  • 6088 Risposte
  • 3460327 Visite
Offline KingNaples1
  • 15
« Risposta #240 il: 08 Febbraio 2018, 10:23 »
 :help: :help:Ciao a tutti!  non ho resistito ad aggiornare il firmware alla versione 1.1 dalla 1.05 con l' autoflash gui. il firmware sembrava essersi caricato ma al riavvio  il modem a parte il led arancione di sinistra che prima lampeggia per 40 sec poi rimane fissa per altri 40 sec per poi passare ad accendere le i primi 3 led e ricominciare da capo non combina piu' nulla. il reset sembra inattivo ho tentato nei vari stati possibili ma nulla.  ho provato ha cercare la soluzione sul forum ma non ho trovato nulla avete ide? >:( :headbang:
:help: :help:
Dalla situazione sopra riportata ho fatto  un'ulteriore passaggio. In sostanza ho usato la procedura TFTP Server per caricare il firmware in modalità BOOTP mode.
La versione caricata e' AGTHP_1.0.3_CLOSED, purtroppo ancora non si avvia correttamente ma il led arancione non lampeggia piu' e ad ogni riavvio rimane fisso e dopo 90 sec il sistema si riavvia nuovamente.
Continuo a tentare ma al momento :headbang: :headbang: :headbang:
 :help: :help: :help:
 :pray: :pray:
Update: dopo 2 giorni/notti  di tentativi sono sempre allo stesso punto, ho caricato decine di volte il firmware ma non cambia nulla. Penso di aver corrotto qualcosa in maniera inreparabile.
Esiste in Firmware che resetti tutto o qualcosa che cancelli i bank?
 :help:
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2018, 11:14 da KingNaples1 »
Offline menic70
  • 110
« Risposta #241 il: 09 Febbraio 2018, 01:03 »
ciao a tutti
vi seguo da un paio di sere...
sono riuscito, grazie alle vostre guide, a downgradare a 1.0.3 accedere al root e successivamente a portarlo a 1.1.0.2...
peccato che adesso, fatto lo switchover, la password di root non è più root
dove diamine ho sbagliato?
probabilmente nel copia incolla della prima linea dei file shadow e shadow-
qualche idea per rimediare?
grazie ciao
Offline sbloccamilrouter
  • 18
« Risposta #242 il: 09 Febbraio 2018, 10:40 »
gg flashato, rootato, peccato che ora la dsl non prenda piu', led rosso, che cacchio faccio?
led arancione fisso -> 5 secondi verde fisso -> rosso fisso...
edit: minchia che stronzata...quando ho tolto il cavo dsl dalla presa si sara' mosso un pochino e non prendeva piu'...perche' ho aperto la presa e giocato un poco con il filo e ha agganciato...o il tecnico mi ha fatto un cattivo lavoro oppure ste VDSL2 sono fragilissime
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2018, 12:07 da sbloccamilrouter »
Offline coolmail77
  • 14
« Risposta #243 il: 10 Febbraio 2018, 00:24 »
sapete come disattivarlo, oppure alla peggio far passare almeno queste porte? Grazie all'anima pia che mi darà 2 dritte :-)
UDP 5004 / UDP 5060-5062 / UDP 8000-8050, queste le porte che mi servono arrivino alla sezione voip del dga.
@shdf grazie per la dritta
Per disattivare il firewall, da putty si deve eseguire questi due comandi :
/etc/init.d/firewall stop
/etc/init.d/firewall disable
Per attivarlo:
/etc/init.d/firewall start
/etc/init.d/firewall enable
Ma il problema è rimane, solo in ingresso, con il fritz in cascata facendo nat con quelle porte, tutto perfetto  :headbang:
Non vorrei dire cavolate ma mi sembra di capire che il servizio voip sia sull'interfaccia di loopback, e possibile forwardare le porte che mi servono dalla wan alla loopback? Come si fa? Portate pazienza  :P
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #244 il: 10 Febbraio 2018, 21:52 »
Qualcuno mi sa dire come si apre questo router che non vedo viti? Ho anche scollato uno degli enormi piedi pensando che sotto ci fosse la vite, ma non c'è...
Offline KingNaples1
  • 15
« Risposta #245 il: 10 Febbraio 2018, 23:18 »
scolla entrambi i piedini   dal lato delle connessioni RJ45 e le trovi.
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2018, 23:46 da KingNaples1 »
Offline execcr
  • 23
« Risposta #246 il: 11 Febbraio 2018, 11:00 »
Ciao @KingNaples1,
ho  avuto il tuo stesso problema (probabilmente a me ha aggiornato da solo dall 1.0.5 alla 1.1.0) del bootloop infinito.
Io ho risolto seguendo passo passo la guida postata due pagine addietro.
Ho messo il modem in BOOTP, caricato le 1.0.3 closed e rootato e ogni volta verificato in quale bank ero. Poi ho seguito la guida.
Appena ho avuto accesso ssh la prima volta ho ripulito le due bank e sono ripartito da capo con la procedura di sblocco.
