  • 6052 Risposte
  • 3321420 Visite
Offline chiochiaro
  • 26
« Risposta #2010 il: 25 Ottobre 2018, 19:24 »
Ho completato la procedura di root con aggiornamento alle 1.1.2.
Ora ottengo questa configurazione di bank
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
17.3.c.0337-8041027-20180914150331-d96cab359f20d67aef464859849f1d49123a7bf0
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
Va bene?
Devo fare qualcosa su bank2?
Offline daffyno
  • 41
« Risposta #2011 il: 25 Ottobre 2018, 21:16 »
scusate la domanda da novellino, ma non riesco a trovare l'opzione per abilitare l'accesso wan all'interfaccia di configurazione! dove si trova?!?
Versione Software
AGTHP_1.1.1
Versione Gui
8.8.77
altra domanda:
ho fatto il downgrade da 1.1.1 e poi lo switch del bank tramite failboot, adesso la mia situazione è questa:
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
17.3.0268-1681019-20180418202208-2b000d1f81ba522961071ab98383057683762dc6
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
se clicko su clone bank mi clona la versione in uso sul banco passivo giusto? Così sto sicuro per eventuali aggiornamenti da remoto....
Grazie!
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #2012 il: 25 Ottobre 2018, 23:29 »
hai provato a cliccare su clone ....che succede ... sono curioso
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2018, 07:35 da MisterFTTH »
Offline r.firefox
  • 78
« Risposta #2013 il: 26 Ottobre 2018, 01:07 »
Salve a tutti, ieri sera sono andato sulla pagina del modem DGA 4132 con root e gui ansuel da 6 mesi ed aggiornato al firm 1.2.0 appena usci, cmq come spesso faccio per controllare gli aggiornamenti di ansuel, dopo il logon non mi faceva vedre piu nulla.... ne cards ne stats, non potevo fare niente.. il pratica se non nel piccolo menu personale dove si ricercano aggiornamenti....ho tentato di reinstallare la gui .. il che e' risultato impossibile e mi dava un errore su /etc ...non ricordo cosa ...cosi ho spento e riacceso perche' non potevo fare altro nella speranza fosse solo un crash della skin dark fritz.... ma guarda caso adesso ha l'interfaccia tim e non ce piu ne il root ne la gui.
Avevo messo il firm 1.2.0_001 su un bank1 originariamente e sull'altra bank la 1.0.3 che dopo il root ho aggiornato a 1.2.0 ...adesso mi pare di essere bloccato perche' vedo solo l'interfaccia tim con la 1.2.0 non root ne gui.... qualche idea ?
Ho provato con tftpd 32 e 64 bit ho provato con fiddler e postman... errore autorizzazione, ma nulla da fare... autoflashgui niente lo stesso...questo rimane inchiodato e non da segno di poter avere il root....!
e come fosse andata in crash la gui e si fosse switchata sulla bank 2, ma mi pare strano perche' avevo anche clonato le bank per essere tranquillo...
Ho tentato anche il bank fail tre volte ma non fa lo switch.. o lo fa' ed e' la stessa situazione...
Qualche idea ?  :help:
Dopo 8 ore di tentativi di tutti i generi suppogo sia inutile.
ho provato di tutto ma se perdi il root con la 1.2.0 non torni indietro.
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2018, 18:25 da r.firefox »
  • 9317
« Risposta #2014 il: 26 Ottobre 2018, 08:53 »
ciao devi fare il downgrade alla versione AGTEF_1.0.3_CLOSED e poi fare lo sblocco
Offline r.firefox
  • 78
« Risposta #2015 il: 26 Ottobre 2018, 09:07 »
con tftpd non lo fa....provato
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2018, 09:56 da MisterFTTH »
  • 9317
« Risposta #2016 il: 26 Ottobre 2018, 10:31 »
prova con autoflashgui
Offline r.firefox
  • 78
« Risposta #2017 il: 26 Ottobre 2018, 10:35 »
@natalinux
ho provato con tftpd sia 64 che 32 ... con postman e fiddler, autoflash gui... nullaaaaaa
@esamax2000
non ho provato perchè ho paura di far danni e siccome è stato difficoltoso rootare dalla versione 1.1.1 non vorrei perdere il lavoro fatto.
quindi prima di clonare il bank1 su bank2, ho chiesto per sicurezza.
@chiochiaro
clona totalmente le bank, ho provato io, non posso dirti altro perche si e resettato ed ha perso sia la gui che il root
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2018, 12:40 da MisterFTTH »
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2018 il: 27 Ottobre 2018, 02:13 »
altre versioni beta de firmware 1.2.0 niente?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2019 il: 27 Ottobre 2018, 09:02 »
aggiornato alla 8.9.2.
ho notato che alcune cards non sono più tradotte, continuano a non andarmi la gui telstra ne transmission, e ancora l'accesso remoto da App.
la blacklist va solo quella 1.11.1 e se installo le altre non vanno
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2020 il: 27 Ottobre 2018, 11:06 »
Ansuel Update 8.9.2  …
Inizial fix for WOL, rework lang script to use plain po file inestad of compiled mo file. Easier to push translation, risky as the file needs to be well formatted or the GUI just breaks.
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2018, 12:42 da MisterFTTH »
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2021 il: 27 Ottobre 2018, 15:01 »
Scusate se chiedo troppo.. il creatore della blacklist può aggiornare lo script all'ultima versione per la gui di ansuel?
Offline m.tech
« Risposta #2022 il: 27 Ottobre 2018, 16:33 »
Ciao a tutti :)
qualcuno è riuscito a configurare un secondo numero voip (messagenet) ?
Grazie anticipatamente
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #2023 il: 28 Ottobre 2018, 07:25 »
@Enrico98 ho provato a contattare @puandr , il creatore della blacklist, però sono mesi che non si collega al forum.
Se vuoi aggiornare alla versione più recente, lo puoi fare benissimo da SSH. Trovi la proceduta sul sito ufficiale dell'app.
Da quello che ho potuto capire, la blacklist dalla versione 1.11 alla versione 2.4, funziona solo se ti trovi su rete TIM. Con altri gestori non vuole proprio funzionare.
Sto cercando di capire il problema di questo non funzionamento su rete Infostrada, ma non essendo esperto, mi ci vorrà un po' di tempo in più.
Offline afarnedi
« Risposta #2024 il: 28 Ottobre 2018, 10:47 »
 :help: Salve a tutti quanti, la TIm mi ha appena sostituito gratuitamente il mio colapasta nero con il tim hub (chissà perchè poi visto che il 4130 me lo avevano consegnato 1 mese fa scarso. Cmq, ho seguito tuta la procedura per lo sblocco e il root (era arrivato con la 1.1.0 e ho fatto il downgrade e ho installato la 1.2.0) A me pare che sia andato tutto ok, ma quando provo ad entrare con Winscp o Putty ho un problema; con putty appena metto la psw la finestra del terminale si chiude automaticamente mentre invece con winscp mi dice qualcosa come "Errore dis alto del messaggio iniziale. L'interprete dei comandi probabilmente è incompatibile con l'applicazione (si raccomanda BASH)." Qualcuno ha un'idea di cosa voglia dire?
