  • 4741 Risposte
  • 2589250 Visite
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #375 il: 02 Maggio 2018, 21:26 »
@roleo non ho mai ancora attaccato una seriale a sto coso per vedere che passa.. ma non è come tutti gli altri cfe che se lo aspetta su 192.168.1.100 il bootp  ?
io ho settato il mio pc cosi 192.168.1.100/24 e non sbaglia un colpo
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #376 il: 02 Maggio 2018, 21:28 »
@renpasa
renato fammiti fare una domanda anche se è sul firm UNO e dunque poco poco offtopic.
Sai come rendere su UNO la wan una 5a lan e non fare fare ne nat ne ppoe ma solo ip statico e gteway a scelta nostra?
EDIT: trovato: dalla piastrella GATEWAY.. ty
« Ultima modifica: 02 Maggio 2018, 21:36 da fabiobassa »
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #377 il: 02 Maggio 2018, 21:46 »
@fabiobassa
Quello che mi chiedi Fabio, per me è arabo, anzi peggio visto che l'arabo un po' lo capisco.
Credo di aver letto da qualche parte della trasformazione della wan i lan ma non interessandomi l'argomento non ho memorizzato. :)
Non credo sia OT parlare qui di UNO, per quel che ricordo, è qui che se ne è iniziato a parlare, e consideriamo che alla fine iiNet non è che una costola di UNO.:)
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #378 il: 02 Maggio 2018, 22:40 »
@larsen64it @fabiobassa @renpasa  ho provato con ip tftp 192.168.1.1 e 192.168.1.100 ma non cambia nulla, il modem si riavvia e sin dall'avvio c'è solo e sempre la luce arancione
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #379 il: 02 Maggio 2018, 23:47 »
@renpasa
te l'ho detto che le frankensteinate a volte funzionano ??
ASTERISK + MMPBXD sono una splendida realtà funzionante su questo modem nella versione firmware UNO
Gira tutto stupendamente bene e le porte fxs si registrano alla perfezione, con tutta la potenza di asterisk. devo mettere a posto il dialplan e qualche ultima cosa
Mi manca la gui, aspetto una compilazione e se funziona anche quella.. questo modem ha battuto tutti i record !!!
« Ultima modifica: 02 Maggio 2018, 23:58 da fabiobassa »
« Risposta #380 il: 03 Maggio 2018, 05:38 »
Ragazzi cominciate a farmi schifo tutti quanti.
@renpasa Sarà acqua calda ma c'è gente che non riesce a dormire con la luce accesa.
@fabiobassa Salutami Igor BRAVO!!!
@nproduction Allora il problema che non riesci a mandarlo in bootp, nel senso che tenendo pigiato il tasto reset il led non ti lampeggia ma diventa subito arancione fisso. Confermi?
Offline federico.rib94
  • 11
« Risposta #381 il: 03 Maggio 2018, 11:50 »
Ragazzi ho problemi con il voip Tiscali con il firmware iinet.
Il numero in entrata risulta essere inesistente. Molto spesso cade la registrazione al sip.
E' possibile uppare i file originali mmpbx** presenti /etc/config di un router con firmware brand tiscali?
I file mmpbx** già presenti appartengono al modem AGTOT di TIM e tra le righe ci sono molti riferimenti ai server di TIM che non riesco a sostituire con i valori di riferimento Tiscali
Grazie in anticipo :)
  • 11
« Risposta #382 il: 03 Maggio 2018, 13:19 »
Grazie mille per la disponibilità :)
Pensando fosse quella la causa delle anomalie, ho sostituito tutti i file inerenti alla config del mmpbx ma non sono riuscito a risolvere. Per le chiamate in entrata il numero risulta essere inesistente , per le chiamate in uscita funziona tutto regolarmente.
Avete qualche idea di cosa potrebbe causare questo problema? :\
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #383 il: 03 Maggio 2018, 13:39 »
@federico.rib94
Ciao, posso sapere la tua tipologia di rete?
Il modem è collegato direttamente alla vdsl o è in cascata con altro modem che autentica sulla rete ?
Siccome nelle mie varie prove sul voip mi è addirittura capitato sul centralinomio in locale , il tutto è dovuto ad un errato campo nell'header sip che il router invia.
  • 11
« Risposta #384 il: 03 Maggio 2018, 13:41 »
Ciao Fabio,
il modem è direttamente collegato alla vdsl e anche la connessione in pppoe è direttamente configurata sul router in questione
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 13:44 da federico.rib94 »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #385 il: 03 Maggio 2018, 13:46 »
@federico.rib94
scusa,  se puoi rispondere a queste domande
1) collegato alla vdsl di tiscali stesso ( suppongo di si )
2)hai i dns assegnati dinamicamente dall'isp, giusto ? ovvero quelli di tiscali ?
3) confermi che in uscita va bene mentre in ingresso dopo un periodo di silenzio ti risponde tiscali ?
EDIT hai corretto il post mentre lo scrivevo io  :D
  • 11
« Risposta #386 il: 03 Maggio 2018, 13:49 »
Fabio,
1) Si direttamente alla rete tiscali
2) I dns della pppoe sono in assegnazione dinamica
3) In uscita tutto ok , in entrata scatta subito l'IVR di tiscali del numero inesistente ( però se il router è spento,l'ivr della chiamata in entrata dice che il cliente non è disponibile )
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #387 il: 03 Maggio 2018, 13:55 »
perfetto, in relazione al punto tre, questo significa che la registrazione ci sta, ma quando viene inviato l'invite dall'esterno  il router , almeno cosi succedeva a me , rispondeva non con l'ip pubblico nell header del sip, ma con l'ip interno , ip che tiscali non conosce ovviamente..
in uscita invece  l'ip interno viene correttamente traslato nel campo" from " con l'ip della vdsl
Questo comportamento bizzarro è scomparso con il firmware UNO
Hai anche UNO su una bank, hai visto mai che... ???!!!
edit vuoi fare una prova? nella configurazione mmpbxdsipnet prova a sostituire la porta interna
option local_port '5060'con
option local_port '5059'
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 13:57 da fabiobassa »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #388 il: 03 Maggio 2018, 14:00 »
Allora sembra che il flash vada a buon fine sia con 192.168.1.1 che con 10.1.1.1 infatti lampeggia, trasferisce i dati e si riavvia e rimane con luce arancione questo intendevo @larsen64it
FASTGate (Askey)
  • 11
« Risposta #389 il: 03 Maggio 2018, 14:07 »
Provata la modifica, non registra più sul sip.
Risulta
Telephony enabled
1 Unregistered Accounts
