  • 4741 Risposte
  • 2595914 Visite
Offline ninonano444
« Risposta #2190 il: 16 Maggio 2019, 20:53 »
grazie, nel mentre che cerco la gui mi sapreste dire la conf della wan x fastweb vdsl?
grazie ancora
Offline spaeter
« Risposta #2191 il: 17 Maggio 2019, 09:06 »
ciao a tutti
ho un tg789 con fw Tiscali a cui ho cambiato la Gui mettendo quella di Ansuel.
ho però la necessità di ripristinare la Gui originale Tiscali. Ho provato a farlo dal menu Impostazioni Gui - Ripristino avanzato - Ripristina GUI originale, ma dopo aver lanciato il comando, resta fermo in elaborazione e dopo una mezz'ora è ancora li che gira, e l'ho interrotto (la gui rimane quella di Ansuel).
E' quella la procedura corretta o ci sono altri metodi per farlo? E' normale che ci metta tutto questo tempo?
« Risposta #2192 il: 17 Maggio 2019, 11:59 »
Fai semplicemente un factory reset o vai in /overlay e cancella tutto, poi riavvia.
Offline gfucka
  • 13
« Risposta #2193 il: 17 Maggio 2019, 12:59 »
sto provando ad installare mwan3 e luci-app-mwan3 sul router con firmware UNO e ansuel guida +luci. (usare il router con più connessioni simultanee (multiwan))
L'installazione è ok, ma in realtà non funziona. Qualcuno di voi è riuscito ad usarla?
Grazie mille
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #2194 il: 19 Maggio 2019, 17:41 »
mi vergogno......ho un tg789vac  AGTOT_1.0.6...........non sò cosa non faccio  ma non riesco a flashare il firmware uno con TFTPD .....mi potete postare una giuda in italiano od un link ...grazie
« Ultima modifica: 19 Maggio 2019, 18:01 da pollyc »
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #2196 il: 19 Maggio 2019, 22:50 »
larsen64it grazieeee! ho letto di corsa seMbRa quello che ho fatto io ma .....piano piano ribatto tutto e riprovo .....solo una cosa non è chiara ...quando rilascio il tasto di reset?thanksssssssssss
Mi rispondo da solo .....parte da solo ...poi lasci il pulsante di reset ....comunque tutto ok flashato il firmware Uno ora devo trovare come mettere la Gui di Ansuel (grazie per il lavoro che fai e sopratutto per la condivisione)....magari se avete un link per scaricarla e per inserirla ...thanks...
« Ultima modifica: 20 Maggio 2019, 09:22 da pollyc »
Offline gfucka
  • 13
« Risposta #2197 il: 20 Maggio 2019, 13:38 »
@pollyc La gui ansuel la installi semplicemente caricando il tar.gz nella cartella /tmp e poi eseguendo
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice force
Ragazzi esiste un modo per avere un backup o un .bin con il firmware UNO sbloccato più la gui ansuel? Ossia della situazione attuale del mio router? In modo che se faccio qualche cavolata e voglio ripristinare ho tutto pronto.
Premendo il tasto reset mi ritrovo con la UNO senza sblocco e senza la gui ansuel.
« Ultima modifica: 20 Maggio 2019, 13:43 da MisterFTTH »
Offline Black Rain
  • 15
« Risposta #2198 il: 20 Maggio 2019, 17:05 »
Ho installata la versione mint 17.2 di uno. Dopo aver sbloccato ho installato il pacchetto setup.zip (Script setup del firmware UNO per aggiungere qualche funzionalità e correggere alcuni bugs), ho lasciato commentato solo l'installazione della patch per tiscali in quanto presuppongo non mi serva e installato quella per tim. A questo punto mi sono collegato tramite WinSCP ed ho editato il file mmpbxrvsipnet, clonato la parte config network 'sip_net', gli ho dato due nomi diversi in modo da avere due profili diversi uno per infostrada e uno per Eutelia.
