  • 6064 Risposte
  • 3407560 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Offline tivux
  • 70
« Risposta #106 il: 16 Gennaio 2018, 16:41 »
Grazie per la risposta, ora funziona..
Volevo sapere se c'è qualche miglioramento tra la 1.03 e la 1.05, se è meglio per ora lasciarla alla 1.03 e se  il firmware va cambiato dalla gui o rifare la procedura da autoflashgui..
Quindi si carica il firmware direttamente dalla gui?
Che cambiamenti ci sono alle 103 alle 1.05?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #107 il: 16 Gennaio 2018, 17:37 »
Grazie @TeddyRaspin76
ora le cose più importanti da sapere :
1- funziona sempre il downgrade ?
2- la falla di ddns è stato corretto ?
Non possiamo prendere il rischio di testare la 1.0.6 senza sapere...
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2018, 17:43 da shdf »
  • 340
« Risposta #108 il: 16 Gennaio 2018, 17:48 »
Il downgrade del firmware è sempre possibile (e non vedo perché non dovrebbe funzionare, visto che è una procedura normale che non ha niente a che vedere col tipo di firmware stesso).
La falla del DDNS è stata corretta già dal FW 1.0.4 !!!! :)
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2018, 18:01 da TeddyRaspin76 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #109 il: 16 Gennaio 2018, 18:42 »
non è previsto l'aggiornamento di un firmware dalla GUI TIM, è una svista di TIM... hanno scordato di cancelare la funzione di upgrade nel source code lua. Ora che abbiamo messo tutto online come fare, bisogna solo a TIM/Technicolor di cancellare questa parte per correggere il problema in un nuovo firmware...
haaaa vero  :nod:
Una domanda:
quando io faccio un upgrade/downgrade, perdo il root...succede solo a me ?
come andare alla 1.0..5 o 1.0.6 senza perdere il root ?
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2018, 18:47 da shdf »
Offline stich86
  • 44
« Risposta #110 il: 16 Gennaio 2018, 20:02 »
Nuovo firmware Beta 1.0.6_001
https://drive.google.com/file/d/1Bo22MxRnuwTU9cISmfzlO89IIo6qgLjA/view?usp=sharing
Interessante.. sarebbe curioso vedere cosa fixa e se sopratutto aumentano le performance di allineamento
Offline stich86
  • 44
« Risposta #111 il: 16 Gennaio 2018, 20:07 »
Altra domanda.. ma il bug sul internet key è stato fixato? Perché ho una chiavetta compatibile e sopratutto una sim dati da poter usare, ma avendo ridato indietro il Fritz ho solo l’HUB come modem e non lo voglio sfasciare subito 😝
Offline stich86
  • 44
« Risposta #112 il: 16 Gennaio 2018, 20:17 »
Cercando su google ho visto che esiste anche una 1.1.0, dove si parla di aggiornamento alla 17.3 per la parte OpenWRT ed anche degli aggiornanti lato driver xDSL, peccato non si trovi il *.bin
  • 340
« Risposta #113 il: 16 Gennaio 2018, 20:21 »
E chi lo ha detto ?
Se occorre il fw 1.1.0_001 eccolo.
https://drive.google.com/file/d/15sbjxktso5Uwkk650AWKZPETxAdQe-NQ/view?usp=sharing
Inoltre se cerchi qui dentro troverai i diversi drivers DSL, compreso anche quello della 1.1.0_001 che è identico a quanto puoi trovare nell'ultimo firmware della controparte Asus.
Offline stich86
  • 44
« Risposta #114 il: 16 Gennaio 2018, 20:33 »
Chiedo venia 😅
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2018, 20:40 da MisterFTTH »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #115 il: 17 Gennaio 2018, 00:34 »
E chi lo ha detto ?
Questa come la installeresti tu?
Io l'ho installata con autoflashgui e mi ha inchiodato il modem
Offline alekos
  • 34
« Risposta #116 il: 17 Gennaio 2018, 00:49 »
 :new:
Global Information
Product Vendor
Technicolor
Product Name
AGHP
Software Version
AGTHP_1.1.0_001
Gui Version
4.6.8
Hostname
modemtim
Datapump Version
A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID
5a0c38db1cef9c219be750c7
Bootloader Version
17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID
59156bce30d40f7fd11860f1
Hardware Version
VBNT-S
Offline stich86
  • 44
« Risposta #117 il: 17 Gennaio 2018, 14:44 »
ragazzi, ma allora qualcuno è riuscito a flashare senza perdere il router?
grazie!
Offline farfa
  • 12
« Risposta #118 il: 17 Gennaio 2018, 14:46 »
ciao, volevo far presente che i DNS aggiunti, non vengono presi in considerazione, il router continua ad usare i DNS dell' ISP.
Ho potuto constatare quanto scritto sopra usando DNS leak test https://www.dnsleaktest.com/
Per risolvere ho modificato manualmente il file /etc/config/network, settando option peerdns '0' in config interface 'wan'
nel mio caso ho settato i DNS di google:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
option dns_metric '10'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
list dns '2001:4860:4860::8888'
list dns '2001:4860:4860::8844'
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #119 il: 17 Gennaio 2018, 15:11 »
grazie!
A me è morto... non si riavviava più, avevo provato inizialmente a installarlo da GUI e successivamente visto che dopo riavviato mi dava 1.0.3 come se si fosse solo resettato, ho provato a farlo tramite autoflashgui e li è andato in coma... solo lucetta arancio e a volte quella verde di lan e riavvi continui.
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2018, 20:12 da Ivymike »
