  • 4741 Risposte
  • 2570335 Visite
« Risposta #645 il: 25 Maggio 2018, 18:53 »
File di configurazione  /etc/config/wireless  del fw UNO,  da editare con i propri dati per attivare la rete GUEST. Dal menù principale non risulta attivato ma entrando nella piastrella sì. Piccolo bug.
hxxps://www4.zippyshare.com/v/SHAWVc2B/file.html
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #646 il: 25 Maggio 2018, 23:54 »
Ho sostituito il wireless che avevo con quello di @larsen64it , editando i campi opportuni (in particolare quello wep deve essere esattamente di 23 caratteri altrimenti dà errore). Adesso la rete ospite funziona.
Grazie della collaborazione
LionHe
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #647 il: 26 Maggio 2018, 00:12 »
Se può interessare, sono riuscito ad attivare il VLAN tagging su una porta LAN. In questo modo ho potuto creare una rete guest separata dalla rete lan di casa. Ci sono molte guide per openwrt, ma il problema è come impostare le VLAN sul tg789vac v2, per il quale non ci sono driver opensource per openwrt.
E' una piccola modifica del firmware UNO dove lo switch è già abilitato per le VLAN. Sarebbe interessante sapere se si può anche applicare al firmware iinet (dove di default lo switch è configurato con le vlan disattive).
Ringrazio ancora tutti per la collaborazione
LionHe
Per abilitare il tagging sulla porta  LAN1 ho modificato il file /etc/config/network in questo modo
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'auto'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option force_link '0'
option igmp_snooping '1'
option ipv6 '0'
list ifname 'vlan_eth0'
list ifname 'vlan_eth1'
list ifname 'vlan_eth2'
list ifname 'vlan_eth3'
option ip6assign '0'
option ipaddr '192.168.27.8'
config device 'eth0'
option mtu '1500'
option name 'eth0'
config device 'eth1'
option mtu '1500'
option name 'eth1'
config device 'eth2'
option mtu '1500'
option name 'eth2'
config device 'eth3'
option mtu '1500'
option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
option type '8021q'
option ifname 'eth0'
option name 'vlan_eth0'
option mtu '1500'
option vid '1'
[b]config device 'vlan_eth0_7'
option type '8021q'
option name 'vlan_eth0_7'
option mtu 1500
option vid '7'
[\b]
config device 'vlan_eth1'
option type '8021q'
option ifname 'eth1'
option name 'vlan_eth1'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
option type '8021q'
option ifname 'eth2'
option name 'vlan_eth2'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
option type '8021q'
option ifname 'eth3'
option name 'vlan_eth3'
option mtu '1500'
option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '1'
option unit '0'
option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option unit '1'
option enable_vlan '1'
option jumbo '1'
[b]
config switch_vlan 'lan_switch'
option device 'bcmsw_ext'
option vlan '1'
option ports '1t 2* 3* 4* 8t'
config switch_vlan 'lan_switch_guest'
option vlan '7'
option ports '1t 8t'
[/b]
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option ifname 'vlan_wan'
option keepalive '5,10'
option auto '0'
option vendorid 'Technicolor'
option graceful_restart '1'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
config interface 'vdsl_check'
option ifname 'ptm0'
option auto '0'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
config interface 'bt_iptv'
option auto '1'
option ipaddr '169.254.10.1'
option netmask '255.255.255.255'
config device 'eth4'
option mtu '1500'
option name 'eth4'
config device 'ptm0'
option mtu '1508'
option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
option type '8021q'
option mtu '1508'
option name 'vlan_wan'
option vid '101'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option metric '10'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
[b]
config interface 'guest'
option proto 'none'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
list ifname 'vlan_eth0_7'
[/b]
config config 'config'
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #648 il: 26 Maggio 2018, 17:27 »
ciao raga, anche io come molti ho questo oggettino costoso TIM (TG 789 VAC V2 AGTOT 1.04) inutilizzato al momento ma sul quale ho smanettato fino ad arrivare allo sblocco e ad avere accesso a telnet, unica cosa strana è che dopo aver seguito la guida di Ansuel alla lettera per entrare da Telnet mi funziona solo con Unlock root, con R00t root mi dice credenziali errate .....vabbè poco danno  :nod: ....ora vorrei installare un FW alternativo, leggo di questo inet o UNO ma sinceramente a forza di leggere mi sono incasinato il cervello ....vorrei chiedervi gentilmente come procedere x flashare un firmware che sia abbastanza completo con una GUI che permetta di fare delle funzioni base tipo cambiare il nome al sidd la chiave di cifratura, dns, controllo accesso ecc .... ho dato un occhio alla guida che avete postato in inglese e provato a vedere il link x il firmware inet che porta alla repositary, ma porta nella pagina principale dove sono tutti gli utenti, mentre il link al sito inet non saprei cosa scegliere ...... help me, grazie
Offline federico.rib94
  • 11
« Risposta #649 il: 26 Maggio 2018, 18:41 »
Ragazzi ho problemi con il voip Tiscali con il firmware iinet.
