  • 4740 Risposte
  • 2551106 Visite
Offline paolino1976
« Risposta #4635 il: 26 Novembre 2022, 16:29 »
Dovrebbe essere un fw Type 1 e se tftp non ha avuto effetto sei probabilmente su bank 2. Per ottenere il root devi per forza di cose aggiornarlo ad un Type 2, puoi farlo tramite la GUI. Prova a resettarlo e successivamente ad aggiornarlo, tramite GUI, ad altro fw MST/iiNet che sia, ovviamente Type 2. Come extrema ratio ci sarebbe lo switchover indotto su bank1, ma secondo me non è necessario, devi assolutamente riuscire a fare il tutto come ti ho scritto sopra.
Grazie per la risposta.
Ho già provato ad aggiornarlo tramite GUI con tutti i firmware disponibili IINET,UNO,Tiscali ma nulla è cambiato.
La cosa strana è che anche con autoflhashgui, provando a fare il flash del firmware, si connette con esito positivo, invia il comando di reboot con risposta positiva e si mette in attesa 120s, ma il router non si riavvia e non fa nulla, come se non recepisse alcun comando.
Non ho piu idea di cosa fare se non cospargerlo di benzina >:D
Puoi indicarmi un firmware che sia sicuramente type2?
« Ultima modifica: 26 Novembre 2022, 16:31 da paolino1976 »
Offline triccheballacche
  • 48
« Risposta #4636 il: 26 Novembre 2022, 16:45 »
Con fw iiNet 16.3 puoi seguire direttamente la giusta root strategy (#A o #C in base alla versione precisa, guarda qui https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Repository/#tg789vac-v2-vant-6). Ottenuto il root, potrai poi procedere con custom GUI (che alla prima installazione effettuerà il bank planning), cambio fw e quant'altro.
Guarda la tabella che ti ho linkato nei precedenti messaggi. C'è scritta versione firmware, tipologia, modalità di sblocco disponibile e c'è pure il link per il download, meglio di così.. Comunque prova con la MST 17.2.0278, ho testato personalmente che funziona in modo egregio.
Quando vai ad aggiornare, accertati di selezionare il file "MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi". Occhio che non sia in una cartella compressa o altro, deve avere quel preciso nome e l'estensione ".rbi".
Inoltre se dai qualche dettaglio in più sulla procedura che segui e sull'errore che riscontri aggiornandolo da GUI, forse riusciamo ad aiutarti meglio. Cerca di scriverci tutti i passaggi che fai (anche quelli più scontati).
« Ultima modifica: 26 Novembre 2022, 17:07 da triccheballacche »
Offline paolino1976
« Risposta #4637 il: 26 Novembre 2022, 17:16 »
Quel firmware ho provato a caricarlo più volte ma niente da fare.
Ho provato anche a caricare quasi tutti i firmware presenti qui in repository (quasi tutti type2) ma niente da fare.
Volevo allegare un paio di screen delle schermate del router cosi puoi vedere il problema e il firmware attuale, ma non riesco.
In pratica, come detto al primo post, quando cerco di caricare un qualsiasi firmware da GUI mi ritorna l'errore  "Firmware upgrade failed; please use the correct firmware (Errorcode: 255)"
i firmware che ho provato a caricare sono:
10.A.B.6_FW_204_IAD_TG789vacv2.rbi
VANT-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi
vant-6_16.3.8046-ver2.5.3-CRF927-2721031.rbi
vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi
vant-6_16.3.7196-ver2.0.5-CRF592-2729004.rbi
AGTOT_2.0.0_closed.rbi
Forse sono riuscito a caricare delle immagini.
https://imgur.com/J0srYox
https://imgur.com/RUBwxO5
https://imgur.com/UuuGItT
https://imgur.com/YbqgVGC
« Ultima modifica: 26 Novembre 2022, 17:29 da paolino1976 »
  • 48
« Risposta #4638 il: 26 Novembre 2022, 17:34 »
Personalmente proverei:
1) ritentare l'upgrade da gui dopo aver ripulito cache del browser/farlo direttamente da una scheda in incognito
2) cambiare browser
3) se ancora non va, tentare di farlo switchare manualmente sulla bank 1, così da avere poi pieno controllo con tftp
Qui ho trovato qualche info su un utente con problema simile al tuo, dagli un'occhiata https://whrl.pl/RfROnO
Al momento non mi vengono in mente altre strade, lascio la parola a chi ha più esperienza con questo modem ;)
Offline paolino1976
« Risposta #4639 il: 26 Novembre 2022, 17:45 »
Ho provato come suggerito con sessione in incognito, a pulire la cache, da altro browser ma nulla da fare.
Il post che mi hai segnalato l'ho letto già parecchie volte e provato più volte a eseguire la procedura manuale per switch a Bank1, ma neanche quello funziona.
Sono ormai tre giorni che leggo qualsiasi discussione, ma nessuna delle soluzioni ha funzionato.
Ho un router alieno. ::)
Ma la cosa strana è che circa due anni fa lo avevo flashato io con questo firmware, prima avevo un firmware fastweb, e allora il flash ha funzionato al primo colpo senza problemi.
  • 48
« Risposta #4640 il: 27 Novembre 2022, 11:49 »
Credo che la tua unica soluzione, se da GUI non si aggiorna in alcun modo, sia di forzarlo, con le buone o con le cattive, a switchare su bank 1 così da poter poi inviargli MST con tftp ed ottenere root e GUI mod. Io seguirei questa strada qui, provando e riprovando fino a riuscirci https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg277240.html#msg277240
Offline paolino1976
« Risposta #4641 il: 27 Novembre 2022, 12:08 »
Dopo una notte insonne, sono riuscito ad arrivare ad una mezza soluzione.
