Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) - Upgrade/Downgrade firmware
  • 375 Risposte
  • 354322 Visite
Offline mixmax
  • 698
@TeddyRaspin76   si può sbloccare il modem Tim Sercomm  AGCOMBO VD625 ? o vale solo per i Technicolor ? il mio AGSOT ha ancora  il fw 1.0.4   ,se non sbaglio ,ora sono arrivati a 1.0.7
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2018, 12:20 da mixmax »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Non conosco il Sercomm, se ne avessi uno ci smanetterei un bel pò.
Tieni comunque presente che trattandosi di un modem che supporta fino al 17a come protocollo VDSL, è destinato all'estinzione.
Offline mixmax
  • 698
si lo so  , ma è un ottimo modem ,ha il wifi 2,4ghz che puoi settare fisso a 40mhz ,  scegliere lo standard b,g o solo n ,anche per la 5ghz solo ac ,e anche la potenza del segnale alta ,media e bassa. Adesso lo uso a cascata lan -lan come router all'occorrenza per potenziare il segnale a casa . Per quanto so hanno provato a sbloccarlo poi è stato abbandonato a se stesso  :'( https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77016.msg220622.html#msg220622
mi è rimasto sul groppone ,e lo sto ancora pagando a Tim 1.19 al mese ,mentre il 4130 è in comodato d'uso gratuito. :P
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2018, 14:46 da MisterFTTH »
Offline shdf
  • 981
Il Sercomm, almeno nelle versioni iniziali era banalmente sbloccabile da seriale. Nel senso che collegando la seriale, si accedeva alla console SENZA PASSWORD. E si poteva quindi abilitare / installare telnet. Però qui siamo  OT
Offline shdf
  • 981
New autoflashgui version
https://anonfile.com/kbb30ad4b6/autoflashgui.7z
Now we can use a defaults.ini file to set the default parameters to your own flavour (ip user/pass and the root commands).
Easy to understand.
Thanks to Mark Smith  :clap:
defaultHost=192.168.1.1
defaultUsername=admin
defaultPassword=admin
defaultUpgradeFilename=AGTEF_1.1.0_002_CLOSED.rbi
defaultStartupVariant=DGA4130 AGTEF 1.0.3
defaultFlashFirmware=0
defaultFlashSleepDelay=120
defaultConnectRetryDelay=5
defaultInterCommandDelay=5
variant=TG799/TG797 Telstra,Ping,dyndns.com,echo "root:root"|chpasswd;sed -i -e "s/'0'/'1'/" -e "s/'off'/'on'/" /etc/config/dropbear;/etc/init.d/cwmpd disable;/etc/init.d/cwmpdboot disable;/etc/init.d/wifi-doctor-agent disable;/etc/init.d/hotspotd disable;killall -9 hotspotd cwmpd cwmpdboot watchdog-tch wifi-doctor-agent dropbear;/etc/init.d/dropbear start
variant=iiNet,Ping,dyndns.com,uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot"|passwd;/etc/init.d/dropbear restart
variant=MyRepublic,Ping,dyndns.com,echo "root:root"|chpasswd;sed -i -e "s/'0'/'1'/" -e "s/'off'/'on'/" /etc/config/dropbear;/etc/init.d/cwmpd stop;/etc/init.d/cwmpd disable;/etc/init.d/cwmpdboot disable;killall dropbear;dropbear
variant=Tiscali,Ping,dyndns.com,sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].Interface='lan';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot"|passwd;/etc/init.d/dropbear restart
variant=DGA4130 AGTEF 1.0.3,Ping,dyndns.com,sed -i '1croot:x:0:0:root:/root:/bin/ash' /etc/passwd;uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot"|passwd;/etc/init.d/dropbear restart
variant=DGA4132 AGTHP 1.0.3,DDNS,dyndns.it,sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set dropbear.lan.enable=1;uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth=on;uci commit;echo -e "root\nroot"|passwd;/etc/init.d/dropbear restart
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2018, 20:32 da shdf »
Offline ^NiCo^
  • 1258
Offline shdf
  • 981
Ok !
Aggiornato sul mio Mega: https://mega.nz/#F!3FVBVa6b!VyA03zN6oQf88ZiRJsWTbA
variant=Tiscali,Ping,dyndns.com,sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set dropbear.@dropbear[0].Interface='lan';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootLogin='1';uci commit;echo -e "root\nroot" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart
@mavelot
Per favore puoi aggiornare il tuo repo con questa versione ?
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2018, 11:45 da shdf »
Offline giottos
  • 185
Grazie raga, ho fatto un Downgrade Firmware da 1.0.4 a 1.0.3 con la guida al primo post mi sono fermato li e non ho visto che c'erano delle guide piu semplici per me. Ma fa niente tutto OK  ;)
Adesso vi chiedo per uno come me che si arrangia un pochino ma più di un certo punto non posso e non so andare, non ce una guida passo passo per l'uso del programmino autoflashgui  8) 8)
Grazie infinite.
Altra cosa cosa cambia tra il firmware di 1.0.3 e il firmware 1.0.4 per il mio DGA 4130 della tim 200 MB :-\
Raga toglietemi un dubbio per il futuro ma questo autoflashgui  oltre che a flashare il firmware fa anche lo sblocco? e se si è automatico? :(
Edit:
Raga che differenza cè tra un firmware denominato closed e uno denominato DUMMY e poi vi è la possibilità di poter leggere i file config.bin generato dal modem? tipo col notepad o altro? :headbang:
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2018, 20:57 da mavelot »
@mavelot
Fatto !
@giottos :
TI INVITO a modificare i tuoi post invece di scriverne di nuovi uno sotto l'altro se non c'è stato alcun intervento di altri utenti.
Offline giottos
  • 185
Chiedo scusa  :pray:
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2018, 21:40 da MisterFTTH »
Offline Shine_On
Un saluto a tutti. Premetto che non sono molto esperto quindi vi chiedo scusa se dovessi scrivere delle inesattezze.
Ieri il mio modem si è aggiornato al nuovo firmware 1.04 e fin da subito non è più riuscito ad agganciare la portante (non so per quale motivo).
- Vi chiedo se faccio bene a questo punto a tornare all'1.0.3 visto che non vedo altenative oltre a chiamare TIM per risolvere il problema.
- Utilizzando autoflashgui non occorre che segua la procedura in prima pagina?
- infine, una volta caricato l'1.0.3, come posso disabilitare la telegestione per evitare che da remoto si ricarichi l'1.0.4?
Grazie mille.
Offline shdf
  • 981
autoflashgui è un altro modo più semplice per eseguire l'upgrade / downgrade. non è necessario fare il metodo "manuale" indicato sulla prima pagina se si utilizza autoflashgui.
Offline Shine_On
Grazie. Correggimi se sbaglio, se non disabilito la telegestione però al primo riavvio col vecchio firmware il modem si riaggiornerà, come posso evitarlo?
