  • 629 Risposte
  • 430330 Visite
Offline iasudoru
  • 13
« Risposta #555 il: 19 Gennaio 2020, 16:59 »
Ti ringrazio ancora per la pazienza e per il tempo che mi stai dedicando.
La GUI l'ho installata senza internet perchè è scritto nella guida. Ora farò come dici tu, con internet collegato.
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2020, 17:11 da iasudoru »
Offline iasudoru
  • 13
« Risposta #556 il: 19 Gennaio 2020, 17:11 »
Una ipotesi. La gui la ho installata sul modem Tiscali che mi avevano spedito quando avevo attivato la FTTC.
Da un mese circa ho attivato la FTTH e i tecnici mi hanno collegato e lasciato un altro router, identico a quello gia in mio possesso.
Può essere che la centrale si accorga del cambio e non lo faccia connettere sul VOIP?
  • 3401
« Risposta #557 il: 19 Gennaio 2020, 17:38 »
Si e No...
Solo il nuovo modem si autoconfigurera' per internet e voip (quindi inutile fare quello che ti ho detto prima)
Nulla puo' impedire, con i dovuti parametri di far configurare anche il 789, ovviamente non in contemporanea al nuovo modem.
ora capisco, perche' il 789 non aveva i parametri del voip.. semplicemente te lo avevano resettato sapendo che avresti dovuto mettere il nuovo
Offline iasudoru
  • 13
« Risposta #558 il: 19 Gennaio 2020, 17:58 »
Quindi se volessi usare il router che avevo sul FTTC forse dovrei richiedere l'abilitazione di "qualcosa" a Tiscali....
Viceversa dovrei riconnettere il modem datomi con la connessione FTTH e su questo installare la GUI Ansuel....
Ultima cosa: quando ho installato la GUI usando la guida, forse mentre stava continuando l'installazione, mi è comparso questo avviso (ho usato WinSCP):
Mi avvisava che aveva staccato la connessione lasciandomi perplesso sul fatto che avesse portato a termine l'operazione ed in modo corretto.
Però la GUI, dalle immagini dei post precedenti, sembra essere stata installata a dovere...
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2020, 18:46 da iasudoru »
  • 3401
« Risposta #559 il: 19 Gennaio 2020, 18:54 »
Il router che avevi in fttc non puoi usarlo in ftth, o per lo meno non puoi farlo in nessun caso per Tiscali (ma poi perché ?)
Poi sbloccandolo e con config manuale puoi fare quello che ti pare..
Riguardo l'errore di installazione GUI guarda quello che ho scritto proprio nel topic della GUI e continua li per altri problemi con quest'ultima https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg259754.html#msg259754
Offline iasudoru
  • 13
« Risposta #560 il: 26 Gennaio 2020, 14:34 »
Chiudo i miei interventi confermando quanto hai scritto.
Il telefono continua a non funzionare per cui suppongo che da remoto Tiscali blocchi il vecchio modem quando te ne da un altro per cambio di profilo contrattuale.
A questo punto dovrò installare la GUI sul modem ultimo che mi hanno dato e operare da li per far funzionare il Wake On Wan (La voce è presente nella GUI Ansuel).
Grazie ancora per la disponibilità.
« Risposta #561 il: 26 Gennaio 2020, 16:01 »
Non viene bloccato, semplicemente non è più lui quello associato al tuo contratto. Puoi comunque usarlo configurandolo a mano con i parametri inviati al nuovo o camuffarne l'identità in modo che si spacci per il nuovo. Per inciso, è comunque preferibile che tu non faccia alcuna mod al router dato da tiscali: se lo rompi, perdi l'unico device in grado di autoconfigurarsi di sua spontanea volontà e necessario per ricevere supporto da tiscali qualora tu richieda assistenza per guasti. Sblocca il nuovo router, non installare nessuna mod, estraine i dati necessari e configura il vecchio già moddato con quei dati.
Devi tenerti di scorta il router fornito dal provider e giocare con l'altro, non il contrario!
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2020, 16:05 da LuKePicci »
Offline gpsanna
  • 12
« Risposta #562 il: 12 Febbraio 2020, 14:49 »
Salve a tutti.
Ho messo nel mio router  il firmware di tiscali per poterlo usare con la mia connessione . Volevo sbloccarlo per inserire nome utente e password dell'ISP ma
inserendo  nel campo Ping della sezione Diagnostica del router (casella IP) i 2 comandi
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].Interface='lan';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootLogin='1';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit
:::::::;echo -e "root\nroot" | passwd;sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;sed -i 's/#//' /etc/inittab;/etc/init.d/dropbear restart
mi dice che non tutte le richieste ping sono arrivate .....
boh non so che fare.
« Risposta #563 il: 12 Febbraio 2020, 19:02 »
Ignora quell'errore, siccome tu non gli stai mettendo alcun indirizzo valido è normale che risponda in quel modo. il comando è stato comunque eseguito.
Offline gpsanna
  • 12
« Risposta #564 il: 18 Febbraio 2020, 08:00 »
Perfetto. Grazie.
Essendo del tutto nuovo volevo chiedervi dove devo inserire i parametri del mio abbonamento fibra (nome utente e password), nella GUI non li mostra.
saluti
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2020, 09:36 da MisterFTTH »
« Risposta #565 il: 18 Febbraio 2020, 10:32 »
Nel file /etc/config/network, interfaccia wan. Se lo devi usare con Tiscali basta aggiungere lì username e password.
Offline gpsanna
  • 12
« Risposta #566 il: 18 Febbraio 2020, 13:15 »
Grazie 1000. Funziona perfettamente !!!! Solo che le spie del modem risultano spente ad eccezione della prima che risulta verde. Magari dipende da Tiscali?
  • 3401
« Risposta #567 il: 18 Febbraio 2020, 13:25 »
Il firmware Tiscali ha l'ecoled attivo di default, se tutti i servizi sono OK resta acceso solo il primo, se premi il pulsante info si riaccendono per 10secondi
Offline gpsanna
  • 12
« Risposta #568 il: 19 Febbraio 2020, 08:09 »
Salve a tutti.
Funziona perfettamente in connessione ma riguardo al VOIP non va. Ho messo i parametri nel file  mmpbxrvsipnet ma nella GUI mi dice "Telefonia abilitata e 1 Account non registrati". Dove sbaglio?
« Risposta #569 il: 19 Febbraio 2020, 09:22 »
Il firmware tiscali è configurato di default per andare su vlan dedicata. Tu immagino abbia inserito i dati tra cui appare il proxy voip con indirizzo .net, quindi ora devi:
- andare in /etc/config/mwan e mettere option interface 'wan' al posto di option interface 'broadif1'
- controllare di aver inserito correttamente i dati