Cin tanta pazienza mi sono montato una seriale cosi da vedere il punto esatto dove fare il failboot e mi sono accorto che passando sul bank1 il firmware era corrotto.
Cosi ho piu volte flashato il firmware tramite tftp fino a riuscire a farglielo digerire.
Adesso sono nella situazione che il firmware uno è su tutti i due banchi.
il firmware caricato è MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi
Adesso però riesco a raggiungere tramite ssh il router ma mi da acceso negato per utente root
Ho provato acon autoflashgui, ma sembra non cambiare nulla
 >:D
  • 48
« Risposta #4642 il: 27 Novembre 2022, 12:37 »
Seriale soluzione più rognosa ma dall'indubbia efficacia. Per il root, Autoflashgui non è la strategia corretta con questo firmware. Devi usare la strategia #D ("clash escaping"), leggi qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246548.html#msg246548
Appena ottenuto l'accesso root, installa subito la GUI mod https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui. Provvederà lei a fare bank planning e metterti al sicuro dal ripetersi di spiacevoli eventi. Se il router non ha accesso a internet, scarica manualmente l'ultima versione Developer e copiala in /tmp sul router. A quel punto procedi con l'installazione solita via terminale.
Dai che ci sei ormai ;)
« Ultima modifica: 27 Novembre 2022, 12:50 da triccheballacche »
Offline paolino1976
« Risposta #4643 il: 27 Novembre 2022, 14:11 »
si, scusate la confusione, ma dopo ore e ore credo di essere un po stanco.
Ho letto dopo della procedura e ci sono riuscito, finalmente ho la shell ssh abilitata.
Ora procedo con l'installazione di Ansuel
Sperando di non avere altri inconvenienti alieni.......  >:(
Offline paolino1976
« Risposta #4644 il: 27 Novembre 2022, 15:15 »
Avemus papa :rotfl:
Finalmete rootato e flashato Ansuel
Grazie a tutti per i preziosi aiuti
Ora smanetto un po per le configurazioni
Prossimo passaggio una bella vodafone station revolution....e li la vedo molto dura... :-X
Offline hozone
« Risposta #4645 il: 05 Dicembre 2022, 07:47 »
Ciao a tutti!
Ho uno Smart Modem TIM, firmware AGTOT_1.0.1
Seguendo la guida a questo indirizzo https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/ sono riuscito a sbloccare ed eseguire il root.
Vorrei montare la più recente versione del firmware, ma dalla repository https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Repository/#tg789vac-v2-vant-6 non trovo la versione AGTOT per questo router. Dove la posso trovare? Esiste una versione stock technicolor oppure deve essere caricata la TIM e poi si può eseguire il mod GUI Ansuel?
« Risposta #4646 il: 05 Dicembre 2022, 09:38 »
In questo topic si parla solo della versione Homeware (openwrt personalizzato).
L'AGTOT è la vecchia versione dei firmware technicolor. Fino ad un certa versione (2.0 se non ricordo male) era possibile usare la vecchia CLI tecnicolor per poter smanettare il router. Con le ultime vesioni è possibile effettuare solo lo sblocco per altri operatori in otteperenza della normativa per il modem libero. La gui mod funziona solo sulle versioni Homeware. Se non hai particolari esigenze nel mantenere l'AGTOT ti consiglio di passare a MST - UNO, che è la versione più aggiornata è completa.
Offline TheStraz
« Risposta #4647 il: 05 Dicembre 2022, 18:14 »
Salve a tutti, possiedo un TG789vac v2 Brand TISCALI.
Vorrei usarlo semplicemente in cascata con altro router connesso con filo (Operatore Wind/Tre) è possibile fare questa operazione sbloccandolo in maniera semplice ? Ho provato a spulciare le guide presenti sul forum ma devo dire che purtroppo mi sembrano tutte troppo complesse e probabilmente essendo una cosa basilare quella che serve mettere su a me, non mi serve nemmeno customizzarlo troppo.
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi! :pray:
« Risposta #4648 il: 06 Dicembre 2022, 09:24 »
Collegare 2 router in cascata è cosa semplice (basta il cavo). Dipende poi dal numero di "salti" che vogliamo fare alla cascata. Il caso più semplice è la connessione lan-lan. In questo caso il secondo router diventa un’estensione della rete esistente e il più delle volte non serve sbloccare nulla.
https://www.robadainformatici.it/come-collegare-due-router-in-cascata/
Offline TheStraz
« Risposta #4649 il: 06 Dicembre 2022, 10:14 »
In primo luogo grazie mille per la risposta. Io ho provato a collegare il router (connesso ad internet) dalla porta LAN a quella WAN del TG789vac e purtroppo mi dice sempre "Nessun accesso ad internet" per questo ho pensato che bisognava sbloccarlo per riuscire ad ottenere un ripetitore WIFI (che però prendesse connessione dal cavo LAN).
Ho letto anche la guida da te postata (grazie mille) e per il metodo LAN - LAN mi dice di disattivare il DHCP... In questo modo (perdona l'ignoranza) i dispositivi che si connetteranno al router, come otterranno un indirizzo ? Devo impostarli tutti manualmente ?
