  • 4741 Risposte
  • 2587976 Visite
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #315 il: 28 Aprile 2018, 07:26 »
Hai sbagliato a flashare i firmware, nella passiva hai ancora iinet, ma i comandi li hai incollati tutti insieme ?  :shake:
Una riga per volta !
Per installare uno o iinet apri la pagina del modem vai nella piastrella in alto a sinistra "GATEWAY" e li in mezzo cè l' opzione per flashare il fw, selezioni il file e clicchi il pulsante upgrade/aggiorna, cominci flashando uno e poi iinet.
Segui alla lettera questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg235373.html#msg235373 ed evita autoflasgui che risparmi solo pochi secondi.
Edit
Ah ok scusa avevo visto male la foto, sono dati per bene riga per riga, cmq è strano che risponda file non trovato anche se è iinet i files e i nomi dei files sono uguali !
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 07:29 da ^NiCo^ »
« Risposta #316 il: 28 Aprile 2018, 07:33 »
@renpasa Piastrelle o non piastrelle, qui nessuno resta indietro. Fai con calma.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #317 il: 28 Aprile 2018, 09:06 »
@^NiCo^
@larsen64it 64it
La foto porta il risultato dopo l'esecuzione dello script da voi indicato. Ho usato autoflashgui solo per sbloccare iinet.
Prima di eseguire lo script, mi risultavano correttamente i due firmware.
Oggi sono di turno (Con la nipotina) ed il tempo sarà un po' limitato. proverò a rifare tutto il procedimento e documentarlo con le foto.
Nell'altro modem ho sbloccato UNO seguendo un approccio diverso, quello indicato al post 265 ma mi sembra sia uno sblocco parziale. Ricontrollerò.
Intanto grazie mille ad entrambi e buon fine settimana
Renato
Edit
Siamo, anzi sono, all'assurdo. Ho dovuto mettere la testa sotto l'acqua fredda, il cervello si era surriscaldato e mi usciva fumo dalle orecchie.
Riepilogo. Ho iinet sui due bank, dal bank1 installo da apposita piastrella UNO lo imposto correttamente, ma non posso sbloccarlo
Avvio UNO e sempre da apposita piastrella installo iinet.
Che mi cancella UNO e rimango con i due iinet. :facepalm: :headbang:
Ma l'installazione di iinet non doveva andare sul bank2?
C'è, a questo punto un modo per passare dal bank 1 con UNO al bank2 con iinet e quindi sbloccare UNO?
Come ho fatto a fare tutto nell'altro modem?
Quattro anni fa, dopo l'emorragia i medici mi assicurarono che a parte un paio di trascurabilissimi problemi a livello fisico, il mio cervello era rimasto integro. Mi sorge un dubbio: che si siano sbagliati i medici o che fossi davvero così ignorante anche prima?
Nel nuovo post larsen dice che tutto si può fare, a tempo debito, d'accordo ma io di tempo non è che ne abbia tantissimo :)
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 13:15 da renpasa »
« Risposta #318 il: 28 Aprile 2018, 13:08 »
@renpasa
Le foto sono frutto di smanettamenti, almeno da parte mia, lo script ottimizzato per il tg789 a da venire ma verrà. Tutto si può fare a tempo debito.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #319 il: 28 Aprile 2018, 16:49 »
Ragazzi aiuto urgente ho flashato più volte il firmware iinet .rbi 2.2.1/3.0 tramite tftp ma ora il modem rimane acceso con la sola spia arancione a vita  :'(
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
« Risposta #320 il: 28 Aprile 2018, 17:11 »
Non ti preoccupare finché c'è luce c'è speranza. Senza la sequenza di boot della seriale mi resta difficile capire cosa fa' o non fa' il router. Prima di tutto hai provato dopo un po' di tempo a pigiare il reset? In caso affermativo carica in sequenza 2 fw per agtot tipo 1.0.3 e 1.0.4. Dopo ogni flash aspetta 4/5 minuti e poi spegni. Alla fine carica iinet 2.2.1 e vediamo se lo carica.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #321 il: 28 Aprile 2018, 22:54 »
Scusate se apro un nuovo post.
credo di aver capito quale può essere il mio problema.
In pratica, mi sembra che per qualche motivo il bank2 sia corrotto qualsiasi cosa io cerchi di installare viene sempre e comunque installata solo e sempre sul bank1.
