ASKEY RTV1907VW-D228
  • 268 Risposte
  • 210280 Visite
Re:ASKEY RTV1907VW-D228
« Risposta #120 il: 07 Aprile 2019, 16:50 »
no sono sistemi differenti
Offline yoko
« Risposta #121 il: 16 Aprile 2019, 10:24 »
ho recentemente avuto un router Askey come da topic ed avrei l'intenzione di modificare  alcune impostazioni di sistema non usualmente accessibili tramite la GUI del vendor fornitore.
Mi sono sfogliato tutto il thread ma non ho colto metodi alternativi all'accesso root tramite seriale, che pare ora non essere più disponibile.
Al termine del boot pare che la release di firmware in uso sul mio esemplare non lanci alcuna shell, né quindi richieda alcun login.
Versione software: 1.0.1b
Versione firmware: 0.00.81_FW_200_Askey 2018-10-02 18:08:18
Ho tentato anche a montare un USB EXT2 con un link simbolico alla root ma tramite samba vengo fermato subito a tentarne il list per diritti d'accesso insufficienti (probabilmente il demone samba non gira come come root e la / sarà leggibile solo a root).
Il bootloader sembra nella stessa versione che ho trovato nei post più vecchi:
Base: 4.16_05
CFE version 1.0.38-118.3 for BCM963138 (32bit,SP,LE)
Build Date: Tue Nov  1 23:00:13 CST 2016 (charles@charles-All-Series)
Copyright (C) 2000-2015 Broadcom Corporation.
Bootloader version: CFEROM : 2.5.2Nr1820             CFERAM : 2.5.2Nr1820
Boot Strap Register:  0x7dfffc2f
Chip ID: BCM63136B0, ARM Cortex A9 Dual Core: 1000MHz
Total Memory: 536870912 bytes (512MB)
NAND ECC BCH-4, page size 0x800 bytes, spare size used 64 bytes
NAND flash device: , id 0xc2dc block 128KB size 524288KB
pmc_init:PMC using DQM mode
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host/tftp (f/h/c)  : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Default host ramdisk file name    :
Default ramdisk store address     :
Board Id (0-31)                   : RTV1907VWC3
Number of MAC Addresses (1-32)    : 16
Base MAC Address                  : e8:d1:1b:91:72:72
PSI Size (1-128) KBytes           : 48
Enable Backup PSI [0|1]           : 0
System Log Size (0-256) KBytes    : 0
Auxillary File System Size Percent: 0
MC memory allocation (MB)         : 4
TM memory allocation (MB)         : 44
DHD 0 memory allocation (MB)      : 14
DHD 1 memory allocation (MB)      : 0
DHD 2 memory allocation (MB)      : 0
WLan Feature                      : 0x00
Voice Board Configuration (0-1)   : LE9642_ZSI_BB
Partition 1 Size (MB)             : 8M
Partition 2 Size (MB)             : 1M
Partition 3 Size (MB)             : 4M
Partition 4 Size (MB) (Data)      : 4M
Il processo di boot sembra terminare con alcune righe come la seguente:
[system_probe.c:1440] ChannelHistory Wait for boot procession complete..
ed infine:
[system_probe.c:1436] channel_history_boot_count==12 ; ForceAddChannelHistory2G/5G...
da qui non va più avanti.
Ho provato a collegare la porta SFP alla mia rete ed a configurare un DHCP per dargli un indirizzo e poi accedervi tramite SSH usando io un IP nelle subnet del vendor così da passare le regole del firewall: arrivo ad accedere, uso utente e password standard ma ottengo un CLI e non una shell completa. Il comando sh non è riconosciuto, né ho trovato altri stratagemmi per accedere al file system oné tantomento lanciare una shell più completa.
Confermo che esiste ancora la pagina web del bootloader CFE per caricare un firmware, ma non ho trovato alcun firmware da provare ad uploadare.
Avete qualche idea da suggerire per andare avanti?
Grazie del suggerimento! Ciao!
« Ultima modifica: 16 Aprile 2019, 10:47 da yoko »
Offline taetae
  • 644
« Risposta #122 il: 05 Maggio 2019, 12:30 »
@yoko stesso tuo identico problema, seriale muta , c'è una possibilità di riattivare l'accesso? ci sono novità generali su questo apparato?
Nome fornitoreAskey
Nome prodottoRTV1907VW
Versione software1.0.1b
Versione firmware0.00.81_FW_200_Askey 2018-10-02 18:08:18
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #123 il: 05 Maggio 2019, 14:58 »
a me servirebbe estrapolare dal router (in qualche modo che ancora non mi è ben chiaro nemmeno leggendo ciò che è stato scritto), se possibile, i dati per configurare il VoIP in un router FRITZ!Box.
È possibile?
C'è già una guida?
Grazie in anticipo a tutti per le risposte.
Offline eutampieri
« Risposta #124 il: 05 Maggio 2019, 16:06 »
Io sarei interessato ad installare OpenWRT su RTV1907VW, ho una rev. 3.
Francamente l'hardware è a disposizione per tutte le prove del caso (trovato gratis).
Qualcuno sa come richiedere il supporto del chip ad OpenWRT?
