  • 6064 Risposte
  • 3415303 Visite
  • 3404
« Risposta #2775 il: 20 Febbraio 2019, 11:08 »
@pianoquintet
screenshot caricale tipo su https://it.imgbb.com/ e poi posti qui il link
avevo capito diversamente il problema della lentezza, se lo fa solo sulla card della banda larga e' certamente qualche comando che deve interagire con il modulo sfp che rallenta (in ogni caso le richieste http vengono fatte ogni volta che si apre una card)
controlla eseguendo questi comandi da SSH quanto tempo impiegano per essere eseguiti (e magari riporta anche l'output)
transformer-cli get rpc.optical.Interface.1.Status
transformer-cli get rpc.optical.Interface.1.OpticalSignalLevel
transformer-cli get rpc.optical.Interface.1.TransmitOpticalLevel
magari giusto per curiosita' riporta anche transformer-cli get rpc.optical.Interface.1.
l'unica cosa che mi viene in mente riguardo la questione del firewall sono le funzioni del dos protect e flow control... magari prova a disattivarle
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2019, 11:11 da FrancYescO »
Offline pianoquintet
  • 28
« Risposta #2776 il: 20 Febbraio 2019, 11:30 »
@pianoquintet
Grazie!  Screenshot:  https://ibb.co/02qFtwS   Ignora pure l'ipv6 - l'ho messo per provare ma i problemi li dava anche prima.
Questo primo comando ci mette piu di un minuto e ritorna: "rpc.optical.Interface.1.Status [string] = Unknown".  Si drebbe quindi che il colpevole sia lui!  Quando la gui carica tutte le schede presumibilmente esegue anche questo comando.
Risposta immediata: "rpc.optical.Interface.1.OpticalSignalLevel [int] = -21080"
Risposta immediata: "rpc.optical.Interface.1.TransmitOpticalLevel [int] = 0"
Risposta immediata: "ERROR   invalid exact path rpc.optical.Interface.1"
Diabilitare il flow control, ecc. non serve. Qui c'è una regola di firewall precisa (che viene inserita di default da diversi router nella chain FORWARD e che droppa i pacchetti invalidi - anche all'interno della LAN) e va quindi disabilitata/rimossa manualmente. Mi sono reso conto che in realtà lo script messo in /etc/hotplug.d non viene eseguito correttamente neppure col Vdsl.
Qual'è secondo te il modo corretto per eliminare manualmente una regola di firewall nel DGA4132?  Nella prima pagina di questo thread si dice specificamente che uno dei benefici del modem sbloccato è di consentire la personalizzazione delle regole di firewall ma poi nessuno ne parla.
Mi rendo conto che questa domanda probabilmente non ha nulla a che vedere col problema della GUI lenta ma mi pare in ogni caso di interesse generale (oltre che pressante mio!).
« Risposta #2777 il: 20 Febbraio 2019, 11:34 »
@pianoquintet ma il collegamento con sfp lo hai ?   credo che c'è da fixare il mapper mi sa... è chiamante il comando che non riesce a comunicare con il modulo e va in timeout
  • 3404
« Risposta #2778 il: 20 Febbraio 2019, 12:30 »
hai mancato il punto finale
riguardo il firewall, potresti utilizzare il file /etc/firewall.user i comandi vengono eseguiti ad ogni restar di quest'ultimo
  • 28
« Risposta #2779 il: 20 Febbraio 2019, 12:36 »
Evidentemente sì perche intenet va - guarda anche sotto la scheda "Accesso Internet" nello screenshot che ho postato. Grazie.
  • 3404
« Risposta #2780 il: 20 Febbraio 2019, 13:00 »
@pianoquintet output/tempi di questo comando: cat /proc/sfp_status
  • 28
« Risposta #2781 il: 20 Febbraio 2019, 14:55 »
Grazie, scusa.  Adesso ho inserito il comando per intero ed è rimasto lì appeso per oltre 4 minuti senza dare risposta, al che l'ho interrotto con ctrl-c.
Ho provato.  Sono quindi entrato con SSH subito dopo il boot e la regola incriminata non c'era.  Dopo una decina di secondi però era stata inserita e lì è rimasta.  Idee?