Sul bank2 sembra che ci sia iinet ma in realtà quando faccio switchover mi da errore per file mancanti.
Potrebbe derivare da una precedente mancata reinstallazione de firmware TIM? E' solo un'idea.
Ok. Ora Buona notte, almeno per quelli che vivono in questa parte del mondo
Edit
Buon giorno
Quando cerco di fare switchover mi da l'errore in foto.
https://s7.postimg.cc/cor2b73h7/IMG_20180429_054404.jpg
Sono qui dalle 3 di questa mattina, piano piano ci rinuncio :'( :'(
« Ultima modifica: 29 Aprile 2018, 06:18 da renpasa »
« Risposta #322 il: 29 Aprile 2018, 06:55 »
@renpasa I file di tim sono contenuti in cartelle diverse (config-bank-1, config-bank-2 e common) controlla sotto /overlay se ci sono cancellale.
Poi resetta tutto, cancella la bank inattiva (bank_2), da webgui > gateway > Factory Defaults. Al ravvio sblocca iinet. Da ssh con sysupgrade carica il firm UNO. Fammi sapere.
P.S. Visto che di tempo non ne hai molto, e dici di avere un router con UNO sbloccato (parzialmente?), prova ad entrare da webgui come engineer invece di admin e vedi cosa succede.
« Ultima modifica: 29 Aprile 2018, 07:52 da larsen64it »
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #323 il: 29 Aprile 2018, 07:52 »
Intanto grazie buona domenica.
Con WinSCP ho cancellato la bank_2. Con putty mi risulta ancora presente ma non ho riavviato.
Prima di riavviare vorrei un paio di chiarimenti, naturalmente senza impegno.
Cito "Da SSH con sysupgrade carica il firmware UNO" fine citazione.
Non ho la minia idea di come si fa.
Ho notato che nella cartella radice/tmp ho un sacco di roba, ci deve essere?
Al momento avrei già iinet sbloccato e attivo sul bank_1, con file config salvato.
Dopo il reset posso ricaricare quel file invece di reimpostare tutto?
Intanto procedo con il reset di fabbrica
Ancora grazie.
EDIT
La prova di "engineer" con l'altro router è una cosa che serve a te o la posso fare dopo che ho risolto questo problema?
« Ultima modifica: 29 Aprile 2018, 07:58 da renpasa »
« Risposta #324 il: 29 Aprile 2018, 07:59 »
Ti ho consigliato il reset di fabbrica perché secondo me sei incasinato anche su bank_1. Se il config lo hai salvato subito dopo lo sblocco penso che possa andare bene altrimenti sbloccalo con la stringa da inserire sul ping.
Prima risolvi questo problema. X "La prova di "engineer"": volevi più piastrelle o NO.
https://ibb.co/eMr4Gx
« Ultima modifica: 29 Aprile 2018, 08:06 da larsen64it »
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #325 il: 29 Aprile 2018, 09:04 »
Ho fatto il reset di fabbrica, ho reimpostato correttamente iinet e.....me lo trovo già sbloccato  :facepalm:. Le cartelle radice/overlay sono tornate due.
La cartella radice/tmp contiene la stessa roba di prima, sono tutti file e cartelle create ieri eccetto le due cartelle
Overlay creata il 01/01/1970, vuota
shm creata 01/01/1970, vuota
Come procedo con sysupgrade?
ciao
« Risposta #326 il: 29 Aprile 2018, 09:11 »
Con WinSCP metti il fw UNO (MST_TG789vac_v2_17.2.278-0901008.rbi) in /tmp, accedi con ssh in /tmp e digita
sysupgrade MST_TG789vac_v2_17.2.278-0901008.rbi
non fare altro fa tutto lui in automatico. Al ravvio sicuramente non ti farà accedere quindi resetta con il tasto.
« Ultima modifica: 29 Aprile 2018, 09:13 da larsen64it »
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #327 il: 29 Aprile 2018, 10:13 »
Da putty digito "/tmp" e mi dice Permission denied.
Mamma mia!!!!
« Risposta #328 il: 29 Aprile 2018, 10:16 »
Digita
cd  /tmp
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #329 il: 29 Aprile 2018, 10:27 »
Mi da errore di file corrotto  :headbang:
Ora lo riscarico.
EDIT.
Ora sono completamente fuso. ci sentiamo se vuoi più tardi. :facepalm:
Grazie e ciao
« Ultima modifica: 29 Aprile 2018, 10:47 da renpasa »