Il numero in entrata risulta essere inesistente. Molto spesso cade la registrazione al sip.
E' possibile uppare i file originali mmpbx** presenti /etc/config di un router con firmware brand tiscali?
I file mmpbx** già presenti appartengono al modem AGTOT di TIM e tra le righe ci sono molti riferimenti ai server di TIM che non riesco a sostituire con i valori di riferimento Tiscali
Grazie in anticipo :)
Ciao ragazzi,
torno a scrivere perhè ho bisogno di voi. Venne caricato il file però il post è stato cancellato. Ho bisogno nuovamente dei file config mmpbx* direttamente da un modem tiscali perchè ho perso tutti i dati.
Mi servirebbe gentilmente anche il file /etc/config/network
Grazie :nod:
Federico
Offline valiarn
« Risposta #650 il: 27 Maggio 2018, 10:27 »
Buona Domenica a tutti , non lo riesco a fleshare il log con tftp sembra tutto ok quando si riavvia è di nuovo il solito e immutato wenui di TIM io odiooooooo!
....mica devo tenere premuto il tastino reset per tuttta la durata? O non gli piace l'estensione .rbi visto che nella famosa guida in inglese indica altre estensioni? Bisogno di aiuto
allego log
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:5B:4C:1E [27/05 10:59:08.168]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [27/05 10:59:12.943]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:5B:4C:1E [27/05 10:59:12.943]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [27/05 10:59:14.955]
Read request for file <dio.rbi>. Mode octet [27/05 10:59:14.955]
OACK: <blksize=1024,> [27/05 10:59:14.955]
Using local port 64808 [27/05 10:59:14.955]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [27/05 10:59:15.641]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:5B:4C:1E [27/05 10:59:15.641]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [27/05 10:59:17.201]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:5B:4C:1E [27/05 10:59:17.201]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [27/05 10:59:18.761]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:5B:4C:1E [27/05 10:59:18.761]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [27/05 10:59:20.321]
<dio.rbi>: sent 16197 blks, 16584855 bytes in 41 s. 0 blk resent [27/05 10:59:55.437]
ovviamente penso di avrlo rootato per in ftp con mozzilla si collega e si fa sovrascrivere sncge il file security , il firm che ho provato ha fleshare è questo VANT-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005
penso che sia per il vac2 . Penso di rinunciare
« Ultima modifica: 27 Maggio 2018, 11:09 da valiarn »
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #651 il: 27 Maggio 2018, 12:03 »
@valiarn A giudicare dal log che hai riportato il flash sembra essere andato a buon fine. Molto probabilmente il tuo modem in questo momento è configurato per fare il boot dal famigerato bank_2, mentre tftp fa il flash sul bank_1.
Premetto un paio di concetti che sono sparsi nel thread, ma che sono utili per capire cosa succede quando si flasha un firmware.
Questo modem ha un sistema di sicurezza che gli permette di mantenere il firmware precedente funzionante se per qualche motivo il flash del nuovo firmware non va a buon fine. MA se il flash è andato a buon fine e il firmware bacato si blocca, la sicurezza non scatta e rimani bloccato.
Bisogna poi tenere presente che il solo flash di un firmware non resetta totalmente la situazione: il modem ha una sua memoria interna in cui salva le configurazioni precedenti che vengono uilizzate dal nuovo firmware. Se il firmware precedente è "troppo diverso" il nuovo firmware si può piantare in un modo che non viene rilevato come "boot fallito".
I tuo caso mi sembra ancora abbastanza benigno:  è ricuperabile ma occorre stare attenti. Le azioni da fare dipendono da quale versione di firmware TIM hai sul bank 2.
Se tale firmware è sbloccabile (ovvero è una versione AGTOT 1.0.3,1.0.4, oppure 1.0.6) allora potresti sbloccare l'accesso SSH al firmware TIM seguendo la guida di questo sito. A quel punto  puoi dare dei comandi che possono modificare i due bank (sia quello che ha fatto il boot, cioè quello active, sia l'altro, detto passive). C'e' però un certo rischio di briccare il modem: ad es. io ho dato un comando sbagliato per cambiare bank e mi sono ritrovato il modem briccato.
Da quello che ho capito leggendo questo thread, io copierei il firmware TIM attivo sull'altro bank e poi proverei a fargli fare il boot da quel bank. A quel punto il firmware attivo dovrebbe essere in bank_1 e quindi tftp dovrebbe sovrascriverlo. Al boot successivo dovresti trovarti il firmware che hai flashato.  ATTENZIONE: io non ho seguito direttamente questa strada e non so se possa funzionare. Qualcuno qui del thread potrebbe darti qualche dettaglio in più. Volutamente non ti ho scritto i comandi da dare per evitare di indurti a peggiorare la situazione-
Se invece il firmware non è sbloccabile (come mi pare sia il 1.0.8  ) allora la strada è quella di far fallire il boot della bank_2 per tre volte di fila. Questo è quello che ho fatto io perché io ero in una situazione peggiore: boot dal bank_2 con un firmware che si piantava.
