  • 6064 Risposte
  • 3415250 Visite
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2790 il: 21 Febbraio 2019, 18:06 »
Dopo aver ricollegato il cavetto dsl si ่ aggiornato alla AGTHP_2.0.0  :headbang:
  • Il trucco ่ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #2791 il: 21 Febbraio 2019, 19:12 »
@pianoquintet magari sta in lan? si deve trovare un modo per beccare ip... o altri modi per contattare
Offline pianoquintet
  • 28
« Risposta #2792 il: 21 Febbraio 2019, 21:22 »
Se per in lan intendi uno degli indirizzi della subnet della br-lan del router, allora no. La mia subnet e' una 192.168.30.0/24 e il SFP ha assegnato un 192.160.10.1.  Ne' potrebbe essere altrimenti perche se dalla GUI cerco di dare al SFP un indirizzo nella subnet della lan mi dice che non posso.
A me pare che quello che manca qui e' l'assegnazione dell'IP dell'SFP a una interfaccia fisica o virtuale del router.  Vedo per esempio facendo un ifconfig che in un DGA4132 attaccato a una Vdsl l'indirizzo dell'SFP (che in quel caso e' fisicamente assente) e' assegnato alla eth4.  Senza questa assegnazione il router non credo possa parlare via telnet (che si muove su layer 3) con l'SFP, come sembra intenda fare (vedi l'errore di timeout telnet che ho riporato in precedenza a Francesco in risposta ai suoi comandi).   Scusate l'ignoranza e le imprecisioni con cui mi esprimo ma non sono un tecnico.
Ho provato a giocare con il Raggruppamento Bridge negli IP extras ma ho fritto il modem e ho dovuto rifare tutto daccapo per cui in assenza di istruzioni precise non voglio toccare piu quei settings!
Grazie ancora a tutti.
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2019, 22:48 da MisterFTTH »
« Risposta #2793 il: 21 Febbraio 2019, 21:39 »
Ciao mi posti il file config DHCP?
Forse semplicemente non c'่ ip...
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2794 il: 21 Febbraio 2019, 21:54 »
Scrivo questa cosa per chi non lo ha capito, con il firmware 2.0.0 potete flashare la 1.0.3, basta che attivate lo sblocco del modem dalla GUI TIM e poi accedete con username "admin" e la password che sarเ la "ACCESS KEY" che ่ riportato sotto il modem, e da li aprite il tab gateway selezionate il firmware 1.0.3 e ve lo installa, dopo il riavvio si raccomanda di fare il reset dal tastino del modem
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2795 il: 21 Febbraio 2019, 21:54 »
fate questa cosa con il cavo DSL scollegato
  • 3404
« Risposta #2796 il: 21 Febbraio 2019, 23:21 »
@pianoquintet ma eth4 nel bridge LAN chi ce lo ha messo?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #2797 il: 21 Febbraio 2019, 23:34 »
@lmp93  - sono "l'inventore/co-inventore"   :nod: del metodo del potenziometro. Come fa a non funzionare? Valore del potenziometro? Cerca i miei post sull'argomento, se hai dubbi chiedi. Nel giusto modo ่ infallibile.
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #2798 il: 21 Febbraio 2019, 23:46 »
Salve al forum ....cortesemente ...perdonatemi se per errore non dovrei postare qui ..ma mi sembra corretto ...veniamo al punto ...dovrei configurare il tim hub sbloccato con la rete tim sapete indicarmi i parametri da inserire? io lo uso con infostrada e non ho la minima conoscenza per farlo funzionare sulla linea tim di mio fratello ...grazieeeee
« Risposta #2799 il: 22 Febbraio 2019, 01:33 »
In merito al mio precedente reply.... va b่ zero conferme. A questo punto con l'ultima GUI stable ad ora disponibile se il router subisse l'aggiornamento al 2.0.0 da remoto cosa otterrei ? Un blocco totale ?
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2800 il: 22 Febbraio 2019, 08:07 »
Non so se ่ una maledizione o cosa, ho fatto tutti i passaggi che hai descritto ma il modem restituisce questo messaggio, Processing: You are trying to login with wrong password for ... times. Please wait ... seconds to enter new password :wtf:
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2019, 10:09 da MisterFTTH »
  • 28
« Risposta #2801 il: 22 Febbraio 2019, 09:09 »
Il bridging delle porte et0-eth5 l'ho trovato di default.  Vedi qui: https://ibb.co/x24kRH8
Se clicco sulla matitina per modificarlo peraltro mi appare questa schermata dove non c'่ neppure pi๙ la eth5 da selezionare e compaiono invece la wl0 e la wl1.  Vedi qui: https://ibb.co/hKX8j3g
Come dicevo, ho provato a modificare mettendo in lan bridge la eth0, eth1, eth2, eth3, wl0 e wl1 lasciando fuori la "WAN (predefinito)-waneth4" e il modem ่ entrato in un loop da cui sono riuscito a farlo uscire solo resettandolo.
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2019, 09:31 da pianoquintet »
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2802 il: 22 Febbraio 2019, 12:21 »
Ok ragazzi finalmente dopo innumerevoli tentativi sono riuscito a sbloccare il modem dalla gui di tim  ed a downgradarlo alla 1.0.3 ma quando cerco ti accedere con WinSCP mi da Errore di rete connessione a "192.168.1.1" rifiutata. A quanto pare questo sblocco "non sadda fare"...  ::)
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2803 il: 22 Febbraio 2019, 12:23 »
@LorenzoL Grazie ma a quanto pare ho risolto per il downgrade, di sicuro usavo un potenziometro di valore errato ;)
  • 9337
« Risposta #2804 il: 22 Febbraio 2019, 13:22 »
 ciao @lmp93 ma la 1.0.3 l'hai sbloccata?