Risposta immediata: "SFP Module Status:link up"
Separatemente, segnalo che a scollegare il cavo ottico la GUI si mette ad andare normalmente.
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2019, 15:35 da MisterFTTH »
  • 3404
« Risposta #2782 il: 20 Febbraio 2019, 16:35 »
sfpi2cctl -get -format tx_dis
sfp_get.sh --state
o magari prova anche qualche altra opzione che compare dando il comando sfp_get.sh
il modulo SFP e' quello fornito da tim marchiato technicolor?
  • 28
« Risposta #2783 il: 20 Febbraio 2019, 16:42 »
Per quanto riguarda il firewall, ho risolto la cosa inserendo in /etc/firewall.user un comando che, anzichè rimuovere la regola incriminata che droppa i pacchetti invalidi anche interni alla lan, la bypassa attraverso una regola inserita in una posizione precedente nella chain FORWARD e che rimanda alla custom chain "zone_lan_forward ".  In questo modo la riga incriminata può rimanere lì e non mi devo preoccupare che qualcosa la reinserisca dopo che l'ho cancellata.  Grazie molte per l'aiuto.
Copio l'istruzione in caso sia d'interesse:
iptables -I FORWARD 2 -i br-lan -j zone_lan_forward
  • 28
« Risposta #2784 il: 20 Febbraio 2019, 19:11 »
sfp_get.sh --state
Risposta immediata: "Tx_Diable off"
Risposta dopo un minuto: "telnet: can't connect to remote host (192.168.10.1): Connection timed out".
Fuochino!  Si direbbe che il modem si aspetti di poter parlare col SFP via telnet.  Ma come fa a instradare i pacchetti verso il suo indirizzo IP?  Sul modem non ho trovato alcuna interfaccia con assegnato l'IP 192.168.10.1 nè alcuna regola di routing verso quella rete.  Copio l'output di ifconfig:
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:412877 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:464799 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:116189672 (110.8 MiB)  TX bytes:137724182 (131.3 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          inet addr:192.168.30.1  Bcast:192.168.30.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fea7:3490/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:955391 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:981563 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:525984273 (501.6 MiB)  TX bytes:616985780 (588.4 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:653887 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
          TX packets:694477 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:453042788 (432.0 MiB)  TX bytes:523162916 (498.9 MiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:524903 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:538666 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:183634501 (175.1 MiB)  TX bytes:188939537 (180.1 MiB)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:22256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:29274 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4041833 (3.8 MiB)  TX bytes:8962424 (8.5 MiB)
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:1155 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14465 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:207317 (202.4 KiB)  TX bytes:5488939 (5.2 MiB)
eth4      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:739218 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:710139 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:577545390 (550.7 MiB)  TX bytes:490590483 (467.8 MiB)
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:33706 errors:0 dropped:10 overruns:0 frame:0
          TX packets:40208 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4465972 (4.2 MiB)  TX bytes:21237704 (20.2 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:215 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:215 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:18613 (18.1 KiB)  TX bytes:18613 (18.1 KiB)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:95.237.XXX.XXX  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:733004 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:683738 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:556144019 (530.3 MiB)  TX bytes:462449143 (441.0 MiB)
waneth4   Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:26671 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:38813 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7478086 (7.1 MiB)  TX bytes:9366684 (8.9 MiB)
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fea7:3491/64 Scope:Link
          RX packets:13869 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:20417
          TX packets:25721 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2331080 (2.2 MiB)  TX bytes:12856227 (12.2 MiB)
          Interrupt:92
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          inet addr:192.168.168.1  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
          inet6 addr: fe80::a491:b1ff:fea7:3492/64 Scope:Link
          RX packets:10241 errors:0 dropped:28 overruns:0 frame:20417
          TX packets:13868 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1469962 (1.4 MiB)  TX bytes:11850441 (11.3 MiB)
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          inet addr:192.168.168.129  Bcast:192.168.168.255  Mask:255.255.255.128
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:478 (478.0 B)
Preciso che 192.168.10.1 corrisponde all'indirizzo assegnato all'SFP nella pagina Rete Locale della GUI.
