  • 629 Risposte
  • 430519 Visite
  • 3401
« Risposta #330 il: 27 Settembre 2018, 00:52 »
@b_vittorio la 1 é facilmente risolvibile (anzi mi hai aperto gli occhi pensavo anche sul firmware originale tiscali fossero impostati con il mac address i port forwarding)
riguardo la 2 non ho ben capito io non ho problemi a visualizzare i device connessi.. intendi che li vedi connessi ma l'hostname ti risulta come Unknown ?
Offline b_vittorio
« Risposta #331 il: 28 Settembre 2018, 00:11 »
ciao ,
in merito al punto 2) intendevo questo:
sotto la voce "device list " non era visibile nessuna periferica
sotto la voce "device map" non era visibile nessuna periferica
sotto la voce "traffic monitor" erano visibili i grafici e i dati
Riavviando il router 3 volte sono ricomparse le periferiche e per un tot di tempo che non saprei quantificare non erano invece visibili i grafici ( come se ci mettesse del tempo a raccogliere dati) e poi invece sono diventati visibili e lo sono tutt'ora.
TI segnalo anche un altra piccola incongruenza...sempre relativa a questi menų :
Se l'uptime del router č ad esempio 10 minuti ( visibile dal tile del Gateway ) non penso sia possibile che il "connection time " di una periferica possa essere di 4 giorni . 1 giorno ecc come invece vedo.Questi dati sono frizzati.
Offline enidel
  • 27
  • brain on board
« Risposta #332 il: 20 Ottobre 2018, 16:39 »
Salve, ho un tg789vac v2 tim sbloccato con firmware tiscali con i privilegi di root e utente di engeneer, non c'č modo di salvare la configurazione del modem?
@FrancYescO
come posso configurare manualmente il voip, ho provato a modificare il file mmpbxrvsipnet (come ho fatto su un altro tg789vac v2 tim sbloccato con firmware UNO) ma non va.
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2018, 17:44 da enidel »
Meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi,
che parlare e togliere ogni dubbio.
Offline m.tech
« Risposta #333 il: 24 Ottobre 2018, 00:29 »
Ciao a tutti  :D
ho un box Cisco SPA112 configurato con un secondo numero messagenet, il quale con un altro modem non ha mai dato problemi.
Collegato al TG789vac di Tiscali il Cisco non funziona.
Ho sbloccato il modem TG789vac ed ho abilitato la porta SIP 5060, ma ancora non funziona. Come posso fare?
Eventualmente posso configurare direttamente la seconda rj11 del modem con il servizio di messagenet evitando di passare dal Cisco?
Grazie anticipatamente  :)
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #334 il: 25 Ottobre 2018, 17:26 »
Puoi spiegare come hai reso la sessione permanente please?
Grazie!
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2018, 18:24 da MisterFTTH »
« Risposta #335 il: 25 Ottobre 2018, 18:44 »
@m.tech ne ho uno simile anch'io con un numero messagenet, lo uso con una Vodafone station revolution e posso dirti probabilmente il problema č risolvibile lavorando sulle configurazioni del nat mapping del Cisco e sulla gestione porte del router.. Non ti so proprio aiutare pių di cosė, ma se proprio non riesci fai una prova mettendo il cisco in dmz, giusto per capire se cosė funziona, poi sforzati di trovare le giuste configurazioni senza ricorrere al dmz. Io ho aperto anche le porte RTP sull'intervallo impostato nel Cisco, e altre porte SIP intorno alla 5060 per gli altri account voip. Non sono molto sicuro che fossero necessarie tutte, in teoria il Cisco potrebbe essere capace di "aprirle" in automatico tramite tecniche di nat traversal pių sofisticate ma obsolete e non pių funzionanti su router moderni.
Offline m.tech
« Risposta #336 il: 25 Ottobre 2018, 22:57 »
Ti ringrazio, ma non so come modificare i NAT, dal'interfaccia posso solamente abilitarli o disabilitarli. Non c'č un opzione per aggiungerli o rimuovere
« Risposta #337 il: 25 Ottobre 2018, 23:34 »
Ma no, certo che ci sono i controlli del nat, sul technicolor intendo, devi solo trovare la pagina giusta.
Offline m.tech
« Risposta #338 il: 25 Ottobre 2018, 23:45 »
Dall'interfaccia grafica di tiscali posso solo abilitarli e disabilitarli. Forse dovrei modificare il file firewall contenuto in config.
« Risposta #339 il: 26 Ottobre 2018, 13:02 »
No non ci stiamo capendo, sto parlando delle config che trovi cliccando sulla piastrella "Servizi WAN", non serve editare il config a mano. Tu stai parlando dei nat helper (ALG), lasciali come di default, cioč tutti attivi tranne che per SIP.
Offline m.tech
« Risposta #340 il: 26 Ottobre 2018, 23:32 »
Ci ho provato, ma non funziona
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2018, 12:42 da MisterFTTH »
« Risposta #341 il: 28 Ottobre 2018, 02:26 »
Ma non ti si regista o hai problemi con le chiamate? Quelle in uscita riesci a farle senza registrazione?
Offline m.tech
« Risposta #342 il: 28 Ottobre 2018, 02:42 »
@LuKePicci non si registra, non riesco ne a farne ne a riceverne.
  • 3401
« Risposta #343 il: 29 Ottobre 2018, 12:45 »
Sembra c'e' qualcosa sul firmware Tiscali che va in conflitto e rende impossibile la configurazione di account ulteriori oltre quello sull'intranet con i domini .sys
la prima cosa che mi viene in mente e' che e' stato completamente tolto /lib/functions/firewall-mmpbx.sh che pare si occupi di impostare tutte le regole del firewall... su alcuni invece non viene attivato il NAT helper
« Ultima modifica: 29 Ottobre 2018, 12:47 da FrancYescO »
« Risposta #344 il: 29 Ottobre 2018, 15:30 »
Ha risolto, aveva impostato l'altro account sulla porta 5060 che č quella usata dall'account tiscali. Con la 5061 pare funzioni.
