  • 6064 Risposte
  • 3403727 Visite
  • 3399
« Risposta #1740 il: 22 Agosto 2018, 15:28 »
é tutto scritto nel primo post, senza dettagli sugli errori che hai é impossibile aiutarti.
« Risposta #1741 il: 22 Agosto 2018, 18:11 »
Scusate ma avevo fatto una domanda riguardo la questione del nuovo wget........ stavo rileggendo il solito post anche sopra linkato cioè quello relativo al nuovo wget e al file ipk.
Ho interpretato male perchè poi si dice che una volta installato questo ipk appunto opkg e wget utilizzeranno questo nuovo...... ma come potete vedere io avevo capito che con opkg si installasse l'ipk credo sbagliando (tant'è che nessuno m'ha detto se c'avevo preso o meno).
A questo punto come si installa questo ipk una volta copiato sul router ?
*EDIT*
Letto nel post suggessivo:
opkg install /tmp/ca-certificates_20161130+nmu1_all.ipk
Installing ca-certificates (20161130+nmu1) to root...
In teoria è cosi che funziona........ provo.
*EDIT 2a Parte*
Ok forse ci sono........ da WinSCP dal terminale:
/tmp$ opkg install wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing wget (1.17.1-1) to root...
Configuring wget.
Ovviamente dopo aver copiato il file appena scaricato da pc.............
Ora non ho capito onestamente se devo aspettare qualche altro output da terminale dopo quel Configuring wget perchè non vedo il prompt.
*EDIT 3a Parte*
Per eventuale........ controllo.... da una sessione kitty ora mi da:
root@modemtim:/tmp# opkg install wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
Package wget (1.17.1-1) installed in root is up to date.
Dovrebbe essere tutto ok........
« Ultima modifica: 22 Agosto 2018, 18:30 da Diabolik »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1742 il: 23 Agosto 2018, 09:11 »
a me continua a dare:
Cannot install package ca-certificates
« Risposta #1743 il: 23 Agosto 2018, 09:15 »
@CastleBravo Devi rinominare 2 dei certificati presenti come ho scritto nel mio post. Altrimenti è normale che si rifiuti di installare
« Risposta #1744 il: 23 Agosto 2018, 12:37 »
ma sbaglio o non era necessario sostituire i certificati ?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1745 il: 23 Agosto 2018, 16:20 »
@mavelot  ti riferisci al tuo post #1131?
Ho provato ma mi da lo stesso errore che dicevo
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1747 il: 23 Agosto 2018, 20:30 »
si esatto quello.
ho scaricato il file wget messo in tmp con winscp e dato il comando per installarlo
opkg install nome file.ipk
sbaglio sicuramente o non ho capito qualcosa
  • 3399
« Risposta #1748 il: 24 Agosto 2018, 00:50 »
so che é una soluzione "stupida" ma non si potrebbe abilitare anche l'accesso http alla repo senza forzare con il redirect ad https?
« Risposta #1749 il: 24 Agosto 2018, 19:55 »
CUT CUT
Ho fatto anche io cosi per installare l'ipk del wget........ però poi non ho installato l'ipk dei certificati.
Se ho capito bene tu hai sostituito i certificati ma continua a darti l'errore in fase di installazione dell'ipk giusto ?
Provo a buttarla la....... prova a fare l'installazione dal una sessione ssh ad esempio usando kitty.......
Poi magari postaci anche i log del terminale......
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1750 il: 24 Agosto 2018, 20:11 »
Non ti dà errore senza certificati ? ? ?
Per essere preciso aggiornando solo wget senza certificati dovrebbe dare un bell errore (exit code 5)
https://www.gnu.org/software/wget/manual/html_node/Exit-Status.html
« Risposta #1751 il: 25 Agosto 2018, 01:46 »
^^NiCo^^ a dire il vero io non ho provato poi....... ho sostituito il wget ma poi non ho provato ad usarlo.
Dovrei provare tipo con un driver............ ma poi ad esempio io non so dov'è che si controlla il log e se c'è da attivarlo in qualche modo o se è già attivo di default.
Cmq sia anche io mi chiedevo se fosse necessario o meno sostituire i certificati perchè nel reply linkato col wget mi sembra di aver capito di no.....
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1752 il: 25 Agosto 2018, 03:27 »
A leggere il post di mavelot sembra sia opzionale in caso ti esca quell' errore dopo aver aggiornato wget. io sono su 1.1.1 e li ho dovuti mettere, forse su 1.1.2 non serve ?!?
Basta fare un opkg update per vedere se funziona o se ti servono anche i certificati aggiornati.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1753 il: 25 Agosto 2018, 10:00 »
cut
esatto mi cerca di scaricare ancora da ilpuntotecnicoeadsl invece che dal repository ilpuntotecnico.
che sia per questo?
scusate la niubbaggine
Offline pippopelo
« Risposta #1754 il: 25 Agosto 2018, 14:24 »
ciao ragazzi  ho un dongle usb aircard 320u (modem usb 4g) che connesso al modem si connette alla rete ma non viene riconosciuto dal modem.'
e possibile caricare i driver del dongle  usb in qualche modo ?
