  • 4741 Risposte
  • 2575240 Visite
Offline gpsanna
  • 12
« Risposta #3030 il: 09 Febbraio 2020, 13:08 »
 :( Volevo utilizzare questo modem marchiato TIM con la mia connessione fibra tiscali.
Ho scaricato il firmware Tis.FTTH.16.3, ho connesso il modem e con TFTP ho avviato la procedura di sostituzione del FW.
Il processo non copia il file e mi segnala  TIMEOUT waiting for Ack block #1, entra in un loop e non riesce a trasferire il firmware.
Anche provando ad accedere al modem con WINSCP non riesco.
Qualcuno mi da un aiuto?
« Risposta #3031 il: 09 Febbraio 2020, 14:27 »
Quello non è firmware ma una copia di backup di una partizione e si carica da router già avviato con mtd. Se guardi in giro troverai un firmware .rbi di tiscali (fatti un po' di conti vaio2x2sempre)
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3032 il: 09 Febbraio 2020, 14:54 »
La 2.1.1 non si sblocca direttamente. Devi fare lo sblocco per altri operatori, downgrade da gui alla 2.0, sblocco come da guida e lo fai aggiornare in automatico riavviandolo per mantenere lo sblocco anche con la 2.1.1.
P.S. qui si parlo solo di iinet/UNO.
Consiglio passa di rettamente ad UNO avrai molte funzionalità in più e ti levi quel vecchiume di agtot di torno.
Ho letto la guida e UNO sembra davvero una possibilità interessante, però non sono sicuro dei passaggi da fare:
1. scaricare il fw UNO
2. effettuare il flash del fw UNO (che se non ho capito male significa "caricare il fw") seguendo il pdf "Use a TFTP Server to load Thomson Firmware"
3.sbloccare UNO - leggendo questa parte della guida ho capito davvero poco, temo di rimanere bloccato proprio qui :help:
Offline gpsanna
  • 12
« Risposta #3033 il: 09 Febbraio 2020, 16:09 »
@larsen64it : Grazie per la risposta. Quindi se trovo l'rbi di tiscali mi basterà sostituirlo per poter utilizzare l modem con tiscali ho capito bene?
« Risposta #3034 il: 09 Febbraio 2020, 16:58 »
Non ho tiscali, ma visto sia con uno che con iinet il router è stato usato con tiscali, penso  che con firm tiscali sia ancora più semplice.
Offline gpsanna
  • 12
« Risposta #3035 il: 09 Febbraio 2020, 19:58 »
Alla fine non trovando il firmware tiscali ho messo UNO. Entro da browser nel router e tutto sembra ok. Volevo caricare Tiscali.16.3 ma con winSCP mi da errore dopo l'accesso ..... "Impossibile inizializzare il protocollo SFTP. Server SFTP attivo nell'host?" insomma non è proprio semplicissimo :)
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2020, 20:15 da MisterFTTH »
« Risposta #3037 il: 09 Febbraio 2020, 20:56 »
Comunque non ti conviene caricare il firmware Tiscali. L'unico vantaggio è il non dover importare i toni del voip italiani. Non ti si autoconfigura perchè Tiscali non riconosce il numero di serie di quel router.
Come svantaggio hai che la GUI tiscali è molto più castrata di quella UNO, e che il firmware è più vecchio.
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3038 il: 10 Febbraio 2020, 09:55 »
Buongiorno, appena ho studiato e capito tutto vorrei fare il salto a UNO, prima di partire vorrei levarmi i dubbi, chiedo quindi cortesemente chiarimenti - di sicuro noiosi per gli esperti (il mio modem fornito da TIM è con aggiornato alla 2.1.1):
1. il TFTP server da installare (ho win10) è il tfptd64, è corretto?
2. il firmware da installare corrisponde al file MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi ?
Offline gpsanna
  • 12
« Risposta #3040 il: 10 Febbraio 2020, 14:00 »
Salve a tutii.
Sono un niubbo totale, comunque ho installato UNO e volevo sbloccare il router seguendo questa procedura:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906
Il  prolblema nasce quando lancio winSCP perchè mi da l'errore "Impossibile inizializzare il protocollo SFTP. Server SFTP attivo nell'host?"
Ho provato l'accesso con putty ma dopo che inserisco il nome utente mi chiede la password e non accetta scrittura ..... la tastiera non risponde ...... boh .... vorrei sapere dove sto sbagliando.
« Risposta #3041 il: 10 Febbraio 2020, 17:57 »
Quando inserisci la password è normale che tu non veda caratteri, sono nascosti.
Se devi accedere ai file tramite WinSCP devi usare SCP come protocollo non SFTP, almeno che tu non abbia esplicitamente e consapevolmente installato sul router anche il server SFTP (perchè?)
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2020, 18:00 da LuKePicci »
Offline gpsanna
  • 12
« Risposta #3042 il: 10 Febbraio 2020, 18:53 »
ok grazie della risposta
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2020, 21:36 da MisterFTTH »
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3043 il: 10 Febbraio 2020, 22:34 »
scusate ma sono proprio un brocco, oggi ho fatto lo sblocco del modem e ho installato Putty per prepararmi per la parte di sblocco di UNO
ho il modem connesso tramite cavo di rete
apro putty e inserisco 192.168.1.1 / porta 22 per connettermi in ssh
ma non mi chiede password, e dopo un poco appare il messaggio "network error: connection timed out"
suggerimenti? :help:
grazie!
« Risposta #3044 il: 11 Febbraio 2020, 02:02 »
Factory reset da tastino e ricomincia.