Si quello fornito da TIM.
« Risposta #2785 il: 20 Febbraio 2019, 19:13 »
posta il contenuto del file config network
  • 28
« Risposta #2786 il: 20 Febbraio 2019, 19:32 »
Eccolo:
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'none'
        option default_ps '0'
config device 'waneth4'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option macaddr 'XX.XX.XX.XX.XX.XX'
        option ifname 'eth4'
        option vid '835'
        option ipv6 '1'
config device 'wanptm0'
        option type '8021q'
        option name 'wanptm0'
        option ifname 'ptm0'
        option vid '835'
        option ipv6 '1'
config interface 'wan'
        option auto '1'
        option proto 'pppoe'
        option demand '0'
        option username '[email protected]'
        option password 'alicenewag'
        option peerdns '1'
        option keepalive_adaptive '0'
        option dns_metric '0'
        option ifname 'waneth4'
        option ipv6 '1'
config config 'config'
        option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
        option auto '1'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option profile '1'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
        option noslaaconly '1'
        option iface_464xlat '0'
        option dns_metric '20'
        option ifname '@wan_ipv6'
        option auto '1'
config interface 'sfptag'
        option ipaddr '192.168.10.1'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ip6assign '64'
        option force_link '0'
        option pppoerelay '<set by script>'
        option ipaddr '192.168.30.1'
        option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5'
        option ipv6 '1'
config switch 'bcmsw'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
        option ip6hint '1'
        option ipaddr '192.168.168.1'
        option ifname 'wl0_1'
        option name XXXXXXXXXX-27735185'
        option ipv6 '1'
config interface 'wlnet_b_5'
        option ip6hint '2'
        option ifname 'wl1_1'
        option name XXXXXXX-27735185'
        option ipv6 '1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
        option type '8021q'
        option name 'wl1_1'
        option enabled '1'
        option ifname 'eth5'
        option vid '3'
        option ipv6 '1'
config interface 'public_lan'
        option ifname '@lan'
        option ipaddr '0.0.0.0'
        option netmask '0.0.0.0'
        option auto '0'
        option disabled_info 'proto=static,ip=0.0.0.0,mask=255.255.255.248'
        option ipv6 '1'
config interface 'wan_ipv6'
        option auto '0'
        option demand '0'
        option password 'IPV6@alice6'
        option ipv6 '1'
        option peerdns '1'
        option ifname 'wanptm0'
        option metric '10'
config interface 'ipoe'
        option proto 'dhcp'
        option metric '1'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
config route '499C3B5XXXXXXXXXXXXXXXXXXX’
        option gateway '192.168.30.131'
        option metric '1'
        option target '10.9.1.0'
        option interface 'lan'
config route '268D60F6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’'
        option target '10.8.5.0'
        option metric '1'
config route '74BE19320A6XXXXXXXXXXXXXXXX'
        option target '10.8.2.0'
        option metric '1'
config route '2DE16850DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
        option target '192.168.1.0'
        option metric '1'
config route 'AA088892XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
        option metric '1'
        option target '192.168.70.0'
config route 'EAC5A96XXXXXXXXXXXXXXXX'
        option metric '1'
        option target '192.168.50.0'
config route '84440989DXXXXXXXXXXXXXX'
        option target '192.168.254.0'
        option metric '1'
« Risposta #2787 il: 20 Febbraio 2019, 20:52 »
sta da capire il modulo sfp su che ip sta...
  • 28
« Risposta #2788 il: 21 Febbraio 2019, 08:45 »
Secondo la GUI e /etc/config/network starebbe al 192.168.10.1 che in /etc/config/network sarebbe assegnato alla interface sfptag. Peccato che poi non vi sia traccia di questa interfaccia a livello di configurazione ip attiva.
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2789 il: 21 Febbraio 2019, 16:15 »
Salve ragazzi, sto provando di tutto per far andare il Tim Hub in failboot senza successo, anche con il metodo del potenziometro ma nulla! Come posso fare? :'( Grazie...