Tramite GUI ho configurato il tutto ma il telefono non mi si collega. Vorrei prima di tutto sistemare infostrada e poi eutelia.
I dati ce li ho tutti.
Linea voip Infostrada
Username 39*********
Password *******
proxyServer voip.libero.it 5060 UDP
registrarServer voip.libero.it 5060 UDP
userAgentDomain sip.infostrada.it UDP
outboundProxy voip.libero.it 5060
Linea voip Eutelia
Login: ******
Dominio: voip.eutelia.it
Password: ******
Nella Gui non si riescono ad inserire tutti i parametri. Io ho inserito quelli che potevo: registar, proxi, relative porte e scadenza.
Non mi si collega anche se leggendo sul forum non avrei dovuto avere problemi.
Ho risolto! Grazie tante per l'aiuto :clap: :clap: :clap: @LuKePicci
@LuKePicci Ho cantato vittoria troppo presto!
Mi sono accorto che la linea Infostrada funziona perfettamente, mentre la linea Eutelia funziona parzialmente.
Se provo a chiamarmi il telefono squilla alzo la cornetta e cade la linea. Riprovo e funziona normalmente. Praticamente dopo un po di tempo se riprovo a chiamarmi la prima volta non va ma al secondo tentativo funziona bene. A te non capita questa cosa? Io sto usando la conf da te suggeritami senza aver modificato nulla a parte i miei dati...
« Ultima modifica: 22 Maggio 2019, 17:13 da Black Rain »
« Risposta #2199 il: 20 Maggio 2019, 18:44 »
@gfucka ti devi solo fare una copia della cartella /overlay/bank_1 (se questa è la bank attiva…), poi dopo un reset la risblocchi entri in ssh cancelli la cartella /overlay/bank_1 ci rimetti quella che ti eri salvato spegni e riaccendi. Fine.
@Black Rain le parti impostate male potrebbero essere tante, assicurati di inserire correttamente i dati tenendo a mente che non c'è una correlazione 1:1 tra quello che il provider ti dice e il file di settings di un qualsiasi dispositivo voip. Ti metto qui una config orignale per tiscali che ti può aiutare come riferimento:
        option user_friendly_name 'SIP network TISCALI'
        option cac '-1'
        option transparent_soc_transmission '0'
        option interface 'broadif1' # su vlan privata per VOPI
        option local_port '5060'
        option domain_name 'ims.tiscali.net'
        option primary_proxy_port '0'
        option primary_registrar 'ims.tiscali.net'
        option primary_registrar_port '5060'
        option secondary_registrar 'ims.tiscali.net'
        option secondary_proxy_port '0'
        option transport_type 'UDP'
        option reg_expire '3600'
        option reg_expire_T_before '1'
        option reg_back_off_timeout '60'
        option realm_check '0'
        option 401_407_waiting_time '0'
        option dtmf_relay 'auto'
        option dtmf_relay_translation '0'
        option timer_T1 '500'
        option timer_T2 '4000'
        option timer_T4 '5000'
        option timer_B '32000'
        option timer_D '50000'
        option timer_F '32000'
        option timer_J '32000'
        option provisional_timer '180'
        option remote_hold_tone_enabled '0'
        option sdp_direction_call_hold 'sendonly'
        option sdp_direction_call_hold_answer 'recvonly'
        option uri_clir_format 'standard'
        option privacy_handling 'apply'
        option rejection_response '486'
        option no_answer_response '480'
        option call_waiting_provisional_response '182'
        option call_waiting_reject_response '486'
        option reliable_provisional_response 'supported'
        option re_registration_mode 'ims'
        option forking_mode 'default'
        option ingress_media_timeout '1000'
        option session_timer 'enabled'
        option min_session_expires '90'
        option session_expires '1800'
        option fail_behaviour 'stop'
        option min_period_proxy_redundancy '0'
        option escape_hash '1'
        option escape_star '0'
        option control_qos_field 'dscp'
        option control_qos_value 'ef'
        option realtime_qos_field 'dscp'
        option realtime_qos_value 'ef'
        option from_anonymous_handling 'withheld'
        option sip_over_ipv6 '0'
        option include_sip_instance '0'
        option waiting_time_for_registration_on_400_or_503_response '60'
