  • 4741 Risposte
  • 2596097 Visite
Offline Shocchino
« Risposta #3135 il: 07 Marzo 2020, 08:52 »
Sicuramente userò l'altro thread se avessi bisogno, ma al momento non ho intenzione di installare la GUI (nel caso il problema fosse stato quello, non si sa mai), grazie ancora per avermi ricordato di sostituire il FW in entrambe le bank.
Offline alpesm
« Risposta #3136 il: 07 Marzo 2020, 09:46 »
Buongiorno a tutti,
grazie alle guide sparse per questo post sono riuscito ad installare il firmware uno su entrambi i bank e installare la gui di Anusel.
Ho solo un paio di dubbi e chiedo un vostro chiarimento:
Lo sblocco di root, permane dopo il riavvio? c'è un modo per cambiare la password di root per aumentare la sicurezza?
Ora se collego un telefono, ottengo il classico tono inglese, qualcuno potrebbe spiegarmi quali file sostituire per avere il tono italiano?
In qualche post meno recente c'era un link per il fownload di tali file, che però non funziona più.. potreste ricaricarli?
« Risposta #3137 il: 07 Marzo 2020, 10:17 »
Con la GUI vai nel thread apposito, il discorso cambia da se hai GUI o meno, in ogni caso al riavvio non si perde il root.
per cambiare la password di root usi il comando passwd
per il tono inglese i link non sono down. https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343
Offline alpesm
« Risposta #3138 il: 07 Marzo 2020, 11:53 »
Grazie per i link, ho installato il bugfix per il voip, ma ora non mi si registra più con messagenet, cosa posso fare per vedere dove è il problema?
Prima della modifica si registrava correttamente con messagenet.
« Risposta #3139 il: 07 Marzo 2020, 12:31 »
E' il problema che hanno avuto in molti nell'installare il bug fix dopo la gui.
1) Installazione del bug fix.
2) Configurazione del VOIP.
3) Installazione della gui.
« Risposta #3140 il: 07 Marzo 2020, 13:47 »
a saperlo magari era lo stesso discorso qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82609.0.html
« Risposta #3141 il: 07 Marzo 2020, 15:09 »
Sarebbe da capire il perché, in modo da avere una linea guida definitiva ... e con i toni italiani.
Offline alpesm
« Risposta #3142 il: 07 Marzo 2020, 19:07 »
Infatti nel frattempo ho risolto riflashando il firmware, installando i file voip e per ultimo la GUI!
Quindi non sono stato l'unico ad avere questo problema..
Grazie comunque!
« Ultima modifica: 07 Marzo 2020, 19:25 da MisterFTTH »
« Risposta #3143 il: 07 Marzo 2020, 20:11 »
Bastava un reset completo senza reflash.
Offline reds
  • 105
« Risposta #3144 il: 09 Marzo 2020, 16:40 »
Scusate non trovo il post con la procedura x caricare il firmware uno. su TG789vac sbloccato.....
« Risposta #3145 il: 09 Marzo 2020, 18:02 »
Vai in prima pagina, segui le istruzioni. Dovresti trovare pane per I tuoi denti.
Offline Radiago
  • 11
« Risposta #3146 il: 11 Marzo 2020, 16:18 »
4a. Come si sblocca iiNET ?
- Cliccate sulla piastrella "Diagnostics" e navigate fino alla sezione per testare il ping.
- Incollate questa stringa nel riquadro Hostname
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart
Ho flashato il firmware di iiNET (versione 16.3.8046-ver2.5.3). Purtroppo il passaggio che ho citato non pare funzionare e mi sta venendo il dubbio che possa andare solo con firmware più vecchi che non riesco a flashare (forse perché rileva che sarebbe un downgrade e non upgrade).
Consigli?
« Risposta #3147 il: 11 Marzo 2020, 16:29 »
Di sicuro funziona fino alla ver. 2.2.1. Per il downgrade non sono sicuro perché la 2.5.3 è l'unica che non ho provato, ma sulla 3.0 funziona. Ma perché non hai caricato UNO che è più aggiornato. Se non riesci con il dow/upgrade ti resta TFTP per caricare il firmware.
« Risposta #3148 il: 11 Marzo 2020, 16:40 »
Ha caricato un firmware Type 2 che richiede la strategia di sblocco numero #2. Segui la relativa guida.
@larsen64it dalla ver3.0 si sbloccano con tch-exploit, ho eliminato il punto della guida in cui dicevo di usare AFG per iinet e tiscali, ho lasciato solo le indicazioni esplicite per UNO e rimandato direttamente alla tabella sulla wiki per le altre più vecchie dove i riferimenti sono corretti, nella speranza che nessuno più scelga firmware 16.x. Comunque non come mai lui stesse seguendo il vecchio metodo indicato in prima pagina.
@MisterFTTH mi tocca seccarti nuovamente e chiederti di modificare il titolo del punto 4a in prima pagina in "Come si sblocca iiNET ( =< ver2.2.1) ?"
« Ultima modifica: 11 Marzo 2020, 16:47 da LuKePicci »
« Risposta #3149 il: 11 Marzo 2020, 17:05 »
Finché le dorsali e i transiti di TIM e Tiscali me lo concedono, nessun problema ad intervenire  :rotfl:
