  • 6064 Risposte
  • 3416217 Visite
Offline aflyne
« Risposta #1785 il: 31 Agosto 2018, 12:27 »
Ciao ragazzi, e da un po di giorni che sto cercando di sbloccare il mio tim HUM dga4132, ma quando faccio autoflashgui, nel debbug mi appare 401 autorization failed, mi arriva fino al momento dove dice di usare ssh e cambiare la password, ma tutto cio non fuziona.
ho seguito la guida alla lettera piu volte, e non c'è stato niente da fare.
se puo essere di aiuto incollo le informazioni del mio router
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGHP
Versione Software
AGTHP_1.1.1
Versione Datapump
A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID
5ad78cd02e32ce7234ac0ec5
Versione Bootloader
17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID
59156bce30d40f7fd11860f1
Versione Hardware
VBNT-S
Numero di serie
CP1745UA0TN
Indirizzo MAC
A4:91:B1:28:97:0A
Tempo di funzionamento
3 minuti 27 secondi
Orario del sistema
2018-04-18 21:28:55
avete qualche dritta da suggerirmi
« Ultima modifica: 31 Agosto 2018, 13:04 da MisterFTTH »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1786 il: 31 Agosto 2018, 13:30 »
@aflyne Ho visto che hai il firm. 1.1.1 per cui autoflashgui non funziona; cerca come fare se si ha la versione 1.1.1
P.S. Leggi qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg239670.html#msg239670
« Ultima modifica: 31 Agosto 2018, 13:34 da verdes »
Offline stef84
  • 32
« Risposta #1787 il: 31 Agosto 2018, 14:18 »
Tutto OK... Sblocco egeuito senza grosse difficolta con l'autoflashgui, installando 1.0.3_closed.. da Li, aggiornato a 1.1.1 , installata la mia amata Luci e sistemate tutte le interfacce a piacimento..
Mi manca un cavo LC-LC per provare la SFP in bridge con l'attuale router e rimane solo l'attesa (macchine in Fibra già installate, pronte per l'attivazione a breve) della DSLAM in cabina... sono a meno di 100Mt dall'armadio, sulla carta la danno per 90/25 controllando su Fibermap.
Sono in trepidazione come un bimbo la mattina di natale...
Mikrotik MTCNA - MTCRE Certified
Cambium Network ePMP 1000-2000-3000 Certified
« Risposta #1788 il: 31 Agosto 2018, 14:21 »
@natalinux ci vorrebbe uno scanner interno che faccia una scansione delle reti che il modem rileva intorno a lui cosi che uno poi si regola su come impostare...........
Cmq sia non l'ho mai visto andare oltre i 10Mbps anche ad un metro dal router...............quando ci connetti i dispositivi tipo notebook che ti dicono la velocità della 2.4Ghz... boh... che non sia un difetto hardware ?
*EDIT*
Mi sembra ad esempio di aver letto sopra che il firmware è gia in openwrt............ per assurdo io c'ho openwrt nell'altro router collegato in cascata al timhub (un agpf moddato ovviamente) e qualcosa internamente c'è..........
« Ultima modifica: 31 Agosto 2018, 14:34 da Diabolik »
« Risposta #1789 il: 31 Agosto 2018, 17:18 »
@execcr
Il relay prevede già da se la codifica del vlan id. Quindi non va impostata la vlanid
« Ultima modifica: 31 Agosto 2018, 17:24 da MisterFTTH »
Offline aflyne
« Risposta #1790 il: 31 Agosto 2018, 17:18 »
@verdes
GRAZIE MILLE HA FUNZIONATO!
« Ultima modifica: 31 Agosto 2018, 20:32 da mavelot »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #1791 il: 31 Agosto 2018, 19:33 »
@stef84 che modello e di che marca è  l'SFP nell'HUB?  Che codifica hai usato?
Offline Mcc005
  • 48
« Risposta #1792 il: 01 Settembre 2018, 12:00 »
Ciao a tutti
Innanzitutto grazie a tutti x il lavoro svolto,ho eseguito la procedura di sblocco e tutto funziona correttamente,unico problema la password mi ritorna sempre ad admin,poi un altra cosa io ora come ora ho la versione 1.03 e relativa GUI di ansuel 8.7.2,posso aggiornare all'ultima versione Tim oppure no?perdo qualcosa se aggiorno?poi il servizio DDNS funziona correttamente?
Grazie  a tutti
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1793 il: 01 Settembre 2018, 13:19 »
@Mcc005 Intanto per sicurezza se ancora non lo hai fatto disabilita la telegestione; poi puoi aggiornare tranquillamente anche all'ultima versione del firm. tim e poi se noti qualcosa che non va potrai sempre tornare indietro e reinserire la versione firm che vuoi
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1794 il: 01 Settembre 2018, 18:23 »
domanda rivolta a tutti ma vio come avete la telegestione attiva o disattivata premetto che il mio tim hub e' sbloccato con ultimo firmware e ultima GUI come vedete in firma
Offline Mcc005
  • 48
« Risposta #1795 il: 01 Settembre 2018, 18:32 »
@verdes
Grazie per la risposta,allora la tele gestione è già disattivata per sicurezza,ora provvedo ad aggiornare all'ultima versione Tim,poi mi sai aiutare nel capire come mai perdo la password non appena spengo e riaccendo il modem?
« Ultima modifica: 01 Settembre 2018, 19:17 da MisterFTTH »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1796 il: 01 Settembre 2018, 19:39 »
@Mcc005 Io non ho provato a cambiare la password ma ho letto sul forum di alcuni utenti che hanno avuto il tuo stesso problema, per cui credo sia per tutti il problema della password
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #1797 il: 02 Settembre 2018, 09:11 »
ma per il firmware 1.1.1 ancora nulla ....  :(
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1798 il: 02 Settembre 2018, 09:51 »
@esamax2000 Leggi la Risposta #1789
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #1799 il: 02 Settembre 2018, 10:23 »
letta e ripassata per bene ma non riesco a mandarlo in failboot , la fase 1 scrive con tftp il firmware ma parte sempre con 1.1.1 e da quanto ho capito dunque il firmware bloccato è nel banco 2