        option update_support '1'
        option use_domain_in_contact '0'
        option use_domain_in_via '0'
        option sdp_direction_attribute_media_level_only '0'
        option registration_delay '0'
        option enable_re_register_on_cancel_timeout '1'
        option rport_in_via '1'
        option optimized_authentication '0'
        option repeat_ringing_interval '60'
        option re_register_on_403 '1'
        option check_ttl_for_dns_record '1'
        option stick_to_outbound_proxy '1'
        option switch_next_proxy_on_failure_response '0'
        option dns_query_timeout '5000'
        option conference_release_call_after_transfer '1'
        option disconnect_on_bye_response '0'
        option cancel_invite_timer '32000'
        option user_agent 'MediaAccess TG789vac v2 Build 16.3.7636-2921'
        option primary_proxy 'srvmi.p.ims.tiscali.sys'
config profile 'sip_profile_0'
        option network 'sip_net'
        option display_name '0039xxxx'
        option user_name '[email protected]'
        option password 'xxxxxxxxxxxxxx'
        option uri '0039xxxxxx'
        option enabled '1'
Quindi in base ai suggerimenti forniti da wind la tua rete voip dovrebbe essere una cosa del genere:
config network 'sip_net_1' # arbitrario, diverso dalle altre già esistenti
        option user_friendly_name 'SIP network WIND' #arbitrario
        option cac '-1'
        option interface 'wan' # assumendo che wind dia accesso al voip sulla stessa rete dati
        option local_port '5061' # una diversa per ogni rete esistente
        option domain_name 'sip.infostrada.it'
        option primary_registrar 'voip.libero.it' # in realtà questo campo è inutile se coincide col proxy
        option secondary_registrar 'voip.libero.it' # in realtà questo campo è inutile se coincide col proxy
        option user_agent 'MediaAccess TG789vac v2 Build 17.2.0278-0901'
        option primary_proxy 'voip.libero.it' # come da "proxyServer" wind
config profile 'sip_profile_1' # arbitrario, diverso da ogni altro esistente
        option network 'sip_net_2' # come scelto sopra
        option display_name '' # dato che wind non lo cita lo lascio vuoto alla Vodafone maniera, nel caso mettici qualcosa di simile all'username
        option user_name '[email protected]' # in realtà si chiama AuthUserName, wind non lo riporta, in pratica definisce un override di uri@domain, quando corrisponde ad uri@domain non dovrebbe essere necessario specificarlo ma qui lo metto lo stesso in modo che combaci
        option uri '39xxxxxx' # wind lo chiama username
        option enabled '1'
Quella di eutelia invece ce l'ho anch'io funzionante quindi te la faccio vedere direttamente:
config network 'sip_net_2'
option user_friendly_name 'SIP network EUTELIA'
option cac '-1'
option local_port '5062'
option secondary_registrar_port '5060'
option reg_back_off_timeout '180'
option call_waiting_alert_info '0'
option re_registration_mode 'standard'
option session_expires '180'
option realtime_qos_value 'af42'
option waiting_time_for_registration_on_400_or_503_response '300'
option enable_re_register_on_cancel_timeout '0'
option re_register_on_403 '0'
option re_register_on_504 '1'
option check_ttl_for_dns_record '0'
option switch_back_to_primary_proxy_timer '0'
option dnd_response '486'
option hide_userinfo_and_port_in_subscription_request '0'
option primary_registrar 'voip.eutelia.it'
option primary_proxy 'voip.eutelia.it'
config profile 'sip_profile_2'
option enabled '1'
option uri '02xxxxxxxx' # il numero nativo, non quello portato su di esso , loro lo chiamano login
option password 'xxxxx'
option user_name '02xxxxxxxx' # idem come sopra NOTA che qui va specificato per forza altrimenti per l'autenticazione userebbe un ipotetico nome utente [email protected]
« Ultima modifica: 20 Maggio 2019, 18:53 da LuKePicci »
Offline skifatterunz
« Risposta #2200 il: 25 Maggio 2019, 17:47 »
Ciao, mi connetto ad internet tramite una connessione WiMAX (tipo Eolo, per capirci) con  l'antenna che fa *anche*  da router a cui accede in configurazione solo il provider.