Grazie e buona domenica
Offline taetae
  • 644
« Risposta #125 il: 05 Maggio 2019, 17:22 »
@davideakc hai accesso alla seriale? hai un vecchio firmware? hai una linea sotto vula?
@Ansuel mediante la pagina update è possibile anche caricare un vecchio firmware di quelli nella repository? non fa un controllo di versione?
« Ultima modifica: 05 Maggio 2019, 17:25 da taetae »
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #126 il: 05 Maggio 2019, 17:29 »
Per l'accesso alla seriale mi pare di aver visto la guida qui, un vecchio firmware purtroppo non ce l'ho, ma potrei cercarlo su internet e la linea sotto VULA sì...
« Ultima modifica: 06 Maggio 2019, 18:38 da MisterFTTH »
Offline taetae
  • 644
« Risposta #127 il: 05 Maggio 2019, 17:39 »
sei sotto vula e hai voip fastweb? sei uno dei pochi fortunati che ad oggi riesce a navigare col fritzbox 7590 sotto fibra fastweb .... cmq la seriale ti serve per forza al momento, però  ad oggi il firmware  0.081 come descritto sopra blocca la seriale ... devi attendere
per quanto riguarda i firmware la repository li ha tutti quindi se fisicamente hai accesso al router prova a dargli in pasto un firmware versione 67 e vedi cosa succede (sempre se ho capito bene leggendo i post precedenti) o aspetta la risposta di ansuel (io al momento non mi trovo fisicamente con il router e non posso provare
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #128 il: 05 Maggio 2019, 17:43 »
No, è questo il problema... Sono in VULA e VoIP e non navigo assolutamente con il FRITZ!Box nonostante i parametri corretti. Mi aggancia la portante ma non mi assegna un indirizzo IP.
Penso però che oltre a configurare la linea dati, bisogna anche configurare il VoIP (di cui i parametri, anche se pubblicati in questa pagina [punto 3] non sono soddisfacenti).
Quindi non lo so, mi trovo fermo a chiamare il servizio clienti ogni giorno per trovare un operatore disposto a rilasciarmi ciò che mi serve, dato che al momento tutti dicono che con la mia configurazione non si può fare nulla se non utilizzare il loro router.
« Ultima modifica: 06 Maggio 2019, 18:37 da MisterFTTH »
« Risposta #129 il: 05 Maggio 2019, 19:35 »
No il tuo problema riguarda il mac address del fritz non riconosciuto. Devi impostare le option del dhcp del fritz in modo che il client id contenga un mac address registrato o uno non registrato ma compatibile e poi fare la registrazione
edit_ oppure clonare direttamente il mac dell'interfaccia
« Ultima modifica: 06 Maggio 2019, 12:06 da LuKePicci »
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #130 il: 05 Maggio 2019, 20:06 »
Esattamente, dove imposto il client id all'interno del FRITZ!Box?
Nel campo del DHCP (nelle impostazioni di connessione) io ho scritto "fritz.box" (come suggerito da Fastweb).
Comunque, chiamando l'assistenza tecnica mi sono fatto sostituire il MAC Address del router loro, con quello del mio FRITZ!Box e non è cambiato nulla a livello di connessione...
« Risposta #131 il: 05 Maggio 2019, 20:55 »
Dovresti provare a catturare il traffico generato dal fritz, le richieste dhcp in particolare, e verificare che il campo sia compilato correttamente. Il fritz non lo conosco, ma l'ultima volta che ho configurato un mio device in vula tim al posto del fastgate, compreso voip, ho fatto come ti ho detto. Inoltre controlla anche che il mac del fritz della porta wan dsl sia effettivamente quello che gli hai comunicato e non uno di quelli numericamente adiacenti a quello stampato sull'etichetta. Infatti ad esempio quello che usa il router fastweb non è quello che trovi sull'etichetta.
Offline taetae
  • 644
« Risposta #132 il: 05 Maggio 2019, 21:47 »
Non risolveresti nulla perché il dhcp in vula Fastweb (telefono più internet)viene gestito anche dalla connessione VoIP a detta di tecnici Fastweb ..... infatti molti in vula ma solo internet riescono a navigare con vlan id 100 anche se castrati in download
@Combine puoi confermare questa cosa ?? Ci sai dare un consiglio su come poter fa funzionare i fritz in vula Fastweb avendo VoIP ??
« Ultima modifica: 06 Maggio 2019, 08:01 da taetae »
« Risposta #133 il: 06 Maggio 2019, 00:00 »
Mi sembra proprio una stupidaggine, il voip è una cosa che si configura solo dopo la connessione. Una volta messa vlan 100 e impostata la giusta dhcp option si prende l'ip, poi si pensa al voip.
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #134 il: 06 Maggio 2019, 00:09 »
Io ho letto in giro che VoIP e linea dati navigano su due valori valori VPI/VCI diversi, quindi se non si configurano tutti e due, difficilmente il tutto funziona.
Per questo avrei bisogno di estrapolare dal router, in qualche modo, i dati VoIP in quanto Fastweb non li rilascia, anzi... Se li chiami rispondono pure scocciati affermando che non mi serve cambiare il router e che il loro funziona benissimo (nonostante loro siano obbligati a fornire i dati per la configurazione, come dice questa pagina).
« Ultima modifica: 06 Maggio 2019, 00:11 da davideakc »