Ci si mette un pò ad uscire da questo impiccio...
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #247 il: 11 Febbraio 2018, 11:02 »
Ragazzi scusate, volevo capire innanzitutto se anche voi avete problemi con la porta "ETH/WAN", nello specifico ad utilizzarla come semplice porta lan. A me sia con firmware 1.0.3 sia con 1.1.0 non riesce di utilizzarla come porta lan perciò vi chiedo se questa soluzione dell'utente @freddy0h sul topic "[GUIDA] TG789vac v2 iiNET Flash, Sblocco e Modding" possa funzionare anche per il DGA4132:
convertire la porta wan ethernet in porta lan:
In /usr/lib/lua/wansensing/scripthelpers.lua:
Trovare la funzione:
--- Checks if a l2 device has carrier
-- @param l2intf the interface name (netdevice interface name)
-- @return {boolean} whether the given interface has carrier or not
M.l2HasCarrier = function(l2intf)
    local status, carrier = pcall(run_checkLinkState,l2intf)
    if l2intf == 'eth4' then
       return false
    end
    if status and carrier == 'up' then
       return true
    else
       return false
    end
end
eseguire:
 uci delete ethernet.eth4.wan
uci delete wanconfig.@wanconfig[0]
uci delete wanconfig.@wanconfig[3].ifname='eth4'
uci delete wanconfig.@wanconfig[7].ifname='eth4'
uci delete wanconfig.@wanconfig[11].ifname='eth4'
uci set network.lan.ifname='eth0 eth1 eth2 eth3 eth4'
uci commit
Grazie per le eventuali risposte
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline cipo80
« Risposta #248 il: 11 Febbraio 2018, 11:14 »
Ciao a tutti, sono alla 1.1.0_002, se volessi riportare il router "originale" alla 1.0.5 e che poi si aggiorni da remoto in automatico, come devo fare?
Faccio downgrade alla 1.0.3 ed aspetto che si aggiorni, oppure carico la 1.0.5_002_closed e questa riceverà gli aggiornamenti ufficiali?
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2018, 11:18 da cipo80 »
Offline KingNaples1
  • 15
« Risposta #249 il: 11 Febbraio 2018, 22:14 »
Ciao execcr,
Grazie per il consiglio!
ho eseguito la guida e ricaricato decine di volte la 1.0.3 il trasferimento va a buon fine ed il modem si riavvia (senza che il led arancione lampeggi più velocemente come quando carica il firmware) l' ultimo led lampeggia una decina di secondi e poi nessun segno di vita, dopo circa 1 minuto si riavvia e inizia i ciclo. La cosa strana e che ogni due riavvii ne esegue uno in modalità boot.
Ho anche collegato la seriale e quello che ne esce e' indecifrabile anche anche cambiando il baud rate. Spero di trovare un firmware che realmente resetti tutto anche open altrimenti mi sa che lo devo buttare.!!
Saluti
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #250 il: 14 Febbraio 2018, 11:24 »
Ho emesso una nuova versione della blacklist, la 1.5, la quale, oltre a mantenere la compatibilità con le versioni precedenti di firmware (1.0.3 1.0.4 DGA4130 e 1.0.5 DGA4132) e GUI di Ansuel, aggiunge:
- la compatibilità con il firmware 1.1.0 sia DGA4130/DGA4132
- la compatibilità con la GUI di Ansuel
- la compatibilità con la GUI TIM originale
- la compatibilità con la GUI TIM sbloccata
wget -P /tmp http://andreapucci.satellitar.it/blacklist/blacklist.1.5.tar.gz
tar -zxvf /tmp/blacklist.1.5.tar.gz -C /tmp
cd /tmp/blacklist.1.5
./install.sh
Il thread specifico è https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.0.html
Offline walter91
  • 38
« Risposta #251 il: 14 Febbraio 2018, 18:58 »
qualcuno sa cosa inserire nella voce uri sezione voip per usare un altro operatore voip(wind)?
ho i seguenti dati:
Nome utente
3909xxxxxxx
Password
JTDXXXXX
Registrar
sip.infostrada.it
Server Proxy
voip.libero.it
inserisco tutto ma rimane solo questa voce vuota e il numero non si registra.
 grazie.
Offline menic70
  • 110
« Risposta #252 il: 14 Febbraio 2018, 20:10 »
io invece ho risolto il problema della password di root ripetendo la procedura di pag 16
poi ho messo i drive xdsl Asus e ho guadagnoto 500k  in dw (sono adsl su linea di 2,5km)
a breve provero Aria2 e Transmision...
grazie a tutti
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #253 il: 14 Febbraio 2018, 20:16 »
x walter91: non sarà'' sip'' senza le virgolette? ho visto sul mio zyxel ed ho trovato sip alla voce url .....
Offline shdf
  • 981
« Risposta #254 il: 15 Febbraio 2018, 00:02 »
Ciao !
GUI TIM + Pulsante AriaNG  :)