La rete dell'antenna è 192.168.0.0, il range IP del DHCP va da 1 a 50 (se non ricordo, male). Internet mi "entra in casa" con il cavo ethernet.
Ho il mio AGTOT con installato UNO su entrambi i bank, sbloccato, a cui ho aggiunto il setup con SFTP, Nano, ecc). Non ho ancora installato il pacchetto per il file sharing e la gui di Ansuel.
Stante la connessione, l'idea è di usare AGTOT come router principale in cascata all'antenna. Quest'ultima "vede" solo l'AGTOT ed il cavo di uscita è collegato alla porta WAN (RJ45 rossa su router) del AGTOT.
Ho configurato il router lato WAN come in figura e l'IP assegnato dall'antenna è 192.168.0.28
Lato LAN ho impostato l'IP del gateway (IP locale) ed il range del DHCP, come in figura
Sulle impostazioni di connessione del PC, sia l'IP che i DNS sono impostati per essere ricevuti dal router.
Le luci del AGTOT sono tutte verdi, il firewall dell'AGTOT è rimasto impostato a "medium", però....   NON NAVIGO ed il ping verso IP esterni (es. 8.8.4.4) mi da richiesta scaduta. :headbang:
Ultima cosa e poi la smetto:  su un TP-LINK in dismissione, ho provato a fare la stessa configurazione, ed ha funzionato al primo colpo..... cosa c'è che mi manca o che non so?
« Risposta #2201 il: 25 Maggio 2019, 17:56 »
Lato configurazione LAN: dns server metti l'ip del tg789
« Risposta #2202 il: 25 Maggio 2019, 19:52 »
La buona notizia: ho risolto  :)  abilitando il NAT nella "piastrella"  Internet access (controllerò se sul tplink era già abilitato e non me ne sono accorto).
Ho provato ad impostare la sezione WAN con ip statico, fuori dal range DHCP dell'antenna, e specificare i DNS. Funziona.
Lato LAN, seguendo il suggerimento di larsen64it, ho provato ad inserire come DNS sia l'IP  locale (192.168.90.254) sia l'IP lato antenna, ma non ci sono state differenze: quello che "comanda" è l'abilitazione del NAT.
Mi piacerebbe conoscere il motivo del suggerimento. Più vado avanti più mi rendo conto di quanto devo imparare...
« Risposta #2203 il: 25 Maggio 2019, 20:39 »
Il motivo è presto detto con particolare configurazioni se non metto il un server dns valido sulla lan non navigo. Se a te così funziona, meglio così.
Offline Heidegger
« Risposta #2204 il: 26 Maggio 2019, 19:50 »
- Sblocco semplificato del firmware UNO e della GUI estesa di admin -
Ho provato a seguire le istruzioni e con l'aiuto di Putty ho dato i comandi per lo sblocco. Tuttavia dopo lo sblocco riesco ad accedere sempre tramite Putty con le credenziali root root, mentre da browser sembra che non sia cambiato niente: cioè non mi riconosce root e posso entrare solo con engineer come prima. Non sembra cambiato quasi niente a parte il riquadro "Relay Setup" sotto Gateway che mi sembra prima non ci fosse. Dove ho sbagliato ?
« Ultima modifica: 26 Maggio 2019, 20:53 da MisterFTTH »
