  • 6064 Risposte
  • 3389616 Visite
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1050 il: 15 Maggio 2018, 13:45 »
io ho aggiornato al nuovo firmware 1.1.1 ed e' andato tutto liscio ho mantenuto il root ed anche la GUI del mitico Ansuel  :)
I passi da fare sono sempre gli stessi che si usano per aggiornare i firmware
Offline MSalvatore
  • 38
Ripristino DGA4132
« Risposta #1051 il: 15 Maggio 2018, 13:51 »
Vi scrivo perchè non ho trovato nessuna risposta.
Vi prego di aiutarmi.
Come da oggetto il mio dga4132 è bloccato con spia fissa (INFOLED) dal PC provo a fare il ping (Impostando ip fisso) al router e mi da richiesta scaduta poi risponde per 6 o 7 volte e dinuovo richiesta scaduta!
è rianimabile se si come?
Datemi una mano per favore!
Ricordo solo che aveva il firmware 1.0.5_closed e gui aggiornata
ha funzionato per 3 giorni poi di colpo ha smesso di funzionare,
Ho provato a fare reset almeno 10 volte ma niente
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1052 il: 15 Maggio 2018, 13:55 »
@enrico2772 ok grazie, ma per me sarebbe la prima volta che aggiorno un firmware, dato che ho sbloccato il modem da pochissimi giorni. Per questo chiedevo quali sono gli step da seguire!
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 14:06 da MisterFTTH »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1053 il: 15 Maggio 2018, 14:12 »
io aggiorno i firmware sempre dalla GUI di Ansuel ed e' andato sempre tutto bene
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #1054 il: 15 Maggio 2018, 22:13 »
io ho il root con GUI di Ansuel, qualcuno gentile mi dice quale sono i passi per aggiornare senza perdere nulla?
fallo dal router, vai in Gateway e cerchi dove cè scritto aggiorna firmware, ovviamente prima lo scarichi!
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1055 il: 15 Maggio 2018, 22:29 »
OP aggiornato con la nuova guida !
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1056 il: 15 Maggio 2018, 23:13 »
Nuovo firmware AGTHP 1.1.1 (Non BETA !!!)
https://drive.google.com/open?id=1OWO_ImxOYRBi7hRn5YZvMDS08A0HzgKM
ho aggiornato al nuovo firmware AGTHP 1.1.1.
E' corretto che veda i seguenti firmware nel mio modem?
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
17.3.0268-1681019-20180418202208-2b000d1f81ba522961071ab98383057683762dc6
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
17.3.0177-1681026-20171221220024-00e08a8ebb69245c9a7279898ccc11bc219dab14
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #1057 il: 15 Maggio 2018, 23:54 »
si, corretto.....
invece a me è sparita la Bank2 entrando da WinScp e in più provando i driver dello Zyxel ho dovuto rimettere firmware perchè è quasi morto il router
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 00:04 da ^NiCo^ »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1058 il: 16 Maggio 2018, 00:03 »
Le cartelle Bank_x che vedete in /overlay non sono le bank dove stanno i fw ma bensì dove vengono storate le configurazioni della relativa bank avviata, finchè non sparice la cartella della bank che avete avviato nessun problema.
Offline yuma2005
  • 29
« Risposta #1059 il: 16 Maggio 2018, 00:14 »
non ho capito  :smash: prima di aggiornare c erano tutte e 2 la bank, ora la 2 è sparita, se succede un pasticcio con quale bank si avvia? sul router non mi esce piu bank attiva xxx bank passiva xxx non esce nulla adesso.......
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 00:18 da MisterFTTH »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1060 il: 16 Maggio 2018, 00:19 »
Entra con ssh e controlla quale bank è attiva, ma ripeto, quelle sono solo le cartelle delle configurazioni, se ti manca la 2 e non compare più sei sicuramente sulla bank 1
cat /proc/banktable/active
cat /proc/banktable/inactive
Sarà successo qualcosa con le config attuali, se con un riavvio non si riprende fai un reset da tastino e riapplica la gui moddata (se manca) come descritto nel punto 2 in OP
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1061 il: 16 Maggio 2018, 08:37 »
Con il nuovo firmware ho un problema!  :headbang:
Ieri ho aggiornato al firmware, premuto il tastino reset, ricaricato la GUI di Ansuel e poi riconfigurato il modem con le mie impostazioni (semplicemente apro 3 porte per il NAS e cambio password e nome ai due WIFI). Da ultimo però ho anche cambiato i DNS con 8.8.8.8,8.8.4.4 e dopo un po' il wifi ha smesso di funzionare, o meglio, sull'iphone e su altri dispositivi dava "nessuna connessione ad internet"!
Resettato di nuovo il modem da tastino dietro, rimessa la GUI, risistemata la configurazione, ed il Wifi ha così funzionato fino a tardi. Purtroppo  stamani non riuscivo di nuovo a collegarmi con l'errore "nessuna connessione ad internet". Anche il decoder di sky che è collegato in ethernet non si era connesso, perfino con il mio pc (collegato in ethernet) ho dovuto aggiornare diverse volte la pagina prima che mi potesse permettere di entrare dentro il menù del modem.
Premendo il tastino dietro e resettando tutto, rinfunziona nuovamente come sempre.
Possibile che sia colpa del DNS 8.8.8.8,8.8.4.4. che ho messo da ultimo ieri sera nel modem? Mi pare strano, ora comunque ho riconfigurato tutto il modem senza mettere i DNS.
Idee?  :help: :help: :help:
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 08:53 da Giustaf »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #1062 il: 16 Maggio 2018, 11:18 »
@Giustaf  verifica che il DHCP sia attivo. Spesso dopo aggiornamento firmware lo trovi su disattivo. E' anche lui nella tab rete locale, e spiegherebbe i tuoi problemi.
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1063 il: 16 Maggio 2018, 11:36 »
gentilissimo. appena torno a casa provo subito
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 12:04 da MisterFTTH »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1064 il: 16 Maggio 2018, 15:49 »
@Ansuel  Ciao Ansuel. Oggi stavo provando alcuni driver della guy, il router si é riavviato e rimane con la luce rossa della i ed il led del wi-fi, non si connette più ad internet perché non lampeggiano più né la b né la @, però il rooting é attivo perché mi fa entrare con putty e wincsp; nel menù ho sempre la 1.1.0 e l'ultima guy. Mi suggerisci cosa dovrei fare. Grazie
