  • 6064 Risposte
  • 3410723 Visite
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #1980 il: 20 Ottobre 2018, 15:25 »
Piccola domandina...perch้ la GUI non si aggiorna pi๙ ne automaticamente, ne se faccio partire l'aggiornamento manualmente da webgui? Devo farlo scaricando il file? Devo seguire qualche procedura particolare?
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #1981 il: 20 Ottobre 2018, 17:21 »
L'ultima GUI disponibile ่ la 8.8.77? sul sito di github di ansuel vedo che ่ alla versione 8.8.80.. clicco su verifica aggiornamenti e non risulta la nuova versione
  • 9333
« Risposta #1982 il: 20 Ottobre 2018, 17:59 »
la stabile ่ quella disponibile le altre sono dev, puoi scaricarla e installarla in manuale
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2018, 18:02 da natalinux »
« Risposta #1983 il: 21 Ottobre 2018, 10:47 »
L'ultima stabile a me dice sia la 8.8.73 e non 77 ne 80.........
Fatto check manuale ed ่ uscita fuori la .77........... strano di solito in precedenza veniva proposoto in automatico appena si accedeva al router.
Cmq controllavo perch่, probabilmente, dannata diafonia credo, ho perso ulteriori quasi 50Mbps rispetto ai miei soliti 150 e mi sa che c'่ da sentire la mamma per lamentarsi un p๒...
*EDIT*
Interessante poi un'altra cosa............. notavo che mi sono ritrovato il CWMP ora configurato senza aver toccato nulla! Molto probabilmente anche con quell'indirizzo in NONE funzionava ed ora ่ ricomparso l'indirizzo ACS anche se alcuni flag sono ancora malconfigurati credo....
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2018, 10:51 da Diabolik »
Offline chiochiaro
  • 26
« Risposta #1984 il: 21 Ottobre 2018, 11:58 »
Nuovo firmware 1.1.2 ufficiale (non beta) !!!!
https://drive.google.com/open?id=18oCa9UBfGEwN3VulaLCfdTxDNnPFtHeM
Scusate la domanda stupida.
Sto leggendo parecchie pagine di questo post e mi sorge un dubbio.
Il fw da caricare al punto 3 della guida
3) Come ultimo passo aggiorniamo il fw all' ultima versione stabile, e possiamo farlo tranquillamente dalla webgui del modem !
    Aprite il browser e cliccate sulla piastrella GATEWAY.
่ questo?
Grazie a chi mi risponderเ.
Sono appena riuscito a fare il downgrade, il root e l'installazione della gui ad un modem con versione 1.1.1 e non vorrei perdere il tutto aggiornando il fw che mi sovrascrive quanto fatto.
  • 9333
« Risposta #1985 il: 21 Ottobre 2018, 12:54 »
se aggiorni a 1.1.2 non perdi niente solo il voip a volte ่ da configurare a mano
Offline wayx
  • 15
« Risposta #1986 il: 21 Ottobre 2018, 17:48 »
EUREKA!!!!!
Sono riuscito a sbloccare dal firmware 1.1.1 e rootare entrambi i bank... completata la guida ed installata la GUI di Ansuel all'ultima versione stabile
funziona tutto senza problemi e ringrazio tutti quelli che hanno messo a disposizione la loro esperienza ed il loro tempo affinch่ questo fosse possibile anche per un utente medio come me.
Una domanda ancora ce l'avrei...da dove si esegue il cambio dei driver nella GUI..?
Offline chiochiaro
  • 26
« Risposta #1987 il: 21 Ottobre 2018, 18:13 »
@natalinux
Grazie. L'ho eseguito e non ho perso nulla.
Un'altra domanda. Io ho rootato solo il bank1. ่ consigliato oppure obbligatorio rootare il bank2?
« Ultima modifica: 22 Ottobre 2018, 07:15 da MisterFTTH »
Offline chiochiaro
  • 26
« Risposta #1988 il: 22 Ottobre 2018, 11:26 »
Ciao a tutti.
Sto spulciando un po' di pagine della discussione e del forum.
Vorrei capire qualcosa di pi๙ su i bank.
Ho capito che i bank sono le aree in cui risiede il fw e le impostazioni.
Dall'interfaccia modificata si pu๒ vedere il bank attivo ed ho visto il path per vedere le folder del bank.
Ho capito anche che si pu๒ switchare tra i bank con la gui modificata.
Ora mi chiedo.
E' necessario avere entrambi i bank col root?
Si possono copiare i dati da un bank all'altro? E' questa una cosa consigliata?
Oppure ่ meglio avere su un bank il root e sull'altro l'fw originale?
Grazie a chi mi risponde.
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1989 il: 22 Ottobre 2018, 14:29 »
Questo significa che prima di aggiornare bisogna annotarsi tutti i dati. Ma quali sono questi dati?
  • 9333
« Risposta #1990 il: 22 Ottobre 2018, 15:43 »
in caso di provider tim
Nome:SIP network
Registrar Primario:telecomitalia.it
Nome Dominio:telecomitalia.it
Realm:digest.telecomitalia.it
Porta Registrar Primaria:5060
Proxy Primario:d90s3.co.imsw.telecomitalia.it
Porta Proxy Primario:0
Scadenza:3600
Mappatura ingresso/uscita fxs1 fxs2 mettere la spunta
Numeri di Telefono
Profilo SIP su ON
Nome Utente:+39num.tel
URI:+39num.tel
Password:del profilo voip
il resto invariato
« Ultima modifica: 09 Novembre 2018, 11:11 da natalinux »
« Risposta #1991 il: 22 Ottobre 2018, 19:09 »
@zoomx puoi anche esportare il config cosi che trovi tutto li in chiaro e lo conservi in qualche cartella di windows.........
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1992 il: 22 Ottobre 2018, 20:49 »
@natalinux  Grazie! avevo fatto una domanda stupida, la tua risposta me lo ha chiarito. Mi ่ servito a tenere organizzate quelle informazioni.
@Diabolik Mi ero dimenticato della funzione del salvataggio in chiaro, salvavo sempre in binario. Grazie!
Io ho anche una copia della directory /config dove dovrebbe esserci tutta la configurazione. Se non sbaglio LUCI quando salva la configurazione fa un tar gzip di quella directory.
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #1993 il: 23 Ottobre 2018, 08:36 »
/etc/config o dove si trova la directory config che dici tu ....
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2018, 08:42 da MisterFTTH »
« Risposta #1994 il: 23 Ottobre 2018, 16:59 »
Ricordate la questione Telegestione che avevo trovato sconfigurata ? B่ molto probabilmente qualcosa ่ successo perch่ ora s'่ riconfigurato tutto da se. La prima cosa che ่ ricomparsa ่ l'indirizzo ACS che era su None poi ora stavo notando che anche diverse altre impostazioni si sono riconfigurate................... ma se la telegestione era di fatto sconfigurata come sarเ accaduto ?
