  • 6052 Risposte
  • 3336811 Visite
Offline walter91
  • 38
« Risposta #1965 il: 17 Ottobre 2018, 14:34 »
io ho provato con eutelia ma non riesco a far funzionare le chiamate in entrata
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2018, 08:48 da MisterFTTH »
« Risposta #1966 il: 17 Ottobre 2018, 16:11 »
@syncom
No questo non è vero perchè su altro router technicolor TG670 che pure non ha lo STUN io uso 4 account Eutelia tranquillamente in inbound
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2018, 07:52 da MisterFTTH »
Offline syncom
  • 23
« Risposta #1967 il: 18 Ottobre 2018, 08:07 »
E in uscita? Se il Provider usa il doppio Nat come si fa?
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2018, 08:44 da MisterFTTH »
Offline fabry815
  • 12
« Risposta #1968 il: 18 Ottobre 2018, 09:43 »
ciao, solo una curiosità l'ultima Versione Software è sempre AGTHP_1.1.1 o è uscito qualcosa di nuovo?
Ovviamente per il modem sbloccato
PS nella repository vedo AGTHP_1.2.0_001_CLOSED.rbi
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2018, 09:51 da fabry815 »
Offline rsjay
« Risposta #1969 il: 18 Ottobre 2018, 19:35 »
pag 130 post #1943
Offline Mcc005
  • 48
« Risposta #1970 il: 18 Ottobre 2018, 20:26 »
Sono riuscito a risolvere il problema dei led che non si accendevano,praticamente ho aggiornato da 1.0.3 a 1.2.0_001 e gui ansuel e tutto è andato in ordine,unica cosa mi rimane il problema
che nella schermata mi da sempre ppp in connessione,vi allego uno screen se qualcuno mi può aiutare  :)
https://imgur.com/2ZnW7MZ
Offline fabry815
  • 12
« Risposta #1971 il: 18 Ottobre 2018, 23:10 »
pag 130 post #1943
Grazie.. proposta x gli admin / mod perchè non lo mettiamo nella prima pagina come firmware da installare dopo il fash?
Offline fabry815
  • 12
« Risposta #1972 il: 18 Ottobre 2018, 23:43 »
ho notato una cosa, se dal tab Accesso ad Internet ==>Server DNS disattivo Trova Automaticamente DNSe imposto a mano il DNS 1.1.1.1 e 1.0.0.1 la navigazione continua a funzionare ma il voip si disconnette (account non registrato). non appena cancello i dns si riconnette. è una cosa voluta da TIM? o c'è qualche impostazione da modificare?
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2018, 23:53 da fabry815 »
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #1973 il: 19 Ottobre 2018, 00:33 »
Nell'installare la GUI di Ansuel, ho ricevuto il seguente errore:
Tutto sembra funzionare ugualmente, il che mi lascia perplesso... Nella guida era scritto che doveva impiegare 5 minuti, ma penso ce ne abbia impiegato forse 1.
È possibile spegnere tutti i LED incluso quello di stato ON/OFF in quanto sono veramente fastidiosi? Persino sul TG789VAC v2, dove sono offuscati dalla plastica, li avevo disabilitati tutti. Inoltre non riesco a capire quale sia il driver migliore da usare su AGTHP, sembrerebbe l'ASUS?
Offline Mcc005
  • 48
« Risposta #1974 il: 19 Ottobre 2018, 09:59 »
Anche io ho ricevuto quel errore,io comunque per sicurezza ho scaricato la gui ansuel e l'ho caricata dall'interfaccia del modem,i driver devi provarli dato che non esiste un driver migliore,a me x dire quello che funziona meglio è (new fastgate fastw*b)
« Ultima modifica: 19 Ottobre 2018, 10:48 da MisterFTTH »
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #1975 il: 19 Ottobre 2018, 12:15 »
Io invece un piccolo vantaggio ce l'ho con il driver B2pvfbH043k.d26r (DSL-AC88U-B v1.10.05), ma sono comunque differenze minime.
« Risposta #1976 il: 19 Ottobre 2018, 12:31 »
@fabry815 E' normale che se cambi i DNS perdi il voip.
Ovviamente solo i DNS TIM contengono i record _sip._udp.sip con i dati del proxy Voip
Offline fabry815
  • 12
« Risposta #1977 il: 19 Ottobre 2018, 14:25 »
@mavelot non vi è modo di inserire tali entry per esempio nell'host file del modem?
  • 1057
« Risposta #1978 il: 20 Ottobre 2018, 12:54 »
@zoomx ed @esamax2000 riguardo la questione della CWMP sconfigurata.
Allora se ho capito non sono l'unico che col passaggio alla 1.1.2 stable s'è ritrovato in questa situazione ma io venivo dalla 1.1.2 beta ed esattamente dalla beta 003 ed avevo aggiornato proprio dalla 1.1.1 e il tutto era rimasto configurato quindi se ho capito se io torno alla 1.1.1 tutto torna alla "normalità" ma allora cosa significa che hanno cannato loro nel rilascio di questo "nuovo" firmware ?
A questo punto c'è da chiedersi... la 1.2.0 beta ? Si trova nella stessa situazione ?
Cioè se uno non smanettone ottiene questo aggiornamento da remoto e di fatto si ritrova il modem non configurato in pratica rimane a piedi ? E se dal 187 poi non possono di fatto far nulla..........
Forse il fatto di aggiornare via GUI influisce in sezioni di configurazioni che a volte non vengono mantenute/attuate ?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1979 il: 20 Ottobre 2018, 15:15 »
scusate amici ma il Band Steering abilitato lo devo abilitare?  voi come lo avete???  grazie
