  • 6010202 Visite
0 Utenti e 19 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Ginos1
  • Visitatore
« Risposta #9180 il: 21 Gennaio 2020, 00:11 »
ho questo modem con  firmware AGTEF_2.1.0 e gui 9.4.70-184d06d3.
Tra pochi giorni dovrebbero attivarmi FTTC con profilo 30/3 e visto che arriverà il tecnico a casa pensavo di aggiornare al firmware 2.2.0 e ripristinare la GUI TIM.
Ci sono problemi con l'ultimo firmware e GUI Ansuel stabile?Per ripristinare la gui tim meglio reset da tastino o tramite GUI mod Ansuel?
  • 3382
« Risposta #9181 il: 21 Gennaio 2020, 01:28 »
Indifferente, purché tu faccia il reset che è nella pagina gateway, se non vuoi perdere il root aggiornalo prima da GUI e poi resetti.
Offline papergion
  • 12
« Risposta #9182 il: 21 Gennaio 2020, 08:18 »
lo hai fatto il reset dopo il downgrade?
ora fatto anche quello ma non cambia nulla:
- la gui rimane sempre sulla videata di logon
- l'aggancio SSH viene rifiutato
- il led (i) del modem rimane rosso fisso
… in realtà non so se il reset abbia effettivamente luogo perché tenendo premuto il pulsantino per un minuto le segnalazioni led non cambiano...
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2020, 08:27 da papergion »
  • 3382
« Risposta #9183 il: 21 Gennaio 2020, 08:30 »
Il pulsante reset va tenuto premuto per più di 8 secondi e meno di 30, il modem si riavvia (si spengono tutti i led) entro una 30ina di secondi dopo averlo fatto.
Offline papergion
  • 12
« Risposta #9184 il: 21 Gennaio 2020, 11:19 »
grazie mille per il suggerimento.
sono riuscito a proseguire…
- reset con bottoncino per 15 secondi
- interfaccia gui ok
- autoflash x root  ok
- interfaccia ssh ok
ora devo prendere due decisioni:
- ritorno al firmware 2.2.0 oppure no?  - avrei qualche vantaggio?
- installo la gui di ansuel? i vantaggi li ho letti, devo pensarci. immagino che la gui sia compatibile con qualunque versione di firmware ma dovrò leggere qualche guida…
- pensavo di trovare in  etc/… i tipici files di configurazione per cambiare i parametri manualmente (mac address, eccetera) ma faccio fatica ad orientarmici - c'è qualche guida qui o devo vedere su openwrt (mi pare che il firmware sia basato su quello) ?
  • 9328
« Risposta #9185 il: 21 Gennaio 2020, 14:22 »
buona lettura
« Risposta #9186 il: 21 Gennaio 2020, 16:43 »
Per l'orientamento generale la documentazione di openwrt è quella corretta. C'è qualche differenza (file e opzioni in più) dato che in questo firmware oltre alla roba base di openwrt ci sono tutte le aggiunte fatte da technicolor e broadcom. Ovviamente qualsiasi cosa la GUI consenta di fare puoi farla da solo a mano se ne sei capace.
Offline papergion
  • 12
« Risposta #9187 il: 21 Gennaio 2020, 21:39 »
grazie per i suggerimenti
in realtà di openwrt ho solo qualche infarinatura…
ora ho 1.0.3 con accesso root e la gui modificata… (avevo provato a rimettere la 2.2.0 ma perdevo l'accesso SSH ed ero da capo).
Come prima cosa vorrei assegnare lato DSL un diverso macaddress (uguale a quello del mio modem originale fastweb). Fatta una ricerca (grep) in /etc/config ho trovato e modificato il file "network" (mi pare) - il mac appare anche nel file "env" che però non è modificabile.
Anche con download della configurazione, modifica ed upload il file env risulta immutabile.
Forse non è possibile forzare il mac, o forse è inutile modificare "env".
Ne sapete qualcosa?
« Risposta #9188 il: 21 Gennaio 2020, 22:57 »
Il mac si cambia da /etc/config/network, e va specificato sulla singola interfaccia.
Offline papergion
  • 12
« Risposta #9189 il: 22 Gennaio 2020, 14:30 »
ok grazie
posso tornare al firmware AGTEF 2.2.0 mantenendo la nuova (bellissima) GUI e senza perdere SSH root ?
« Risposta #9190 il: 22 Gennaio 2020, 14:58 »
Credo di sì, chiedi nel thread di supporto alla GUI mod.
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #9191 il: 26 Gennaio 2020, 02:20 »
Ciao raga c'è qualche anima pia che mi aiuta a capire se questa procedura va bene per aggiornare il FW?
allora sto su DGA4130 fw:AGTEF_1.1.1 e GUIi:9.4.70-184d06d3
Anche facendo il comando
bunzip2 -c /root/GUI.tar.bz2 | tar -x -O -f - etc/init.d/rootdevice | grep version_gui=mi esce quella versione
poi ho questo
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
17.3.0268-1681022-20180418202415-2b000d1f81ba522961071ab98383057683762dc6
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Per aggiornare il fw vado da gui su aggiornamento fw giusto?e spunto la casella "Rimuovi file configurazione dopo aggiornamento"
Vado bene cosi?
poi una volta aggiornato devo fare altro?a parte configurare il voip manualmente
  • 3382
« Risposta #9192 il: 26 Gennaio 2020, 02:29 »
Si e Si. Ma vai nel thread della GUI.
Se hai TIM il VoIP si autoconfigura, non dovrebbe esserci il bisogno di farlo in manuale.
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #9193 il: 26 Gennaio 2020, 02:31 »
Grazie mille.
ultima domanda, questo è l'ultimo fw
AGTEF_2.2.0_001_CLOSED.rbi
Mi linki gentilmente thread della GUI.
