  • 4741 Risposte
  • 2573317 Visite
« Risposta #4470 il: 30 Settembre 2021, 18:21 »
setup.sh deve essere editato secondo i propri desideri prima di lanciare il comando, altrimenti di default non fa nulla.
Visto che poi vuoi installare la gui mod, ti conviene copiare solamente mmpbx e mmpbxbrcmcountry contenuti nella cartella voip ed inserirli con winscp nella cartella /etc/config del router, tutto il resto non serve. Configura il voip ed installa la gui mod.
Offline Toretto70
« Risposta #4471 il: 30 Settembre 2021, 18:25 »
Grazie ancora ci provero' con winscp sperando di farcela
Offline alefello
  • 73
« Risposta #4472 il: 01 Ottobre 2021, 10:04 »
Ops... Purtroppo a me si è fritto...
Technicolor Gateway
(c) 2015, All rights reserved
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.85
Error: no valid RIP2 header found!
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : 00NT-0
Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
Unrecoverable error: invalid RIP
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2021, 10:46 da MisterFTTH »
« Risposta #4473 il: 01 Ottobre 2021, 11:46 »
RIP = lat.: Requiescat o Requiescant In Pace (Riposi, o Riposino, in pace).
Offline alefello
  • 73
« Risposta #4474 il: 01 Ottobre 2021, 20:18 »
Sembra davvero quello :D. Non c'è alcun modo di recuperarlo? Nemmeno con jtag?
Offline Bookr
« Risposta #4475 il: 12 Ottobre 2021, 14:32 »
Salve ragazzi, innanzitutto vorrei ringraziarvi per le guide messe a disposizione su questo forum.
Ho un 789 a cui ho installato il firmware UNO (successivamente rootato) che andrebbe a fungere da modem router per una connessione ftth (senza voip), al quale poi collegherò un secondo router in cascata (no AP).
Quale sarebbe la soluzione migliore per evitare il doppio nat?
La mia prima scelta sarebbe il pppoe relay, ma non ho idea se il mio provider (4ALL) accetti più sessioni pppoe in contemporanea.
Alternative venute in mente sono:
DMZ
IP Passthrough (esiste come opzione in UNO?)
bridge su singola porta ETH
per quest'ultima però ho trovato un vecchio post di LuKePicci dove la sconsiglia in caso di ftth:
Quello che ho detto vale anche se la tua interfaccia wan usa waneth4/vlan_wan con eth4 (porta WAN rossa) al posto di ptm0, ma con una ftth eviterei il bridging via cpu fatto in questo modo.
Consigli?
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2021, 14:05 da Bookr »
« Risposta #4476 il: 12 Ottobre 2021, 19:32 »
Non si usa il modem in FTTH, colleghi direttamente il tuo router all'ONT dell'operatore.
Offline Bookr
« Risposta #4477 il: 13 Ottobre 2021, 14:02 »
Sì, in effetti mi sono espresso male, intendevo dire che userò il 789 come router "principale" collegato all'ONT e poi aggiungerò un secondo router in cascata.
Il mio dubbio è su quale metodo usare per evitare il doppio nat, dato che preferirei non impostare il secondo router come semplice access point.
« Risposta #4478 il: 14 Ottobre 2021, 00:26 »
Puoi evitare il doppio nat dicendo al primo router che la subnet della LAN del secondo è raggiungibile tramite l'ip della interfaccia WAN del secondo (che sta nella subnet della LAN del primo)
Molto probabilmente devi anche intervenire sulle configurazioni del firewall di entrambi, sul primo per concedere questo tipo di routing, e sul secondo per disabilitare il masquarade
Per le alternative che hai citato, DMZ sicuramente no se lo fai come forward di tutte le porte, è ben peggio di un doppio NATting. Potresti fare un NAT su IP 1:1 se avessi due IP pubblici sul primo router ma a quel punto faresti la pppoe direttamente dal secondo router. Ovviamente la seconda pppoe sul secondo router non in relay, per carità che porcata, devi separare (nel primo router) una porta dello switch LAN mettendola su una VLAN separata, e poi metterla in bridge con la WAN. Così facendo i due router non sono logicamente "in cascata", ma sono collegati in parallelo all'ONT, come se tutti e due i router e l'ONT fossero collegati ad un unico switch.
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2021, 00:35 da LuKePicci »
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4479 il: 14 Ottobre 2021, 08:25 »
nel log mi ritrovo questo errore che appare circa ogni minuto.
daemon.notice [4467]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
Ho letto nei post precedenti di un problema simile legato ad una chiavetta USB, ma nel mio caso non ho nulla di collegato al router (se non due device sulle porte Ethernet e qualche device su WiFi).
Sapreste cortesemente darmi qualche indicazione sul come risolvere?
« Risposta #4480 il: 14 Ottobre 2021, 10:02 »
Non è un errore, è un "notice" informativo. Ti dice una volta al minuto che non hai la chiavetta cellulare collegata.
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4481 il: 15 Ottobre 2021, 19:50 »
Grazie per la risposta.
Ho un’altra domanda, mi sapreste indicare cosa devo installare per riconoscere un disco formattato ext4.
« Risposta #4482 il: 15 Ottobre 2021, 20:27 »
Io mi trovo bene con https://github.com/matt-wu/Ext3Fsd ma ci sono varie alternative.
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4483 il: 15 Ottobre 2021, 21:03 »
Grazie ma io intendevo nel router  :)
Collegando un disco formattato ext4 non lo monta
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2021, 23:08 da MisterFTTH »
« Risposta #4484 il: 15 Ottobre 2021, 23:10 »
Per quanto in effetti mi paresse fuori luogo nel discorso, mi è venuto da pensare che ti riferissi a Windows poiché mi pare che OpenWRT supporti EXT4...OK fate finta che abbia detto nulla  :doh:
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2021, 23:49 da MisterFTTH »
