware 1.0.3, da premettere che ho anche fatto la clonazione tra bank quindi male che di dovesse bloccare una c'è l'altra con le medesime caratteristiche. caricato anche il 2.0.0 sempre con la gui di Ansuel). Nulla, provate tutte (anche senza CWMP, assistenza disattivata, Aggiornamento Gui disattivato (non gli ho nemmeno fatto scaricare la fonia) ritorna imperterrito il firm 1.0.3 e la gui telecom (con accesso a tutti i protocolli e tanto di dati fonia registrati. ripeto secondo me è in spoof anche perché ho lanciato le frecciatine installando l'insolita rev 2.0.0_003 (con clonazione bank) e ritrovo altro (1.0.3)
« Ultima modifica: 07 Aprile 2019, 23:40 da MisterFTTH »
  • 33
« Risposta #3185 il: 09 Aprile 2019, 08:00 »
non ci siamo capiti. Ho 1.1.1 senza root e voglio farlo. La guida non dice cosa devo fare se non ho il firmware 2.0, non ho una linea telecom per farlo aggiornare ed autoflashgui mi sembra non possa flash re senza root. Quindi sono bloccato a quanto pare.
« Ultima modifica: 09 Aprile 2019, 08:22 da MisterFTTH »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3186 il: 09 Aprile 2019, 10:11 »
Puoi guardare qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.0.html
Procedura complessa, ma funziona...
Il succo del discorso è che devi forzare il modem router, disconnesso dalla linea xDSL, ad avviarsi dalla bank nella quale risiede un firmware rootabile. Autoflashgui ti aiuta proprio a guadagnare le credenziali di root con un firmware che espone delle vulnerabilità utili allo scopo.
Fai partire il modem dall'altra bank, controlla la versione del firmware e procedi con autoflashgui.
« Ultima modifica: 09 Aprile 2019, 11:01 da laterizi »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3187 il: 10 Aprile 2019, 21:27 »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3188 il: 11 Aprile 2019, 10:27 »
provato ad installare ultimo firmware ma adesso il router rimane impallato si riavvia sempre mi dite come faccio a stistemarlo grazie  :(
edit
risolto adesso si avvia ma non mi fa entrare piu' mettendo admin admin ho dovuto fare un reset hardware come mai non mi fa entrare piu'? il root non l' ho perso infatti con WinSCP entro senza problemi vi prego aiutatemi
« Ultima modifica: 11 Aprile 2019, 12:26 da MisterFTTH »
  • 340
« Risposta #3189 il: 11 Aprile 2019, 12:12 »
Semplicemente il nuovo firmware 2.1.0 è incompatibile con la gui di Ansuel (sia la stable che la dev).  ;)
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3190 il: 11 Aprile 2019, 12:51 »
a ok quindi per mettere il nuovo fimware bisogna aspettare che ansuel modifichi la sua GUI???
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3191 il: 11 Aprile 2019, 12:58 »
amici il mio tim hub mi sa che e' morto rimane la spia arancione accesa fissa dopo un po' si spegne tutto riparte ma sempre con spai arancione fissa e questo lo fa in loop sempre eì possibile risolvere?? o lo butto dalla finestra??
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3192 il: 11 Aprile 2019, 13:27 »
@kekkojoker90 allora devi seguire la procedura failboot che ti hanno indicato.
@enrico2772  prova con un reset to factory
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3193 il: 11 Aprile 2019, 13:45 »
rest factory sarebbe l' hard reset l'ho fatto ma nulla!!!
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3194 il: 11 Aprile 2019, 13:49 »
Guarda da come lo descrivi è come se fosse in failboot.. Nella gui non riesci ad accedere?
