  • 4741 Risposte
  • 2597027 Visite
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2040 il: 14 Marzo 2019, 15:01 »
Ciao fino a qualche mese fa a me andava il Voip Tiscali solo con IP 70.XXX.XXX , CON IP 90.XXX.XXX non andava. Ora il Voip va con tutti gli IP assegnati.
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #2041 il: 14 Marzo 2019, 23:59 »
Ho risolto.
Era tutto corretto,
solo dovevo inserire nel menù del gateway (nascosto  :huh:) la VLAN 835.
La fonia funziona benissimo tono di libero compreso.
Le telefonate funzionano sia in uscita che in entrata.
Comunque la fonia funziona anche senza indirizzo IP assegnato al router (sulla vlan dedicata a questo scopo).
Ho scoperto googlando.....che il protocollo 802.1Q permette un TRUNK che, se non ho capito male, permette a più lan virtuali di "convivere".
Quella del VOIP è separata dalla navigazione...ho fatto delle prove e sembra proprio così.
Ah...dimenticavo ho agganciato solo indirizzi di classe 94.xxx.xxxx...(Fonia funzionante uguale  :pray: forse anche in virtù del protocollo 802.1Q)
Grazie intanto per tutto l'aiuto e i consigli.
« Ultima modifica: 15 Marzo 2019, 00:02 da sorvolatore »
« Risposta #2042 il: 15 Marzo 2019, 00:16 »
QinQ, SVLAN & co. consentono soprattutto una granulare gestione delle policy di banda.
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #2043 il: 15 Marzo 2019, 11:49 »
@isterFTTH
Mi confermi quindi che sono diverse e può succedere che, se non mi loggo sulla ADSL sulla VLAN 835, ho comunque la linea telefonica per conto suo? Non ho avuto le traveggole??
« Risposta #2044 il: 15 Marzo 2019, 12:10 »
Che io sappia Tiscali utilizza tre (S)VLAN distinte dedicate a dati, fonia, controllo (anche se quest'ultima credo fittizia, la telegestione avviene su quella dati) pertanto connettività dati e fonia possono essere indipendenti. Scrivo "possono" poiché credo, ma lascio ad utenti Tiscali smanettoni la conferma o smentita, che l'autenticazione SIP possa avvenire anche su sessione dati, quindi nel caso si utilizzi soltanto la sessione dati in sua assenza ovviamente la fonia è indisponibile al pari della connettività dati.
« Risposta #2045 il: 15 Marzo 2019, 12:46 »
@sorvolatore se non hai impostato su UNO tutta la seconda wan per la voce su vlan 935 separata e non hai configurato il resolver dns ed mwan per dirottare query dns ed mmpbx sulla wan voce, allora non ce le hai separate, stai usando la stessa vlan 835 per entrambe. Se le vuoi separate o imposti tutto a mano o metti il firmware tiscali. Detto questo sappi che è tiscali stessa a suggerire per la configurazione su gateway generici l'utilizzo della singola vlan, in quanto l'utilizzo della doppia vlan risulta di difficile configurazione sui tipici router da supermercato. Ma sui dispositivi forniti dall'operatore si fa sempre uso della seconda vlan separata.
Riguardo la terza vlan per il management, ho visto che nelle configurazioni appare qualcosa a riguardo ma sembra più una rimanenza da qualche template standard di technicolor. Confermo che la gestione remota va su vlan dati 835.
« Ultima modifica: 15 Marzo 2019, 12:49 da LuKePicci »
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #2046 il: 15 Marzo 2019, 22:38 »
salve, una domanda: con firmware UNO sbloccato con gui Ansuel, sono riuscito benissimo a registrare il mio account messagenet, solo una anomali, il tono di "idle", quando alzo la cornetta, non è il classico tu-tuuu---, ma un tono fisso (come un centralino telefonico col quale premendo lo 0, o il 9, ottieni la linea esterna, classico tu-tuuu-), mettendo il dialplane di Ansuel, invece, non registra la linea telefonica messagenet, qualcuno è per caso riuscito nell'impresa di avere il classico tono italiano, e non il tono lungo e fisso?, cmq, per il testo va been, riceve e telefona con i giusti toni di chiamata, occupato ecc...
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237912.html#msg237912
thanks!!!
« Ultima modifica: 16 Marzo 2019, 09:49 da ervius2 »
Offline schermatone
  • 26
« Risposta #2048 il: 16 Marzo 2019, 15:56 »
Una domanda a proposito della sezione Telefonia.........vi risulta che non sia possibile bloccare un numero in entrata?
C'e' qualcosa per implementare il blocco su una serie di numeri?
Offline ilmiliore
« Risposta #2050 il: 19 Marzo 2019, 14:33 »
Ciao a tutti, ho installato il firmware UNO,sbloccato e installato la lingua italiana e sistemato il voip per Tim, ora volevo attivare la funzione server FTP ma non riesco a trovarla, da quanto ho capito dovrebbe essere bella scheda "condivisione dei contenuti" ma li trovo solo dlna e samba e vedo la penna USB ma niente altro.
Ho anche installato sftp da Shell ma non so come configurarlo.
« Risposta #2051 il: 19 Marzo 2019, 16:02 »
non mi pare ci sia alcun server ftp di default.
se hai installato sftp dovresti semplicemente poterti collegare con quel protocollo (le credenziali sono le stesse di ssh, i dispositivi collegati usb li trovi nella cartella /mnt/usb)
« Ultima modifica: 19 Marzo 2019, 16:03 da FrancYescO »
Offline HillTop
« Risposta #2052 il: 19 Marzo 2019, 20:12 »
Salve, volevo sapere come sbloccare il colabrodo dato che mi sono rivolto a un centro tim e hanno boccheggiato come i pesci. Sono fermo alla versione 1.0.8
Non c'è un modo per flashare il firmware stock 2.0.0 che già di suo permette di usarlo con altri operatori senza rischiare di renderlo un fermacarte?
I link per autoflashgui nella guida non funzionano comunque :/
Offline joaquinjsb
  • 12
« Risposta #2053 il: 19 Marzo 2019, 21:38 »
Ciao,
io ho questa versione con il modem fastweb.
Produttore
Technicolor
Nome prodotto
MediaAccess TG ( Technicolor TG789vac Xtream_IAD )
Versione software
16.2.7825-3401001-20170627171140_FW_212_IAD_TG789vacXtream
Nome host
OpenWrt
Versione Datapump
OID firmware
595275ac31da8f302819f6f2
Versione bootloader
15.50.1005-0000000-20151209073757-4fd17452ef9fdf09e9f981340e5d6b3f85fe6c5a
OID bootloader
unofficialbuildOID0000
Versione hardware
VBNT-F
sapete dirmi s'è compatibile questo firmware ? http://ftp.iinet.net.au/pub/iinet/firmware/TG789vacV2/VANT-6/vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi
o quale devo usare? la repository è down.
ho questo errore:
Exact data not found in this paths:
Key uci_wan_password : [email protected]
sapete fcome posso risolverlo?
« Ultima modifica: 19 Marzo 2019, 21:46 da joaquinjsb »
« Risposta #2054 il: 19 Marzo 2019, 23:16 »