Se rileggi i miei post di qualche giorno fa vedi che sono riuscito farlo fallire provocando un "glitch" di tensione con una pressione opportuna del tasto power. Per poterlo fare con cognizione di causa ho dovuto  aprire il modem e loggare l'output della seriale con un convertitore  TTL-USB. Ho visto poi sul sito australiano che contiene il post che ho linkato che Mark Smith ha addirittura usato un raspberry per pilotare un relay con la tempistica esatta per fare fallire il boot.
Se non te ne intendi, segui letteralmente la guida che è stata postata qualche tempo in questo thread da un utente australiano (è una guida bilingue, prima in italiano e poi in inglese): usa un tool che fa il flash di due firmware e configura opportunamente i file per evitare blocchi.
Se ho scritto qualche imprecisione, questo thread è pieno di persone molto disponibili che correggeranno eventuali inesattezze e ti daranno utili consigli.
In bocca al lupo,
LionHe
« Risposta #652 il: 27 Maggio 2018, 12:22 »
Che comando avevi dato?
:software switchover
  • 3394
« Risposta #653 il: 27 Maggio 2018, 13:35 »
hmmm io un AGTOT_1.0.8 l'ho sbloccato qualche giorno fa senza problemi nello stesso modo di un 1.0.6
comunque volevo chiedere se una volta sostituito il firmware TIM con questo iinet, fosse possibile configurarlo per fargli prendere tutte le config da server tr-069 cwmp
« Ultima modifica: 27 Maggio 2018, 13:38 da FrancYescO »
Offline joelezanzarella
  • 36
« Risposta #654 il: 27 Maggio 2018, 13:42 »
Raga mi serve aiuto
Vorrei sapere come abilitare ssh o telnet(mi sembra che non ci sia perchè su iinet non c'è) sul firmware uno
Grazie mille
Joele
  • 36
« Risposta #655 il: 27 Maggio 2018, 13:44 »
@FrancYescO Non è possibile fargli prendere le config da server tr-069, ma cmq iinet ed uno sono dei buoni firmware, su cui ci puoi smanettare tantissimo, perdi il telnet ma non importa, hai ssh :)
« Ultima modifica: 27 Maggio 2018, 14:00 da MisterFTTH »
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #656 il: 27 Maggio 2018, 13:57 »
Si, avevo dato proprio quel comando.
Offline valiarn
« Risposta #657 il: 27 Maggio 2018, 23:49 »
@valiarn A giudicare dal log che hai riportato (...)
Ho avuto modo di dare un occhiata in giro a questo punto per far caricare il bank1 dove ho fleshato il firm iinet faccio come segue:
- Cmd.exe da windows
-digito "telnet 192.168.1.1"
-inserisco la user "R00t" e pass "root" che ho inserito come da guida @Ansuel
-digito "software version" per vedere che cosa ci sta dentro sto benedetto router
-digito "software switchover" per far finalmente bootare il bank dove sta il firm che mi interessa caricare
il modem dovrebbe riavviarsi
spero che potrebbe andare , se così non fosse corregetemi non vorrei far casini. Tutto sto roba perchè è frutto di una rivincita personale verso TIM!
Grazie della vostra collborazione ma soprattutto a te @lionhe
« Ultima modifica: 27 Maggio 2018, 23:51 da MisterFTTH »
« Risposta #658 il: 28 Maggio 2018, 05:55 »
Il problema non è tanto quello di combinare casini, è che non c'è sempre una sicurezza matematica che qualcosa non vada storto. Personalmente non ho avuto problemi una volta caricato iinet e avendo tim attivo su bank 2 a dare switchover. Forse questo era dovuto al fatto che dopo lo sblocco tim avevo duplicato la bank attiva e fatto switchover per uniformare i file di configurazione.
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #659 il: 28 Maggio 2018, 08:05 »
@valiarn Quella è esattamente la sequenza che mi ha portato in una situazione di blocco: uomo avvisato... Almeno fai come ha appena scritto @larsen64it , cioè duplica il banco attivo sul passivo, rifai il boot e poi fai switchover. In questo modo dovresti essere su firmware tim sul bank_1: fai un factory reset e poi con TFTP ci scrivi sopra il firmware.
LionHe
PS. Ribadisco il consiglio di seguire la guida di Scotty03 del 21 aprile descritta in questo post (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234860.html#msg234860). La guida si basa su autoflashgui (l'autore è mark smith del forum australiano) che fa in automatico le varie operazioni. Attenzione alle varie versioni che ci sono in giro: potrebbero non essere aggiornate.
« Ultima modifica: 28 Maggio 2018, 09:58 da lionhe »
